Страница 3 из 4
Re: ЧАСТО ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧКИ!
Добавлено: 10 дек 2007 15:47
Vadim_M
Судя по всему, где то на пути к лампочке короткое замыкание (в простонародии "коротыш") - вот она и перегорает.
Добавлено: 13 дек 2007 10:53
a1983
Нда. К электрику значит ехать придется.
Добавлено: 18 дек 2007 21:00
RoKot
Перегорела лампочка переднего габарита. А есть ли у нее какое-нить название или номер, чтоб в магазине поняли чего я хочу?
Добавлено: 18 дек 2007 23:08
хХХХса177(Антоха)
Лампочка простая-габаритная,безцокольная (12V5W),в любых автозапчастях 5рубликов
Добавлено: 18 дек 2007 23:20
RoKot
А можт импортную лучше будет взять?
Добавлено: 20 дек 2007 16:55
RoKot
Блин, не могу габаритную лампочку вытащить. :( По мануалу все так легко получается, а она там под лампой света глубоко лежит. Если тока за провода тянуть.
Добавлено: 20 дек 2007 17:09
Согласен - вынимаются тяжко. Особенно крупными мужскими руками :)
А на правой (от водителя) фаре еще расширительный бак мешается, зараза. Хоть и нежелательно - вытягивал габаритки за провода.
Мануалка по замене ламп, если что ;) forum/index.php?page=7
Добавлено: 20 дек 2007 18:27
RoKot
Проблема!!!
Я когда утром ковырялся с габаритной лампочкой, крышку (которая закрывает эти две лампочки) положил то-ли на АКБ, то-ли на фильтр воздушный, потом, когда не смог ее вытащить - закрыл капот и уехал. Вспомнил тока вечером. Крышки уже нигде нет естественно. Думал на защите картера задержится - нифига по-моему, не видно ее. В магазин заехал - сказали, что надо всю фару покупать, а если ничем не закрыть, то через месяц можно будет выкинуть отражатель и фару всю. Вот так, блин, поменял лампочку за 4 рэ. Кстати, оказалось вынимается она очень легко.
Подскажите, плиз, чем можно закрыть???
Добавлено: 20 дек 2007 18:35
Vadim_M
Для начала лучше потревожить защиту двигателя - как правило, забытые вещи имеют особенность там ненадолго задерживаться. ;D
Добавлено: 20 дек 2007 18:39
RoKot
Vadim_M писал(а): Для начала лучше потревожить защиту двигателя - как правило, забытые вещи имеют особенность там ненадолго задерживаться. ;D
Думаю она уже вывалилась. Да и как в защиту залезть, нету нигде эстакады или ямы. Если тока в сервис ехать, так они денег сдерут кучу.
Добавлено: 20 дек 2007 18:51
Если хочешь, то могу выточить тебе такую из пищевого капролона. Только она будет бело-желтого цвета.
Герметичность будет, как у родной крышки ;)
Отпишись мне в личку, если тебе нужна такая заглушка.
Добавлено: 20 дек 2007 18:57
Vadim_M
RoKot писал(а): Думаю она уже вывалилась. Да и как в защиту залезть, нету нигде эстакады или ямы. Если тока в сервис ехать, так они денег сдерут кучу.
Пластиковая крышка - деталь большая, скорее всего она постепенно скатилась на защиту и задержалась там. Если лежит прямо под движком, ее и не увидеть. Можно попытаться вывесить одно из передних колес на домкрате, снять колесо и длинным прутом пошурудить по защите - авось найдется пропажа. Зато как приятно будет ее снова обрести! Ну а потом уж думать о ее замене чем-то подручным - например распотрошить пластиковую бутыку сходного диаметра и отрезав донышко, присобачить его на место крышки.
Добавлено: 21 дек 2007 01:44
RoKot
Попробовал крышечку от кофе - почти подходит. Надо будет изолентой какой-нить обмотать тока. Если не подойдет - обращусь к CHERN, хотя будет сложно встретиться для меня.
Добавлено: 21 дек 2007 14:30
RoKot
Народ, сюда отлично подходит обычная резиновая крышка от банок (которая натягивается на банку)! И смотрится стильно! :)
Добавлено: 20 янв 2008 00:42
RoKot
Сегодня доливал масло и уронил куда-то на защиту картера крышку от банки масла. Полез ковырять там и... вывалилась потерянная ранее крышка от фары!!! Даж не испачкалась!!! :) А вот крышку от масла не нашел. :( Надо наверное еще туда че-нить уронить, найдется! :)
+1 Vadim_M
