Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
andreykul
Re: Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
Сообщение andreykul »
А вы как определяете?
shurik01
Сообщение shurik01 »
andreykul писал(а): А вы как определяете?
Не должно быть сильного провисания и надо убедиться , что натяжитель не на последний щелчок вышел .
andreykul
Ну я и пишу что не провисает. А то как натяжитель определить на последний он щелчек вышел или нет непонятно. Ну торчит он и торчит
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Кстат вопрос .А натяжитель можно какнить отвернуть , и посмареть?
насколько он выдвинут.
shurik01
Необходимо снять верхнюю боковую крышку , после этого можно при помощи отвертки , отвести собачку на натяжителе и завести натяжитель в начальное положение . Затем в принципе можно попробовать плавно его отпускать и стараться сосчитать щелчки . К сожалению , сколько у него положений , точно непомню , 3 или 4 .
джек
Сообщение джек »
нет там ни каких щелчков,он под давлением масла вылазит,нужно смотреть на сам башмак натежителя, на сколько он истерт!
andreykul
да это пипец, никак что не определить цепь? Там по меткам или ещё как? На офф. сервисе сказали при таких сомптомах меняют цепь, затем все остальное. Особенно на движках qg с пластиковой крышкой
shurik01
джек писал(а): нет там ни каких щелчков,он под давлением масла вылазит,нужно смотреть на сам башмак натежителя, на сколько он истерт!
Многоуважаемый ДЖЕК . Довожу до вашего сведения , что на N16 стоит МЕХАНИЧЕСКИЙ натяжитель цепи и к маслу он никакого отношения не имеет . И башмак , как натяжителя , так и успокоителя , как правило не истерается , даже банальные царапины на них , скорее исключение , чем правило .
Ваш совет скорее пригодиться счастливому обладателю ВОЛГИ !
andreykul писал(а): да это пипец, никак что не определить цепь? Там по меткам или ещё как? На офф. сервисе сказали при таких сомптомах меняют цепь, затем все остальное. Особенно на движках qg с пластиковой крышкой
Млин гарелый , ну ты же сам писал , что с цепью все ок . Что крутанули маховик , вышел натяжитель , цепь натянулась .
А в движок до тебя не лазили , как тебе самому кажется , ничего об этом не говорит ?
Ремень на помпе случайно не поменян ?
Последний раз редактировалось CHERN 03 мар 2009 03:06, всего редактировалось 1 раз.
andreykul
shurik01 писал(а): Млин гарелый , ну ты же сам писал , что с цепью все ок . Что крутанули маховик , вышел натяжитель , цепь натянулась .
Так вроде если цепь растянулась, натяжитель её натянет, а вот фазы уже не будут совпадать как надо, а на больших оборотах, как я думаю, это ещё больше проявиться. как у меня после 3000 на газ давишь, "пальцы стучат" типа, машина не разгоняется.  Или я не прав?
Хотя угол зажигания 4градуса, все в норме.
И на новых свечах нагар, обеднённая смесь.
Кстати лазили до меня в движку, герметик был не по заводски намазан.
А че про ремень посмотреть? Как определить поменян он иль нет?
Последний раз редактировалось andreykul 04 мар 2009 21:42, всего редактировалось 1 раз.
джек
Сообщение джек »
Ты советчик хоть разбери сначала потом уже хрень пиши, умнечеет он, я этих натяжителей гору на продовал и сам менял ,так что у чи дураков!!!
shurik01
Если отталкиваться от того , что фазы действительно сбиты , то вероятнее всего , что тот кто лазил в движок не по меткам установил цепь . При отсутствии должного опыта , это не сложно .
Вопрос , зачем лазили в двигатель ? В этих движках слабое место ремень на гидроуселитель и помпу , если его оборвет , то последствия могут быть плачевны и это нередкость . Его предел 100000 . Если ремень стоит свеженький , а движок неравнодушен к маслу , то на 100% был перегрев .
andreykul
масло нормально, ниче не жрет. И при мне перегревов не было 2 года уже ежжу.
джек
Сообщение джек »
Вот фото натяжителя цепи,планочка которая на нем она стирается!
https://s43.radikal.ru/i102/0903/11/55499fc67819.jpg
https://s42.radikal.ru/i098/0903/03/6f90d7830194.jpg
shurik01
Не знаю , что это за натяжитель , на N16 UK стоит совершенно другой . Возможно , что это от N16 JPN . Хотя тоже мало вероятно , планка натяжителя там как и в АНГЛИЧАНКЕ никак не короче 10 см , причем снизу идет металл , а уже по верху пластмасса (по всей длинне).
Откуда эти фотки ? :flood:
andreykul писал(а): масло нормально, ниче не жрет. И при мне перегревов не было 2 года уже ежжу.
Я думал , ты машину недавно взял .
Ну тут , честно говоря , никто тебе больше ничего толкового не посоветует. У меня таких симптомов как у тебя не было . Иногда бывало , что при наборе скорости машина спотыкалась , и выскакивала ошибка распредвала . В остальном все было в порядке . Причем на мысль о том , что цепь растянута , меня тоже официалы навели .
А может тебе просто фарсунки надо помыть ? Раз нагар как при обедненной смеси . И не помешает померить давление , которое выдает бензонасос . У тебя топливный фильтр отдельно стоит , или как на АНГЛИЧАНКЕ засунут в бензонасос ?
При твоих симптомах , я бы начал именно с этого и еще в бак бы залез на сетку посмотреть .
Последний раз редактировалось CHERN 07 мар 2009 02:59, всего редактировалось 1 раз.
джек
Сообщение джек »
Цепная система двигателя QG до 09.2002гв https://s47.radikal.ru/i117/0903/d2/87ad82eaba8b.jpg
Цепная система двигателя QG после 10.2002гв https://s43.radikal.ru/i100/0903/a7/1ba8cd39636a.jpg
