Пролема с тормозами...?
UHK
Проблема с передними тормозами.
Случился следующий казус.
При замене тормозных колодок. Когда задавливал тормозной цилиндр. Из под пыльника начало мокрить.
Я понимаю что ни о чем хорошем это не говорит. ???
Обьясните кто нибуть чем все это светит ?
- maksutka
- Авто: Nissan Almera
У меня была такая ситуация, утром поехала на работу и по дороге машина стала тормозить, как будто не тянет. А потом совсем останавливаться стала, отпускаю тормоз (автомат) а она не едет, потом вдруг заскрипели колеса и жму на газ, чуть проедет и останавливается. Потихоньку доехала до метро оставила до вечера, а вечером нормально поехала, как будто ничего не было. Может кто нибудь знает в чем проблема? Буду благодарна)))
P.S. Перед этим заправилась, может это быть из-за плохого бензина?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Пролема с тормозами...?
Скорее всего подклинили направляющие суппорта. У нас это бывает, особенно если при замене тормозных колодок направляющие не смазывались. Машинка постояла, тормоза остыли, отлегло. Но это может повториться. Необходимо подъехать на СТО, притом не обязательно ехать к официалам, к любома "ходовику", даже в некоторых шиномонтажных это делают. Работа копеечная. Удачи.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
+1 к Монарху- смотри направляющие!monarch писал(а):Скорее всего подклинили направляющие суппорта. У нас это бывает, особенно если при замене тормозных колодок направляющие не смазывались. Машинка постояла, тормоза остыли, отлегло. Но это может повториться. Необходимо подъехать на СТО, притом не обязательно ехать к официалам, к любома "ходовику", даже в некоторых шиномонтажных это делают. Работа копеечная. Удачи.
- maksutka
Re: Проблема с тормозами...?
Спасибо большое за ответ. Завтра поеду в сервис, записалась на диагностику тормозной системы в Дженсер.
- Vadez
- Авто: Almera N16, Comfort,
А никто не подскажет - чем все же лучше смазать направляющие, ибо та же фигня, и только когда тормоза нагреваются. Потом машина постоит и все ОК...
Смотрел какие-то медные есть, графитовые и т.д., черт голову сломит.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Маж графитовой смазкой и будет тебе счастье! Графитка не боится ни влаги ни высокой температуры.Vadez писал(а):А никто не подскажет - чем все же лучше смазать направляющие, ибо та же фигня, и только когда тормоза нагреваются. Потом машина постоит и все ОК...
Заранее спасибо!
- maksutka
Была на диагностике, все оказалось не так просто. Почернел и сгорел тормозной диск на левом переднем колесе, из-за того что заклинило тормоз. Это произошло потому что заржавел поршень, по непонятной причине. Рекомендовали замену поршня тормозного суппорта, дисков и колодок и чистку задних тормозных механизмов заодно.
- maksutka
Ездила в сервис, Юнион Моторс, все починили, поменяли диски, колодки и суппорт, все неоригинальное. Все вместе обошлось дешевле в 2 раза чем в Дженсере посчитали. Претензий нет, все быстро сделали. Только теперь появились какие то щелчки в АКПП на паркинге, если нажать педаль тормоза. До ремонта такого не было, насколько я помню. Что это может быть?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Так и должно быть- срабатывает стопор в коробке- чтобы случайно, не нажав педаль тормоза, не перевести селектор АКПП в другой режим
boatsman
- Авто: N16 luxury
Привет " Ребята, подскажите... Поменял колодки появился прерывистый писк и скрежет. НЕ постоянно пищит, а прерывисто. Может диски кривые? Или колодки не разводятся?
boatsman
- Авто: N16 luxury
5. ВродеGeorgiy писал(а):а сколько дней после замены прошло?
boatsman
- Авто: N16 luxury
Немецкие... Kayaba мне не понравились. Все диски передние в налете стали. Эти не знаю пока. Хруст вроде пропадает, думаю, надо тормозные диски поменять.DeSotta писал(а):а может колодки НЕоригинальные?
