Re: Переборка QG15
Добавлено: 31 май 2011 10:50
Dimon-811, как поживает мотор? Сколько уже пробег с момента ремонта?
club-almera.ru - Клуб любителей автомобиля Ниссан Альмера
https://club-almera.ru/
клапана в порядке, не менял, фото их на первой странице этой темы.Barmalei писал(а):А выпускные клапана я так понял не менял ?
есть фотка вып.клапанов?
И ещё вопрос) головку вместе с катализатором вытащил чтоли ?не разъединял от головки????
и как ты только не обсеренился её снимать в таком виде)))Dimon-811 писал(а):клапана в порядке, не менял, фото их на первой странице этой темы.Barmalei писал(а):А выпускные клапана я так понял не менял ?
Голову вытащил вместе с коллекторами(впук и выпуск) и банкой катализатора, самого катализатора там уже давно нет![]()
Аналагично и на мицу вытаскивал голову на 4ж15 моторе
И вопрос:
Че за прикол, снимал заслонку сегодня , чистил там и все такое, ставлю обратно все подключаю,запускаю а обороты 700-750, поездил все также. Получается заслонку обучать нет надобности? почему у всех сбивается настройка а у меня нет?? Шарит кто??
да она не тяжолая в итоге, кг не более 20, из под капота конешно вытаскивать и ставить одному проблема, поэтому звал то деда какогото , то корешаBarmalei писал(а): и как ты только не обсеренился её снимать в таком виде)))
Dimon-811 писал(а):а попытки педалью прописать делал?
По заслонке могу сказать так, чистили заслонку пытались прописать педалью, не получилось((( день два поездила в таком виде с плаванием оборотов а потом сама нормализовалась работа на Х.х ...
получается сама прописалась
А че толку то прописовать и обучать, обороты стоят как надо, на холостых 700-750, фары включиш или вентилятор 800-850, кондей включеш 900-950. Нечего в итоге обучать, обороты как доктор прописал, у меня 2004 год, впринципе не из краних моделей, ладно, буду рабоваться, а то я тут распечатку сделал, секундомер припас а оно оказывается нафиг не надоEGORKA писал(а):на альмерах последних годов она сама обучается.можт и у тебя тож)
А я то че???север80 писал(а):DIMON-811,да ты просто человечищеееее!!!!
Я раз 10 чистил, ставил и все ок. Никого и ничто ничему не обучал))Dimon-811 писал(а):Barmalei писал(а):
И вопрос:
ДМВР не трогал. трогал только заслонкуmi3i2 писал(а):А я вот ДМРВ промыл и у меня обороты хх 1200 сталикто знает, теперь я его получается испортил - ДМРВ?
Нужно четко делать все с секундомером. Разница в полсекунды и все на смаркуmi3i2 писал(а):но я и заслонку мыл, а вот обучить не могу, у меня после нажатия на педаль не мигает никак чек, уж раз 20 пробовал в чем причина????
