Запотевают фары
Запотела передняя фара. Что делать?
Solidus,
у точки росы нет определенной температуры ;-)
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Сообщение Solidus »
CHERN, естеснено зависит от давления, поэтому я сказал абаут. У меня на работе, температуру охлождающей воды главного генератора, держат в приделах не ниже +20, во избежании образования конденсата на магнитопроводах. :-)
N16 LUX 1,5 MT 2006
Air40
Сообщение Air40 »
НЕТ НУ Я ВСЁ МОГУ ПОНЯТЬ - "ТОЧКА РОСЫ" , "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ" И Т.Д. И Т.П.
НУ ТОГДА ПОЧЕМУ НА ОДНОМ АВТОМОБИЛЕ ПРИ АБСОЛЮТНО РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ОДНА ФАРА ПОТЕЕТ А ДРУГАЯ НЕТ ????!!!! БЛ* !!!!
XiPi
Сообщение XiPi »
Просто сегодня,возми и поставь машинку на стоянку на том-же месте,но поверни на 180 гр.Будешь удивлён!,обещаю.
[size=medium][color=000000]NISSAN ALMERA PERFECT-1.8-85KW,sedan N16E,automatic 4 A/T, 2004,QG18DE,16 valveיs,ABS,EBD and Brake Assist,4 AIR BAG,WHITE LILY,made in ENGLAND.[/color][/size]
RoKot
Авто: N16
Re: Запотела передняя фара. Что делать?
Сообщение RoKot »
После мойки (бесконтактной) в нижнем углу скопился конденсат и замерз. Надеюсь пройдет...
taurus171
Сообщение taurus171 »
А мне кажется проблема в кондее,когда он работает фара потеет
dimasty
Сообщение dimasty »
так где ответ то? поставил новые оригинальные фары- помылся, потом пошел дождь и обы запотели.. вот фаак..
мой пост со второй страницы данной темы:
Чтобы не мучаться больше этим вопросом, позвонил дилеру, пообщался с масером. Запотевание - это нормально, если оно появляется в сырую погоду или после мойки в виде конденсата, а потом исчезает. Если это капли воды, которые практически не просыхают - тогда на гарантийку.
dimasty
Сообщение dimasty »
эм..  какому дилеру- если я фары сам покупал после ремонта:)))
ну да- после мойки потеют.. и по вечерам...
старые то не потели?(
taurus171 писал(а): А мне кажется проблема в кондее,когда он работает фара потеет
Гы ))) Связь, как в анекдоте: "...а если я дам тебе монтировкой по голове - у тебя шнурки развяжутся?"
OfffO
Re: Запотевают фары
Сообщение OfffO »
В топку эти Ниссановские фары!!!Потеют собаки,что тока не делал,сушил,герметиком промазывал и тд.,а им хоть бы хны!!!Решил забить на эту байду,куплю новые если что (благо есть выход на дешевые запчасти),как грица ничто не вечно под луной..........!
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Запотевают фары
Сообщение IGO »
Обе фары запотевают, но очень мало. Машине НАК третий год.
Летом практически не видно, только когда холодает.
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Re: Запотевают фары
Сообщение Predator1689 »
OfffO писал(а): В топку эти Ниссановские фары!!!Потеют собаки,что тока не делал,сушил,герметиком промазывал и тд.,а им хоть бы хны!!!Решил забить на эту байду,куплю новые если что (благо есть выход на дешевые запчасти),как грица ничто не вечно под луной..........!
У меня вообще не потеет, никогда(тьфу х 3), на стоянке видел альку тоже, с запотевшими)
KIA Spectra
GUU
Авто: Solaris
Re: Запотевают фары
Сообщение GUU »
Потеют (2.5 года) не парюсь....
надо менять? или пусть дилеры живут безмятежно
И.О. героя Советского Союза
Petrovitch
Re: Запотевают фары
Сообщение Petrovitch »
grand писал(а): После мойки обнаружил скопление капель воды с внутреннй стороны фары в нижнем углу камеры ближнего света. в деревне снял уплотнительную заглушку лампочки ближнего света. Феном нагрел пластик фары, капли естественно испарились, продул фару феном в месте заглушки. Думал УРА. Оказалось нет. Прошло 2 дня. Появился конденсат в том же месте...
Кто что подскажет?
Летом менял 2-е форы по гарантии. Появилась влага сначала в одной фаре. Поехал к официалам (Автогранд), мастер приёмщик сказал, что это норма для НАК, так что пока вода не позеленет добро НИССАН не даст. Тогда я решил не париться и установил ксенон в нормальном сервисе, где дают гарантию и бумажку для официалов. В этом сервисе мастер мне показал микротрещины на стёклах фар. Затем влага появилась в другой фаре. Вот после этого я не выдержал и поехал опять в "Автогранд", показал мастеру воду и микротрещины. Всё, фары стоят новые.
Братья и сёстры, добивайтесь правды, иначе нас так и будут футболить.
