Страница 3 из 7
Запотела передняя фара. Что делать?
Добавлено: 09 дек 2006 03:55
Solidus,
у точки росы нет определенной температуры ;-)
Добавлено: 09 дек 2006 10:57
Solidus
CHERN, естеснено зависит от давления, поэтому я сказал абаут. У меня на работе, температуру охлождающей воды главного генератора, держат в приделах не ниже +20, во избежании образования конденсата на магнитопроводах. :-)
Добавлено: 11 дек 2006 04:06
Air40
НЕТ НУ Я ВСЁ МОГУ ПОНЯТЬ - "ТОЧКА РОСЫ" , "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ" И Т.Д. И Т.П.
НУ ТОГДА ПОЧЕМУ НА ОДНОМ АВТОМОБИЛЕ ПРИ АБСОЛЮТНО РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ОДНА ФАРА ПОТЕЕТ А ДРУГАЯ НЕТ ????!!!! БЛ* !!!!
Добавлено: 11 дек 2006 10:31
XiPi
Просто сегодня,возми и поставь машинку на стоянку на том-же месте,но поверни на 180 гр.Будешь удивлён!,обещаю.
Re: Запотела передняя фара. Что делать?
Добавлено: 16 фев 2008 11:53
После мойки (бесконтактной) в нижнем углу скопился конденсат и замерз. Надеюсь пройдет...
Добавлено: 21 авг 2008 12:36
taurus171
А мне кажется проблема в кондее,когда он работает фара потеет
Добавлено: 22 авг 2008 12:24
dimasty
так где ответ то? поставил новые оригинальные фары- помылся, потом пошел дождь и обы запотели.. вот фаак..
Добавлено: 22 авг 2008 13:14
мой пост со второй страницы данной темы:
Чтобы не мучаться больше этим вопросом, позвонил дилеру, пообщался с масером. Запотевание - это нормально, если оно появляется в сырую погоду или после мойки в виде конденсата, а потом исчезает. Если это капли воды, которые практически не просыхают - тогда на гарантийку.
Добавлено: 25 авг 2008 11:27
dimasty
эм..  какому дилеру- если я фары сам покупал после ремонта:)))
ну да- после мойки потеют.. и по вечерам...
старые то не потели?(
Добавлено: 30 авг 2008 01:15
taurus171 писал(а): А мне кажется проблема в кондее,когда он работает фара потеет
Гы ))) Связь, как в анекдоте: "...а если я дам тебе монтировкой по голове - у тебя шнурки развяжутся?"
Re: Запотевают фары
Добавлено: 06 янв 2009 22:34
OfffO
В топку эти Ниссановские фары!!!Потеют собаки,что тока не делал,сушил,герметиком промазывал и тд.,а им хоть бы хны!!!Решил забить на эту байду,куплю новые если что (благо есть выход на дешевые запчасти),как грица ничто не вечно под луной..........!
Re: Запотевают фары
Добавлено: 02 фев 2009 17:20
Обе фары запотевают, но очень мало. Машине НАК третий год.
Летом практически не видно, только когда холодает.
Re: Запотевают фары
Добавлено: 03 фев 2009 18:10
OfffO писал(а): В топку эти Ниссановские фары!!!Потеют собаки,что тока не делал,сушил,герметиком промазывал и тд.,а им хоть бы хны!!!Решил забить на эту байду,куплю новые если что (благо есть выход на дешевые запчасти),как грица ничто не вечно под луной..........!
У меня вообще не потеет, никогда(тьфу х 3), на стоянке видел альку тоже, с запотевшими)
Re: Запотевают фары
Добавлено: 05 фев 2009 15:43
GUU
Потеют (2.5 года) не парюсь....
надо менять? или пусть дилеры живут безмятежно
Re: Запотевают фары
Добавлено: 09 фев 2009 00:43
Petrovitch
grand писал(а): После мойки обнаружил скопление капель воды с внутреннй стороны фары в нижнем углу камеры ближнего света. в деревне снял уплотнительную заглушку лампочки ближнего света. Феном нагрел пластик фары, капли естественно испарились, продул фару феном в месте заглушки. Думал УРА. Оказалось нет. Прошло 2 дня. Появился конденсат в том же месте...
Кто что подскажет?
Летом менял 2-е форы по гарантии. Появилась влага сначала в одной фаре. Поехал к официалам (Автогранд), мастер приёмщик сказал, что это норма для НАК, так что пока вода не позеленет добро НИССАН не даст. Тогда я решил не париться и установил ксенон в нормальном сервисе, где дают гарантию и бумажку для официалов. В этом сервисе мастер мне показал микротрещины на стёклах фар. Затем влага появилась в другой фаре. Вот после этого я не выдержал и поехал опять в "Автогранд", показал мастеру воду и микротрещины. Всё, фары стоят новые.
Братья и сёстры, добивайтесь правды, иначе нас так и будут футболить.
