ЧАСТО ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧКИ!
ALMERA86
Сообщение ALMERA86 »
ЗА 2 ДНЯ ПОМЕНЯЛ БЛИЖНИЙ ПРАВЫЙ,ПРАВЫУЮ ИЗ ПОВОРОТНИКА,НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО?
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Сообщение Solidus »
Мне кажется, это просто совпадение, у меня на тазике одновременно обе ближнего света перегорали!
N16 LUX 1,5 MT 2006
Abre
Re: ЧАСТО ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧКИ!
Сообщение Abre »
А у меня перегорает лампочка за лампочкой! За этот месяц сначала поменяла лампочку в салоне, потом  правую габаритную, а сегодня подсветка номера...., прям беда какая-то. :cray:
Видимо, это совпадение.
Но согласен, неприятно.
vladimir
Сообщение vladimir »
Причиной может быть неисправность генератора, вследствии чего в бортовой сети повышается напряжение. Попробуй поверить напряжение при работающем двигателе.
vladimir писал(а): Причиной может быть неисправность генератора, вследствии чего в бортовой сети повышается напряжение. Попробуй поверить напряжение при работающем двигателе.
Вряд-ли. Тогда предохранители гореть начали-бы.
Abre
Сообщение Abre »
Да, у меня предохранитель прикуривателя горел, правда давно полгода назад где-то, причем два раза подряд, потом все ОК стало. Это взаимосвязано что-ли?
Вряд-ли взаимосвязано. На прикуривателе довольно большая мощность висит, поэтому это один из самых частосгорающих предохранителей. А лампы....
Советую не заморачиваться, скорее всего просто обычное совпадение, срок им пришел перегореть.
Al-k
Сообщение Al-k »
у меня в течение недели перегорели правая и левая лампы ближнего. не парюсь, считаю даже не совпадением, а признаком стабильности качества - они ж постоянно включаются с двигателем, срок им пришел одновременно. :)
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Может и совпадение.  :dntknw: Но для успокоения души напряжение в сети проверить стОит - может релюшка генератора пропускает больше положенного.
Павлик
Сообщение Павлик »
Vadim_M писал(а): Может и совпадение.  :dntknw: Но для успокоения души напряжение в сети проверить стОит - может релюшка генератора пропускает больше положенного.
+100 Или диодный мост выпрямляет не доконца!
Славка
Сообщение Славка »
Вот здесь Dimon не прав. На моей предыдушей машине было повышенное напряжение(достигало 18-20 вольт) перегорали только лампы и кипел акамулятор, но вот ни один предохранитель не перегорел. Насколько я могу догадыватся они защищяют от коротких замыканий а не от повышенного напряжения.
Nissan Almera N16 Lux 2002
smi
Сообщение smi »
Удивился сам, т.к. через год эксплуатации новой машины перегорела лампочка одного стопсигнала. Не рано ли?
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
бывает брак самих лампочек. Но я поставил 2 новые лампы одновременно, и они перегорели с разницей в неделю, как тут сказали, стабильное качество, и нечему удивляться
smi
Сообщение smi »
Yaroslav писал(а): бывает брак самих лампочек. Но я поставил 2 новые лампы одновременно, и они перегорели с разницей в неделю, как тут сказали, стабильное качество, и нечему удивляться
наверное стабильно-хреновое качество? До этого за пять лет на жигулях не заменил ни одной лампочки)))
