Признаки износа сцепления
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Признаки износа сцепления
Сообщение Ixtiandr »
выжимной в коробке, как он может гудеть от влаги :?:
Бернард Вебер.
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
От чего тогда может зависеть НЕзакономерный гул? пару дней гудит, потом неделю молчание :)
Ixtiandr писал(а):выжимной в коробке, как он может гудеть от влаги :?:
он не внутри... а между кпп и мотором, плюс там есть даже отверстия для отвода влаги. Но чтобы туда попала вода в хорошем объеме сомневаюсь
Михан писал(а):От чего тогда может зависеть НЕзакономерный гул? пару дней гудит, потом неделю молчание :)
температура за бортом, влажность воздуха, аура владельца... :D
Михан
Сообщение Михан »
Аура эт точно! :D
Ixtiandr
ну типа того ...почти в коробке :)
ща такие лужи, что аура отдыхает :D , каналы для отвода влаги не помогут :)
Бернард Вебер.
Оффтоп: вчера друже менял сцепу на нексии там все просто вроде, скинули коробку, поставили новые диск корзину и выжимной, поставили коробку, но сцепление какбудто в выжатом состоянии постоянно, т.е. выжимной свободно гуляет до лепестков корзины не достает. Снова все разобрали сравнили с родными запчастями все такое же только валео. Интересно че не так?
Никто с таким не сталкивался?
Ixtiandr
в этом не силен
там ваще сцепление вроде на тросике? имею ввиду от педали, мож забыли тросик надеть, ну как вариант :oops: :D
Бернард Вебер.
И такие есть. Эта на гидравлике. Вообще че-то не понятная мутка получилась..
Михан
Сообщение Михан »
Скрип педали сцепления при выжимании может свидетельствовать о неисправности?
это причина смазать педаль ;)
Михан
Сообщение Михан »
:)Ну тогда хорошо! А то зараза ни с того ни с сего заскрипела, думал вдруг там что задевает на пути к сцеплению!
IronBucket
Авто: N16
Сообщение IronBucket »
Доброго времени суток. Я недавно приобрел б/у альмерку 5-го года. пробег 79т.км возможно скручен. Вопрос у меня такой: когда слегка нажимаю педаль сцепы то она как бы дребезжит, дергается, колеблется, если нажать ещё чуток то дребезг пропадает, при этом звука никакого нет, только ногой чувствуется. Схватывать сцепа начинает при отпускании педали примерно на 60-70% хода педали, и дребезг начинается после схватывания, т.е. в самом конце хода педали. Я так понял это скорее всего корзина ушатана и она дребезжит или выжимной. Впринципе кроме мондражек в ногу никак не проявляется. Хотел бы узнать верны ли мои догадки и выслушать ваше мнение!
Tony77
Сообщение Tony77 »
IronBucket писал(а):Доброго времени суток. Я недавно приобрел б/у альмерку 5-го года. пробег 79т.км возможно скручен. Вопрос у меня такой: когда слегка нажимаю педаль сцепы то она как бы дребезжит, дергается, колеблется, если нажать ещё чуток то дребезг пропадает, при этом звука никакого нет, только ногой чувствуется. Схватывать сцепа начинает при отпускании педали примерно на 60-70% хода педали, и дребезг начинается после схватывания, т.е. в самом конце хода педали. Я так понял это скорее всего корзина ушатана и она дребезжит или выжимной. Впринципе кроме мондражек в ногу никак не проявляется. Хотел бы узнать верны ли мои догадки и выслушать ваше мнение!
У меня так на новом сцеплении valeo korean. Сразу после замены стало так. Я смирился, трогаться порезче и все. Думаю маховик потом протачивать придется.
MAXSIMUS
Сообщение MAXSIMUS »
Всем привет!Временами при трогании с места слышится звук, как-будто проскальзывает сцепление. Но... Машина едет нормально, даже с буксом можно трогаться и при полной загрузке идёт нормуль. Что бы это значило?! Уже около года такая ботва. Пробег 88 тыков... Спасибо.
у каждого второго так, забей ниче страшного ;)
phpBB3/viewtopic.php?p=171763#p171763
