Страница 3 из 4
Re: Промывка дроссельной заслонки и ДМРВ какие ПОСЛЕДСТВИЯ
Добавлено: 18 янв 2012 19:30
shariot1972
Тут задавался вопрос,но ответа я не нашел.Почему после обучечения заслонки обороты приходят в норму,а после того как заглушил двигатель и завел,они снова стают 1000 об.? Борюсь с этим уже который день,даже клемму снимал на сутки...безполезно.
Добавлено: 18 янв 2012 20:21
может обучение прошло не совсем удачно и нужно еще раз обучить?
Добавлено: 18 янв 2012 20:54
shariot1972
Тоесть ели изначально после обучения обороты стали правильные,это еще не показатель?
Добавлено: 18 янв 2012 21:25
Неа. У меня тоже раза с 3 нормально обучилась
Добавлено: 18 янв 2012 21:52
shariot1972
Буду пытаться.А как узнать,авто рейстайлинговое или дорейстайлинговое,по марке двигателя?Обучение вижу разные у них..
Добавлено: 18 янв 2012 22:35
shariot1972 писал(а):Буду пытаться.А как узнать,авто рейстайлинговое или дорейстайлинговое,по марке двигателя?Обучение вижу разные у них..
проще внешне.
Дорестайл Изображение
Рейстал Изображение
Добавлено: 02 мар 2012 19:10
Ребят, пару вопросов возникло: 1) если при чистке, заслонку не трогал, то наверно можно не обучать? 2) Обязательно снимать заслонку при чистке, внутри много грязи?
Добавлено: 02 мар 2012 19:12
когда почистишь заслонку, то она будет ходить легче, щель будет больше. Следовательно обороты хх могут возрасти. Лучше бы обучить, дело в то на 5 минут.
И чистить только со снятием, так как основная грязь внутри
Добавлено: 02 мар 2012 19:21
SvaroG писал(а):когда почистишь заслонку, то она будет ходить легче, щель будет больше. Следовательно обороты хх могут возрасти. Лучше бы обучить, дело в то на 5 минут.
Спасибо! а как снимать засонку?
Добавлено: 02 мар 2012 19:59
4 болта под шестигранник и и хомут с гофры
Добавлено: 03 мар 2012 08:34
Михан писал(а):Спасибо! а как снимать засонку?
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=3559 Там есть фото, на которых увидишь 4 болта под шестигранник. Их откручиваешь и все.
И обучать
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4512
Добавлено: 27 май 2012 15:26
sadrey
Отключил разьём дросельной заслонки, нужно ли её обучать? обороты вроде в норме.
Добавлено: 27 май 2012 16:18
sadrey писал(а):Отключил разьём дросельной заслонки, нужно ли её обучать? обороты вроде в норме.
нужно....могут гулять
Добавлено: 27 май 2012 17:27
sadrey
Спасибо
Добавлено: 27 май 2012 22:19
МиХха
Раз пять отключал чистил и ничего не обучал работает как часы
