Бортовой комп.
- Panda
Бортовой комп.
Можно ли установить в классик бортовой комп? Думаю, что теоретически можно. Соответственно появился ряд вопросов. Аналог какого двигателя все-таки стоит в классике? На форуме высказывали разные мнения. То ли санни, толи примьера... Кто нить может подсказать точнее? И соответственно те же вопросы про блок с "мозгом". Кула этот комп впихнуть и во что это обойдется по деньгам - это уже вопросы следующего этапа. Интересует пока принципиальная возможность. Не думаю, что мне одному пришла подобная мысль. Поделитесь инфой, если кто что знает!!!
Босиком по снегу и пофигу пчёлы!!!
Бортовой комп.
https://www.multi-set.ru бортовые компы,можно.
Бортовой комп.
Спасибо! Девайс несомненно интересный и возможно даже полезный, но я не совсем это имел ввиду. На полноценный бортовик эта штука явно не тянет. Да и "колхозить" ничего не хочется. Гораздо лучше, эстэтичней и надежней было бы подобрать штатный агрегат, который мог бы работать с мозгами класика. Исключительно имхо.....
- bigsun
Бортовой комп.
Тоже хочу комп, ведь в Samsung SM3 (машина-двойник, читайте др. темы) он есть...вот нашел гораздо лучше чем тут описанный: https://www.m-electronics.ru/products/se50/ , но...непонятно - подойдет ли ? Ибо о диагностическом разъеме (туда ведь борткомп подключается ?) на классик я ничего не знаю....
Бортовой комп.
на Классик по ОБД-2 точно не подойдет...
В универсальном режиме точно будет работать, только надо найти выход датчика скорости. Может кто знает где искать?
Бортовой комп.
grand, поищи на коробке передач. Точнее на ее стыке с двиглом. Он явно меряет обороты от оборотов, предполагаю там ему и место .... технология с тех времен не далеко ушла. :dymay:
Бортовой комп.
grand, там же, может чуть в стороне....
ЗЫ какую то охинею написал с просонья
правильно читается... Он явно меряет обороты двигателя по датчику который установлен на коленвале, предполагаю там ему и место ....Он явно меряет обороты от оборотов, предполагаю там ему и место ....
Бортовой комп.
он не может находиться на коленвале, т.к. нет явной зависимости оборотов двигателя от скорости (можно ехать на 3 передаче, а можно на 5-й с той же скоростью), он явно должен быть на вторичном валу коробки
по se-50, он не влезет в классик, он шире на 7мм и выше на 4 мм
Бортовой комп.
Есть вот такой прибор https://www.bortovik.kiev.ua/index.php?r=BTECU но он не подходит пока!!! Я все добиваюсь, что бы для него программу
"заточили" но пока все безрезультатно!!! Меня одного мало!!!
Бортовой комп.
этот блютус точно под ниссаны никогда не сделают, т.к. он подключается к диагностическому разъему. А у ниссана протокол хитрый (consult-2) и никто его расшифровать не может...
Бортовой комп.
Насчёт датчика скорости. Смотрел схему электрики на свою N16-хэтч МКПП, так вот судя по всему с датчика скорости провод идёт непосредственно на электронику приборной доски. По картинке можно однозначно определить номер контакта в разъёме. Как на Классике не знаю, возможно те же самые контакты, утверждать не буду. На своей машине пока не проверял, буду ждать весны-лета, тогда и займусь.
- Ruslan86
Бортовой комп.
А что, штатного компа на классик нету?
Ваз 2108 1993г.в.;
21102 2003г.в.;
Toyota Carina 1997г.в.;
Almera N16 май 2004г.в. мешалка :vstr:
21102 2003г.в.;
Бортовой комп.
Отсутствует как класс, так же как и климат-контроль."Ruslan86" писал(а):А что, штатного компа на классик нету?
Бортовой комп.
https://www.m-electronics.ru/products/obd2/"bigsun" писал(а):Тоже хочу комп, ведь в Samsung SM3 (машина-двойник, читайте др. темы) он есть...вот нашел гораздо лучше чем тут описанный: https://www.m-electronics.ru/products/se50/ , но...непонятно - подойдет ли ? Ибо о диагностическом разъеме (туда ведь борткомп подключается ?) на классик я ничего не знаю....
