Признаки износа сцепления
Miron1979
Re: Признаки износа сцепления
Сообщение Miron1979 »
У меня пробег 212000 сам проехал 40000 чуствуеться что сцепление умирает!Но стараюсь ездить аккуратно!
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
На 3 и 4 потихоньку трогается и не глохнет, но тем не менее бегает резво и ускоряется нормально. Интересно сколько еще сцепление проживет? Пробег сейчас 78 т.к.
andgy писал(а):На 3 и 4 потихоньку трогается и не глохнет, но тем не менее бегает резво и ускоряется нормально. Интересно сколько еще сцепление проживет? Пробег сейчас 78 т.к.
Как начнет буксовать - так под замену.
У меня живет около 70 тыс. Но и "пожарить" я люблю :)
Lexa229
Авто: Nissan AlmeraN16,02
Сообщение Lexa229 »
Если машина может визжать резиной, то сцепление еще дышит. Сам недавно менял только диск и выжимной. Корзина была впорядке.
Люблю пожарить тоже от души. И со светофора со свистом улететь. Пробег 101 000км. Сцепа жива еще но умирает. Со свистом трогается но это не показатель. Иногда когда на второй с низов газ в пол нажимаешь, она начинает тянуть и в 2х местах я прям чувствую провалы. Подозреваю что где то диск подтерт уже хорошенько. Еще заметил что трогаться она стала нормально с 2000 оборотов, а если меньше то появляется не реальная вибрация от двигателя на всю машину. Прям колбасит :) Знаю, что в среднем при спокойной езде спеца ездит 100 000км. У меня уже больше. С 3ей передачи я уже почти могу тронуться и уехать :) Чем, кроме того что оно может стереться в ноль и я к примеру в горку не смогу подняться, еще опасно использование уже подубитого сцепления? Какие могут быть еще последствия? Кроме замены сцепы?
И педаль на всем протяжении нажатия одинаково тугая. Прокатился недавно не машине одноклубника нашего, у него сначала слегка туго нажимается, а потом вообще уходит как в пропасть. Можно наверно мизинцем выжать сцепу :)
Это тоже признак износа?
Долго еще я интересно так смогу кататься :)
vesel4ak писал(а):Какие могут быть еще последствия? Кроме замены сцепы?
Диск может разлететься и педаль сцепления просто уйдет в пол и все. Придеться тянуть на лямке или эвакуаторе. Имхо, когда начнет буксовать уже откровенно, то тогда пора менять.
Да я собираюсь. Просто хочется из этого по максимуму выжать. Главное для движки же это ничем не чревато? И еще вопрос. Вибрации, выше описанные, это из-за сцепы точно или могут быть другие источники? Напрягает она. У одноклубника тронулась запросто, без вибрация с 1100 оборотов, спецом смотрел и газом их держал и сцепу отпускал, все ровно. У меня 1000, 1200, 1500 оборотов и все равно дикая вибрация, у меня аж очки на носу трясутся :), а вот 2000 оборотов и все ровно. Странно как то. У кого нить есть подобные проблемы?
Движке - вряд ли. Разве что сам диск может поцарапать маховик.
Может у тебя просто диск уже повело и его бъет когда трогаешься?
Поменяй и все. Много тебе из него вы выжать, тем более если "жгешь" иногда.
Lexa229
Сообщение Lexa229 »
Если игнорировать замену сцепления, фрикционный материал на диске сотреться до шпонок и начнет выгрызать корзину.Заменишь просто комплект (корзину,диск,выжимной может).Дороже будет.
Да я и так вроде хотел в сборе сцепу менять. Валео вроде около 5-6000р стоит, оригинал в районе 8000р стоит. На сока я понял это за все и козина, и диск, и выжимной.
просто вибрации сильные. Боюсь что подушки двигла и так далеки от идеального состояния, а с такими вибрациями могут вообще порваться :)
А еще за коробку стремновато :)
В общем в конце месяца поеду покупать и менять.
Не могу тока определиться, что брать. Оригинал или Валео?
Lexa229
Сообщение Lexa229 »
Смотри сам, я менял вообще только диск и выжимной. Не так уж и плохо,но в следующий раз поменяю все в сборе.Потому, что с новым диском на старой корзине не все гладко получаеться.Не мог сразу привыкнуть.Пока все не притерлось.
Вот именно поэтому и хочу поменять в сборе. Что бы не было потом никаких накладок. Вот тока думаю может есть что нить альтернативное. Валео говорят подделок много, поэтому хочу оригинал купить.
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
ух парни, почитал я...а у меня оказывается софсем пи*да сцепе))))))
1.Дергание
2.Букс
3.Тугая сцепа
Вообщем так, кто будет менять на Валео или уже поменяли, скажите куда обратиться чтобы не влететь на поддел!!! :evil:
Falschstart писал(а):ух парни, почитал я...а у меня оказывается софсем пи*да сцепе))))))
1.Дергание
2.Букс
3.Тугая сцепа
На экзисте заказывал валео.
PS У меня дергания продолжаются и после замены сцепы. Думаю это уже признак износа цепи. Так как дергаеттся только на низких оборотах.
Falschstart
Авто: n16
Либо так, либо подушки дрыгателя
