акустика в N16
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: акустика в N16
Сообщение Круглоff »
MihaLbI4 писал(а): Не у всех есть знакомый столяр...(((
в любой столярной мастерской сделают это за 10 минут. сложнее найти столярную мастерскую, чем сделать такие кольца... :))
MihaLbI4
Re: акустика в N16
Сообщение MihaLbI4 »
по этому проще сделать самому или купить...)))
Круглоff
Re: акустика в N16
2 RoKot: зачем нужны кольца и на что нужно ориентироваться, думаю, понятно. действуй!
RoKot
Авто: N16
Re: акустика в N16
Сообщение RoKot »
А подскажите еще: у меня магнитола вот такая  https://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/038-044jvc.htm.
Зацените нормальная или стремная... Ее-то хоть  не надо менять?Стоит ли к ней покупать дорогие колонки а в дальнейшем усилок и саб???
Re: акустика в N16
По описанию все норм, менять не надо. Я тебя понмаю, сам жутко обломался когда понял что свой пионер придется поменять, но поменял на Альпайн и кайфую. Классная бошка. Основное требование к магнитоле - это наличие 3-х пар RCA (линейных) выходов сзади. От них ты поведешь тульпаны на уселки (уселок). 2 пары - перед, зад, еще 1 пара - саб. ТАк что твоя по идее вполне тянет. Если не сложно, то вынь ее просто и посмотри что бы сзади было именно 3 пары выходов - типа тульпан. Если они есть, то все ровно.
Круглоff
Re: акустика в N16
три пары линейников есть на этой магнитоле, но ИМХО: Alpine - FOREVER!!!
RoKot
Авто: N16
Re: акустика в N16
Сообщение RoKot »
Купил я колонки Hertz ESK 165... были еще ESK 165L... Они тоньше немного и минимальная частота на 10 ниже... Но я денег пожалел и взял просто ESK... Буду пытаться установить...
есть несколько вопросов:
1) Есть ли какие-нить нюансы при разборке двери? просто,чтоб мне не отломать че-нить, не поцарапать...
2) Нужно ли будет там что-нить паять?
3) Можно ли выпилить кольца из ДВП... так вроде называется доска,  у которой на срезе крупные опилки....
4) Да и вообще советы какие-нибудь.... Особенно по самим колонкам Hertz можт кто-нить что-нить посоветует....
Заранее спасибо!
MihaLbI4
Re: акустика в N16
Хорошие колоночки...молодца!!!
1. пошарь по форуму, есть фотки разборки обшивки и полное описание сия процесса....
2. можно припаять...а можно просто скрутить и заизолировать...у тебя в комплекте к колонкам есть кроссовер? не забудь его поставить...)))
3. ДСП...это так называется, можно и из ДСП, только ее обязательно надо либо хорошенько прокрасить, или обработать герметиком...что бы от влаги не размокала...
4. советы...сделай шумку дверей, хотя бы передних...
Удачи!!!
RoKot
Авто: N16
Re: акустика в N16
Сообщение RoKot »
MihaLbI4 писал(а): у тебя в комплекте к колонкам есть кроссовер? не забудь его поставить...)))
Удачи!!!
Кросовер есть, постараюсь не забыть..)))))))))
На двери планирую виброизоляцию приклеить, надеюсь по листу мне хватит...
Спасибо, MihaLbI4!!!!!
RoKot
Авто: N16
Re: акустика в N16
Сообщение RoKot »
Занялся установкой колонок. Возникли вопросы:
1) В наборе колонок Hertz не было никаких проводов... У всех так, или у меня комплект не полный?
2) Виброизоляция.... Как ее лучше всего делать? Я думал - целый лист нагреваешь и лепишь... Когда снял обшивку - увидел, что там идет куча тяг, панели все изогнутые, а к наружной стенке вообще не добраться... Налепил кусков кое-как, но кажется дверь стала тяжелой очень... Боюсь провиснет....
3) Что за клеенка прилеплена на всю дверь под обшивкой... на какие-то жидкие гвозди... Что с ней делать? Можт выкинуть?
4) КУДА и КАК крепится кросовер???
5) Что-то еще хотел спросить, но забыл.
Просьба по возможности ответить на все вопросы, хотелось бы завтра все доделать...
Последний раз редактировалось RoKot 28 сен 2008 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Круглоff
Re: акустика в N16
1) в наборе колонок обычно есть провода, почитай инструкцию, там должно быть написано, что идет в комплекте.
2) только кусками и больше никак. дверь само собой тяжелей становится. еще никто не жаловался на провис.
3) выкинуть. на ее место целый кусок виброизоляции. тяги поверх листа пустить, проделав в нем дырки по месту.
4) включи свою фантазию. конкретных рекомендаций нет. все зависит от размеров и формы кроссовера.
5) вспомнишь - пиши.
RoKot
Авто: N16
Re: акустика в N16
Сообщение RoKot »
Просто я виброизоляцию немного толще купил, чем надо... Той, что нужна была - нигде не нашел в магазинах... Пришлось брать ту, которую греть надо. Она тоже с фольгой, но немного толще... Боюсь, что если я еще один лист пущу поверх всего,, то вообще будут тяжелыми.
Поясните, плиз, вот что: виброизорляцией нужно проклеить все-все, что только можно в двери? или достаточно будет некоторой части?
Круглоff
Re: акустика в N16
чем больше, тем лучше.
MihaLbI4
Re: акустика в N16
Я проклеил почти все в нутри(везде где достал, а достал я много!!!) и все снаружи...не остовляя ни малейшей дырочки...)))
Re: акустика в N16
А кросовер лучше крепить справой чести двери, если смотреть на нее из салона. По самому краю, прям под металлической балкой, которая прикручивается к каркасу двери и к которой потом обшивка крепиться. У меня просто такие же колонки, это единственное место куда я нашел. А еще можешь налепить на него скотч двухсторонний и поискать другие места :) Я так делал. Клеил на скотч и пытался поставить обшивку. Что бы ничего друг другу не мешало.
