Запотевают фары
grand
Запотевают фары
Сообщение grand »
После мойки обнаружил скопление капель воды с внутреннй стороны фары в нижнем углу камеры ближнего света. в деревне снял уплотнительную заглушку лампочки ближнего света. Феном нагрел пластик фары, капли естественно испарились, продул фару феном в месте заглушки. Думал УРА. Оказалось нет. Прошло 2 дня. Появился конденсат в том же месте...
Кто что подскажет?
Последний раз редактировалось CHERN 04 янв 2009 04:53, всего редактировалось 1 раз.
ADich
Запотела передняя фара. Что делать?
Сообщение ADich »
В гарантийку на замену фары....
SerP
Сообщение SerP »
Точно не фиг себя мучить! Пусть по гарантии меняют. :idea:
Almera Classic SE МКПП
черн.
grand
Сообщение grand »
До гарантии 700км дороги. Поэтому до первого ТО откладывается...
alxalx
Сообщение alxalx »
На ниссан.ру читал, что такое может случиться. После мойки или утром после росы может появляться конденсат. Там специальные дырки есть для выпуска воздуха. При нагревании фары давление увеличивается и воздух через дырки уходит. Через эти дырки и попадает влага. Понятно, что после мойки одна из фар запотела. Может они ее залии прям в дырки. Но не понятно почему через два дня опять появился только на одной. Должен был появиться на двух (если это от росы).
Katejka
Сообщение Katejka »
alxalx,
прав, это еще и в мануале написано, и вроде как даже гарантийным случаем не является....
*ушла читать мануал*
SerP
Сообщение SerP »
"Katejka" писал(а):alxalx,
Да мануал никому не помешает поботать прежде чем эксплуатировать дивайс.
черн.
grand
Сообщение grand »
В общем, снял заглушку лампы ближнего и дальнего и поездил с ближним. Одел обратно. Проблема пока ушла
Laki
Сообщение Laki »
grand,
Была таже проблема с запотеванием левой фары и противотуманки - мистика!, но проблема исчезла сама собой, так же внезапно как и появилась ... .
SerP
Сообщение SerP »
Laki, Термодинамикааа.... ))) Физика 10-ый класс ;-)
черн.
wizarden
Сообщение wizarden »
у меня такая ситуация возникла на второй день после покупки - автомобиля хотел уже к дилеру ехать разбираться, но прочитал в мануале что это предусмотрено конструкцией фар и не является гарантийным случаем
что касаема просушки феном - мне такая мысль в голову не пришла :)
_vernal_
Сообщение _vernal_ »
После включения дальнего, иногда именно под лампами дальнего света появляется сей факт. В городе с дальним не ездишь никогда, а свету фары он не мешает...в чем напряг??
Almera Classic PE+ МКПП (серебро) :kill:
streambus
Сообщение streambus »
Вообщето запотевание фар - норма это чущь. Не первая машина в эксплуатации. Это или неправильный расчет инженеров при конструкции (тогда они пишут это норма) или трещина снимать и дуть при заглушении отверстий. Изаклеивать снаружи герметиком 101 бесцветным. Корейцы заявмли на одной KIA ремень ГРМ 70 тыс, а он рвался на 60 и клапона загибал.меняли по горанти Они сказали 60 норма. Так и фара. Классик сделана соответственно. Очень много вопросов что чем делалось.
grand
Сообщение grand »
Я уже писал выше: "В общем, снял заглушку лампы ближнего и дальнего и поездил с ближним. Одел обратно. Проблема пока ушла"
Машина прошла уже 5 моек, ни намека на запотевание. Возможно влажный воздух (или конденсат) затягивает в фару в процессе охлаждения ее самой (солнце - тень, вечер - ночь). Вот такие мысли
polinariy
Сообщение polinariy »
У меня такая же проблема, только на задних фарах.Сперва одна запотевала, затем вообще натекло ведро воды в багажник, оказалось герметик отошел проклеил.Вода не протикает, но фара всё равно запотевает.А сейчас и вторая стала замерзать, бесит, на машине за такие деньги проблема отечественных авто.У меня до этого был пассат никаких проблем и физика тут не причём.
[color=0000CC]Nissan Almera 1.5 N16 2002[/color]
