Страница 3 из 4
Бортовой комп.
Добавлено: 05 май 2007 16:57
Yuris
А может НМР "родит" оригинальный БК? Или совсем всё плохо?
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 31 май 2007 18:06
nikolaich
Если кто-то заинтересовался подключеним бортовика в универсальном режиме, привожу схему более совершенного (унивесального) устройства для усиления импульсов от датчика АБС.
Ранее GoaN16, в качестве "устройства", включаемого между датчиком АБС и бортовым компом, предложил использовать транзисторный ключ, см. здесь:  https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=27754 , однако это устройство имеет существенный недостаток, низкое входное сопротивление. Не известно, как это скажется на согласовании датчика и системы АБС в целом. Кроме того, как показала практика, транзисторный ключ не работает на автомобиле Х-Трейл, так как амплитуда импульсов с датчика АБС слишком мала.
Новое устройство лишено указанных недостатков, входное сопротивление около 1МОма, возможность регулировать чувствительность, однако достаточно сложное для сборки. Человеку не имеющему опыт практически не по зубам.
Так вот, может найдется среди Вас Кулибин, который все это хозяйство спаяет и протестирует.
Может что-нибудь дельное подскажет. Самому пока боязно браться за такое дело.
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 01 июн 2007 23:38
GoaN16
Yuris писал(а): А может НМР "родит" оригинальный БК? Или совсем всё плохо?
Не в этой жизни.
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 09 июн 2007 10:14
MPTeshnik
grand писал(а): на Классик по ОБД-2 точно не подойдет...
В универсальном режиме точно будет работать, только надо найти выход датчика скорости. Может кто знает где искать?
У N15 датчик скорости на коробке сзади и чуть правее. Посмотри может у тебя там же. :umnik:
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 07 окт 2007 20:04
artem
Вот интересную штуку нашел в интернете бортовик специально для ниссана, интересно для классика подойдет
https://vconsult.narod.ru/
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 08 окт 2007 11:05
nikolaich
Не подойдет!
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 08 окт 2007 13:53
bigsun
nikolaich, а почему ? я тоже давно этот Vcons-2 приметил... Протокол Consult II, как в NAC-ке...
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 08 окт 2007 17:23
nikolaich
В нашем варианте автомобиль имеет 16-ти контактную диагностическую колодку (SAE J1962).
а теперь смотри: https://vconsult.narod.ru/connector.htm
сам производитель пишет, что с такими не работает.
и еще, посмотри список автомобилей к которым этот прибор подходит полностью или частично.
https://vconsult.narod.ru/compliance.htm
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 08 окт 2007 17:30
bigsun
мда... теперь все понятно... где же нам найти компутер  :cray:
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 24 мар 2008 17:36
sanchees
Multitronics поддерживает оригинальный Ниссановский протокол!!!!
точнее стал поддерживать с марта 2008!
см. https://www.m-electronics.ru/products/obd2/ раньше ни одного ниссана не было!
позвонил в тех поддержку, сказали, что действительно с мартовской прошивкой поддерживает. не знаю на какие года выпуска это распространяется, но это уже что-то!!! только прошивку пока в общий доступ не выложили, когда это произойдет не сказали :( у меня модель 1031GPL - он перепрошивку поддерживает, буду ждать (дали телефон своего представителя в челябинске, он сказал через 2 недельки перезвонить ему, щас в больничке лежит), а москвичам можно прямо  на фирму приехать и проверить совместимость!!!! или перепрошиться если модель это поддерживает. Поэтому кто в Москве, тому нааааамного проще! Дерзайте!!!
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 25 мар 2008 13:53
alex3465
Отпишитесь кто ставил. Хочу ставить но никак не могу найти место.У кого есть сооброжения куда поставить??
Машина N16 Сomfort
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 26 мар 2008 01:13
artem
alex3465 писал(а): Отпишитесь кто ставил. Хочу ставить но никак не могу найти место.У кого есть сооброжения куда поставить??
Машина N16 Сomfort
ВОт тут посмотри, там фотки были куда один чел ставил
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=41774
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 02 янв 2009 22:58
Lisiy
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 07 янв 2009 20:39
я се ставил вот такой https://www.multitronics.ru/products/ri500/ ,поставил магнитолу заместо перчаточного ящика,а его поставил над крутилками печки и кондея.воткнул его в колодку,он заработал(определил что его подключили к ниссану)продащил провод ДУТ(зеленый) к колодке в панели приборов и подключил его там к желто зеленому проводу(вроде заработал).установка завершена.осталось ток откоректировать
вот пара фоток
Изображение вот местечко куда поставил
Изображение                                                       провод к которому над подключать провод дут.
про то куда дут подключать прочитал на форуме.
Re: Бортовой комп.
Добавлено: 10 янв 2009 00:38
MSel
EGORKA, тоже стоит такой, вот думаю махнуть местами с майфуном, как вниз провода дотягиваются от майфуна, нормально? ничего не удлинял?
