акустика в N16
- хХХХса177(Антоха)
акустика в N16
Дорогие Одноклубники!!! подскажите пожалуйста точный размер передней и задней акустики в N16,и кто может ее заменить,качественно и недорого.Спасибо!!!
Re: акустика в N16
Передние колонуи 16.5 , про задние, сори:)
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: акустика в N16
задние такие же, если речь идет о седане. задние устанавливаются легко самостоятельно, в передние двери нужно делать проставочные кольца.
- хХХХса177(Антоха)
Re: акустика в N16
а купить проставки можно?
- Круглоff
Re: акустика в N16
я замучился искать, в итоге купил в митино самодельные, но они не подошли. пришлось знакомому столяру заказывать...
- хХХХса177(Антоха)
Re: акустика в N16
а если взять окустические подиумы для ВАЗ и извратиться над ними???
- Круглоff
Re: акустика в N16
можно, но все же это будет именно извращение. у меня есть фотки колец, которые мне сделали, но они на работе. в понедельник выйду на работу, опубликую...
- хХХХса177(Антоха)
Re: акустика в N16
а скока стоит сделать такие кольца и где???
- Круглоff
Re: акустика в N16
ну мне это в коробку конфет обошлось. а делал за 300 км. от москвы. вообще, ничего сложного нет, обычные кольца из толстой фанеры. в моем случае еще и с проушинами для их крепления к двери. при наличии непосредственно фанеры, пилы, дрели и напильника самому сделать не сложно, но руками долго. поэтому отдал столяру - он на станках за 10 минут сделал.
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: акустика в N16
набири в поисковике "сделать подиумы для колонок" и примерно будешь предстовлять каак все делается....может и сам решишся...хХХХса177(Антоха) писал(а): а скока стоит сделать такие кольца и где???
- хХХХса177(Антоха)
Re: акустика в N16
да здесь подиумы под заказ дороже самой акустики встанут
- Круглоff
Re: акустика в N16
вот, собственно, проставочные кольца
- хХХХса177(Антоха)
Re: акустика в N16
где бы все размеры достать???????????77
- хХХХса177(Антоха)
Re: акустика в N16
точнее какой ширина два,сложенных вместе кольца????
- Круглоff
Re: акустика в N16
делал по толщине родного динамика. два кольца, по-моему, из 15 мм фанеры, может чуть толще. делали по лекалам родного динамика. отдал столяру динамик, сказал, чтобы он сделал то же самое из фанеры, и он сделал. результат на фото. никаких замеров я сам не делал.
