механическая коробка передач
- Sheriff
- Авто: N16 (Hetch) 2000г
Привет всем! И опять коробка завыла, при разгоне примерно до 50км\ч. завывание, стоит убрать лапу с акселератора гул затухает, чуть газку - воет
, При выжатом сцепление гул пропадает вовсе... Скажите, есть у меня надежда на выжимной завыл??
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
сколько намотал после последней смены комплекта сцепления?Sheriff писал(а):Скажите, есть у меня надежда на выжимной завыл??
Вряд ли... выжимной воет когда выжать сцепление.Sheriff писал(а):При выжатом сцепление гул пропадает вовсе... Скажите, есть у меня надежда на выжимной завыл??
Хотя всякое бывает. Можно снять и посмотреть. Все равно либо вскрывать коробку, либо заменить выжимной.
- Sheriff
25т. км. причём меняли первичный вал и его подшипник... карзину в сборе меняли на самую дешовую но японского производителя.srskent писал(а): сколько намотал после последней смены комплекта сцепления?
- Sheriff
дорого выйдет просто "снять и посмотреть"...SvaroG писал(а): Вряд ли... выжимной воет когда выжать сцепление.
сегодня заметил ещё особенность, на скорости 60-80км/ч. при выжатом сцеплении тот же гул...
Точно коробка воет?Sheriff писал(а):дорого выйдет просто "снять и посмотреть"...сегодня заметил ещё особенность, на скорости 60-80км/ч. при выжатом сцеплении тот же гул...
Может немного другой вой? Ступица там, либо ролики натяжители или генератора?
В любом случае придется снимать коробку, чтобы узнать по какой причине воет. Потому что уж как-то резко снова начала выть и я так понел все по нарастающей.
Последствия могут стоить дороже...
PS Гарантию на ремонт коробки давали?
- Sheriff
уже примерно два года прошло, гарантию давали но на год.
подшипник ступицы уже менял, теперь могу отличить шум) Знаю надо менять подшипник натяжителя приводного ремня, но на него на врятли похоже. Попробую записть гул, может так понятнее будет, не поможет, так поеду доставать своего мастера
лучше просто послушать гул на месте, на стоящей машине, откуда он идет
- srskent
+1 и поиграйся педалью сцепы - слышно что нибудь?SvaroG писал(а):лучше просто послушать гул на месте, на стоящей машине, откуда он идет
а вообще 25к для выжимного не пробег хотя все исключать нельзя
- Sheriff
на стоящей, только когда совсем холодная машина, бывает не долго выжимной подвывает... три минуты и уже не слышно.
- srskent
ну тогда ...
когда менял вал и подшипник в коробке ты менял комплектом 4 шт или только 1 на этом валу ?
ты сам на свой вопрос и ответил... ты знаешь свое авто лучше нас и можешь отбросить кучу версий задавая вопросы уже изжеванных тут темSheriff писал(а):Привет всем! И опять коробка завыла, при разгоне примерно до 50км\ч. завывание, стоит убрать лапу с акселератора гул затухает, чуть газку - воет![]()
- Sheriff
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=89&start=30
вот здесь я описывал свою поломку, ещё хорошо отделался. Запчасти заказывал оригенальные ниссановские.
Вот все таки волнует вопрос с вибрацией кулисы, вроде как у многих это есть и даже вроде это норма, но все таки:
1. Защита двигателя не мешает. (В одном сервисе сказали, что это причина)
2. Подушки двигателя проверили на сервисе и даже правую заменил.
3. Возвратная пружина в норме.
Я так и не понял, есть ли там еще какой фиксатор рычага?Или сайлент? В сервисах толком не могут решить проблему, не скажу что прям сильно напрягает но хочется понять что да как.
Интересно, а как проверяют подушки?
Я вот заднюю как только не старался разглядеть - не видно нихрена.. А то рычаг очень заметно проваливается\поднимается во время начала движения вперед\назад..
Каропка кагбэ опасносте!!!!!!111!1
Честно говоря я тоже не особо, что сам увидел, думаю люфт там какой-то должен быть или типа того. Визуально ничего не видно, покрайней мере не профессионалу
