Постукивание в подвеске или???
- antikvar
Не знаю в чем дело! При трогании с места на первой (и при переключении на вторую иногда) передаче слышны странные звуки (типа постукивания 2-3 стука) ((грамотнее выразиться не могу)). Вроде как в подвеске. Такое ощущение что что-то не прикручено. И еще: на оборотах 3000-3500 что-то под капотом резонирует. Мля... пипец как напрягает.
а я все чаще замечаю...
У меня другой прикол, когда включаю кондишн, из под днища слышен такой чёткий звук: "тыдыщщщь", не сильно громкий, но слышно конкретно. Тоже напрягает.
насчет щелчка при включении кондишна это так и должно быть, а вот при трогании у меня бывает тоже проскакивает
пока не смог определить причину
Может быть суппорта!?
ЗЫ. да, щелчки привода кондиционера переодически напрягают
Classic АКПП
muph
Re: Постукивание в подвеске или???
блин, тоже бывает иногда..."antikvar" писал(а):Не знаю в чем дело! При трогании с места на первой (и при переключении на вторую иногда) передаче слышны странные звуки (типа постукивания 2-3 стука) ((грамотнее выразиться не могу)). Вроде как в подвеске. Такое ощущение что что-то не прикручено.
что именно пока не разобрался...
А машина у тебя сежая? По описанию очень похоже на убитую стойку(появился поперечный ход). Возможно даже новую (брак?) или в последствии налета на препятствие\яму и пр. Если слышен не стук а треск то это скороее всего внутренний шрус. В любом случае это не нормально, в сервис на осмотр."antikvar" писал(а):Не знаю в чем дело! При трогании с места на первой (и при переключении на вторую иногда) передаче слышны странные звуки (типа постукивания 2-3 стука) ((грамотнее выразиться не могу)). Вроде как в подвеске. Такое ощущение что что-то не прикручено. И еще: на оборотах 3000-3500 что-то под капотом резонирует. Мля... пипец как напрягает.
А коробка АКПП?
У меня тоже при трогании (но не сразу) небольшой щелчок, причем на прогретой машине его почти не слышно. Похоже это фича такая...
Москва, Almera Classic SE АКПП синяя
Нет... не АКПП, механика у мня... Мат от меня только можна услышать... В понидельник (следущий) ТО-0 все напишу что думаю..."grand" писал(а):А коробка АКПП?
И у меня тоже на непрогретой машине слышны какие-то щелчки при трогании... Что может быть???
Ощущение такое бывает когда со сцеплением не правильно играешь. Т.е. когда газу мало даешь, а сцепление отпускаешь... как бы рываки и постукивание самой педали сцепления.. Щас были первые заморозки, гололед на дороге так эти рывки и стуки совсем задолбали.. в сервисе сказали что мол так и должно быть... (я в области нахожусь) Наверное придется в Москоу ехать. к официалу... Может у кого нить пояфились хорошие знакомые в официальном сервисе??? Или кто советом поможет?
да, пробовал на другом классике проатиться, дак там такого нету..
а у меня машина когда на скользкой дороге резко трогаюсь она шлефует и стоит ужастный стук аш панель прыгает что за хрень гремит нах все
У меня на N16 тоже непонятные перестуки спереди хаотично и при равномерном движении.У себя на сервисе все просмотрел-порядок!Непонятно.Пробег 30000,механика.
Не знаю как это лучше назвать- на стук не похоже. два три глухих щелчка- у меня издает сама педаль сцепления. попробуйте ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ двигателе с иметировать трогание... возможно у вас тоже самое
