Страница 3 из 4
Re: Постукивание в подвеске или???
Добавлено: 27 мар 2009 15:03
Nugget
У меня брякол пенопласт, который внутри двери установлен непонятно зачем.
В какой части двери он установлен? и какой звук бряканья у Тебя присутствовал (металлический, глухой и т.п.)
Добавлено: 27 мар 2009 22:30
джек
В передних дверях их по 2шт держатся типо на клопах и болтаютя стучат подвери, звук глухой,тяги открывания двери обклеил шумкой и звук металический пропал.Счас тишина и покой!
Добавлено: 31 мар 2009 09:53
Nugget
Блин везет Тебе!!!
Щас дожди пройдут у нас обязательно залезу в дверь и помотрю че за пенопластище там такой, ужасно подрывающий мои нервы и психологическое сотояние за рулем.  :shout:
Надеюсь Ты прав!
Добавлено: 31 мар 2009 10:05
Ладо
У меня стук появился совсем недавно, знакомый сказал что это наверняка подшипник... Может такое быть?
Добавлено: 31 мар 2009 16:28
джек
Ладо писал(а): У меня стук появился совсем недавно, знакомый сказал что это наверняка подшипник... Может такое быть?
Может ты имел ввиду опора переднего аморизатора,она может!В опоре стоит пластмассовый подшипник он точно стучать небудет.
Добавлено: 01 апр 2009 21:40
Vitalik_K
У меня на N16 тоже в месте соединения приводных валов и МКПП есть люфт, причем слева больше чем справа. Масло не подтекает. На оборотах 3000 и больше тоже ощущается резонанс под капотом. Причем заметил, что его интенсивность иногда изменяется, особенно после снятия-установки защиты картера. Думаю снять ее еще раз и подложить резиновые прокладки под болты - может поможет. Также на кочках определяется постукивание в районе опоры правой стойки - на сервисе сказали, что правый амортизатор имеет типа боковой люфт, но не течет.
Добавлено: 02 апр 2009 10:42
N-Form
да да...опора стучит ще как! свук как арматурой по арматуре..... громкий и противный гад... :yes3:
Добавлено: 09 апр 2009 09:51
Ладо
У меня окозалось вот что:
Менял колодки, и обнаружил что диск (левый) болтается, а гайка ЩРУСа руками крутится! Вспомнил что пол года назад мне ШРУС в сервисе меняли. Поехал в тот сервис, затянули гайку бесплатно. После этого стук пропал. Но! Дня через 4, как мне показалось, я опять услышал пару раз этот стук. Потом он пропал опять. Насколько мне известно, гайка эта "одноразовая"... Да, и стук проявился сегодня один раз когда колеса были вывернуты и я тронулся (довольно таки резко).
Добавлено: 09 апр 2009 17:15
almerik1987
ШУМ и резонанс при обороте возникает из-за деформированной защиты картера
а по поводу тсуков в подвеске есть много мнений:
1 изношены втулки стабилизаторов
2 оба опорных подшипника и опоры стоек
3 наконечники
4 изношенных втулок стоек стабилизатора
5 резинки скрипят под пружинами
6 стучать может опорный подшипник, стойка
ищите ....удачи....сам ездею со  стуком справа спереди....не знаю может как нить узнается все таки
P/s две диллерские диагностики не выявили неполадок
Добавлено: 27 апр 2009 11:35
Ладо
Кто-нибуль знает, продаются ли Гайки для ШРУСа?
Добавлено: 27 апр 2009 18:40
Ладо писал(а): Кто-нибуль знает, продаются ли Гайки для ШРУСа?
продаются.
Добавлено: 27 апр 2009 19:58
Ладо
Гайки нашол) стоят около 100 р., но под заказ 2 недели. Заехал в сервис сегодня, попросил мастера подтянуть гайку снова, он посмотрел, говорит гайка впорядке. Я ему говорю что у меня стуки со стороны левого колеса, и после подтяжки гайки они пропали но вот снова появились... Мастер начал смотреть, минут 5 смотрел и АЛИЛУЯ)) Оказывается проблема в шаровой опоре, вот она то и стучала. Попросил меня купить Рычаг с шаровой в сборе, замена около 1000р, сам рычаг с шаровой (не оригинал) 1900 р. в наличии есть) Может кому то и поможет...)
Добавлено: 30 апр 2009 23:52
Carlsson
:sorry:Тоже бухтит правая сторана.Подскажите как проверить шаровую на рычаге и руливые наконечники самому?
Ладо писал(а): Оказывается проблема в шаровой опоре, вот она то и стучала. Попросил меня купить Рычаг с шаровой в сборе, замена около 1000р, сам рычаг с шаровой (не оригинал) 1900 р. в наличии есть) Может кому то и поможет...)
Какой фирмы рычаг поставили?
Добавлено: 04 май 2009 15:31
Ладо
:blush2: фирму не помню) да я особо не заморачивался, позвонил в запчасти те которые ближе ко мне, спросил, приехал забрал...
Добавлено: 02 июл 2009 18:48
rafos
всем салям! хочу поделиться своим наблюдением: стуки спереди появляются в сырую погоду, когда ходовка намокнет, а как подсохнет, и неважно зимой или летом, стуки пропадают :? когда проходил техосмотр, спецы подергали чего-то под капотом и, я так понял по их мимике и коротким репликам, что-то обнаружили, но поскольку я приобрел у них (у техосмоторщиков) непривилегированные акции, то остался без консультации, но в результате получил чистый лист со стенда и новый талон ТО на 2 года, с коим и уехал восвояси. а теперь как на улице сыро, я все время вспоминаю этот случай, и думаю, если они дергают рулевые, то что нащупали? наконечник? или еще какую хрень?
N16 Luxury 2005
