Пролема с тормозами...?
meellaira_ahr
Авто: Almera N15 Hatchback
Re: Пролема с тормозами...?
Сообщение meellaira_ahr »
Да, у меня барабаны =) Значит, в сервисе надо попросить заменить их, правильно я понимаю? А вообще это, судя по всему, результат парочки троганий на ручнике по неопытности, был грех... :(
Может быть и из-за ручника. Сам бы снял их, это не сложно совсем. Может колодку сорвало и когда на тормоз жмешь он лязгать ничинает, может пружина какая слетела. Я у себя барабан за 15 минут снимал. Так просто ради интереса. Всо оказалось в идеале.
Какой пробег у авто напомни плиз?
meellaira_ahr
Проблема скорее не в сложности, а в банальном отсутствии времени, инструментов и какого-то своего угла, где этим можно позаниматься, хотя со временем, конечно, хочу сам ковыряться в своей машине. =) Пробег по одометру 170 тыс., но верится слабо.
ad200796
Re: Проблема с передними тормозами.
Сообщение ad200796 »
Это светит заменой манжет на поршеньке как минимум, но если цилиндр не разборный то замена супорта целиком. И до решения проблемы обязательно следи за уровнем тормозной жидкости.
У меня при закручивании заднего правного поршня тоже немного мокрит, но жидкость не уходит, да и не течет он потом. Решил забить.
PS тормоза задние дисковые
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
SvaroG писал(а):У меня при закручивании заднего правного поршня тоже немного мокрит, но жидкость не уходит, да и не течет он потом. Решил забить.
Шутки то хреновые, тормоза всетаки... сначало немного мокрит, а потом - х...як и педаль провалилась в самый неподходящий момент. Не обязательно же новый покупать, поставь БУ.
DimKING писал(а):Шутки то хреновые, тормоза всетаки... сначало немного мокрит, а потом - х...як и педаль провалилась в самый неподходящий момент. Не обязательно же новый покупать, поставь БУ.
Сильно сомневаюсь... Лень менять, да и денег нет :)
Поезжу пока что так.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Если замокрело только в процессе ремонта не страшно. Нетрудно скажем через недельку снять колесо и посмотреть если нет потека значит все ОК.
monarch писал(а):Если замокрело только в процессе ремонта не страшно. Нетрудно скажем через недельку снять колесо и посмотреть если нет потека значит все ОК.
Мокрит только при вкручивании поршня, а это раз в 20-30 тысяч, при замене колодок. Потом ради интереса снимал колесо, колодки, все сухо.
stary82
Авто: N16, 1.5МКПП
Сообщение stary82 »
У меня тоже замокрило при вдавливании заднего левого поршня. Однако вряд ли это чем страшным грозит, поскольку манжета предохраняет от попадания пыли между цилиндром и поршнем и удерживает смазку для лучшего скольжения поршня в цилиндре. Вся тормозная жидкость находится внутри цилиндра и объема тормозной системы в целом. Если бы она просачивалась из цилиндра в манжету, манжету порвало бы от давления тормозной жидкости при торможении.
То есть это вытекает просто смазка, а не тормозная жидкость?
