Постукивание в подвеске или???
antikvar
Сообщение antikvar »
Не знаю в чем дело! При трогании с места на первой (и при переключении на вторую иногда) передаче слышны странные звуки (типа постукивания 2-3 стука) ((грамотнее выразиться не могу)). Вроде как в подвеске. Такое ощущение что что-то не прикручено. И еще: на оборотах 3000-3500 что-то под капотом резонирует. Мля... пипец как напрягает.
а я все чаще замечаю...
Mercury
Сообщение Mercury »
У меня другой прикол, когда включаю кондишн, из под днища слышен такой чёткий звук: "тыдыщщщь", не сильно громкий, но слышно конкретно. Тоже напрягает.
Vanyushka
Сообщение Vanyushka »
насчет щелчка при включении кондишна это так и должно быть, а вот при трогании у меня бывает тоже проскакивает
пока не смог определить причину
ronexint
Сообщение ronexint »
Может быть суппорта!?
ЗЫ. да, щелчки привода кондиционера переодически напрягают
Classic АКПП
muph
Re: Постукивание в подвеске или???
Сообщение muph »
"antikvar" писал(а):Не знаю в чем дело! При трогании с места на первой (и при переключении на вторую иногда) передаче слышны странные звуки (типа постукивания 2-3 стука) ((грамотнее выразиться не могу)). Вроде как в подвеске. Такое ощущение что что-то не прикручено.
блин, тоже бывает иногда...
что именно пока не разобрался...
Сообщение Thunder »
"antikvar" писал(а):Не знаю в чем дело! При трогании с места на первой (и при переключении на вторую иногда) передаче слышны странные звуки (типа постукивания 2-3 стука) ((грамотнее выразиться не могу)). Вроде как в подвеске. Такое ощущение что что-то не прикручено. И еще: на оборотах 3000-3500 что-то под капотом резонирует. Мля... пипец как напрягает.
А машина у тебя сежая? По описанию очень похоже на убитую стойку(появился поперечный ход). Возможно даже новую (брак?) или в последствии налета на препятствие\яму и пр. Если слышен не стук а треск то это скороее всего внутренний шрус. В любом случае это не нормально, в сервис на осмотр.
grand
Сообщение grand »
А коробка АКПП?
У меня тоже при трогании (но не сразу) небольшой щелчок, причем на прогретой машине его почти не слышно. Похоже это фича такая...
antikvar
"grand" писал(а):А коробка АКПП?
Нет... не АКПП, механика у мня... Мат от меня только можна услышать... В понидельник (следущий) ТО-0 все напишу что думаю...
DiMa
Сообщение DiMa »
И у меня тоже на непрогретой машине слышны какие-то щелчки при трогании... Что может быть??? :-?
antikvar
Ощущение такое бывает когда со сцеплением не правильно играешь. Т.е. когда газу мало даешь, а сцепление отпускаешь... как бы рываки и постукивание самой педали сцепления.. Щас были первые заморозки, гололед на дороге так эти рывки и стуки совсем задолбали.. в сервисе сказали что мол так и должно быть... (я в области нахожусь) Наверное придется в Москоу ехать. к официалу... Может у кого нить пояфились хорошие знакомые в официальном сервисе??? Или кто советом поможет?
antikvar
да, пробовал на другом классике проатиться, дак там такого нету.. :-(
nismo
Сообщение nismo »
а у меня машина когда на скользкой дороге резко трогаюсь она шлефует и стоит ужастный стук аш панель прыгает что за хрень гремит нах все
antikvar
это нормально.. тоже замечал не раз.
Novik
Сообщение Novik »
У меня на N16 тоже непонятные перестуки спереди хаотично и при равномерном движении.У себя на сервисе все просмотрел-порядок!Непонятно.Пробег 30000,механика.
VALDAI
Сообщение VALDAI »
Не знаю как это лучше назвать- на стук не похоже. два три глухих щелчка- у меня издает сама педаль сцепления. попробуйте ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ двигателе с иметировать трогание... возможно у вас тоже самое
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
