Все что связано с рулем
главное чтоб этот гидроцентр рейки в гидролаб не возил)
скок просят за переборку?
Tony77
Сообщение Tony77 »
У моей альмеры тоже настал красный день календаря)))
Trof
Сообщение Trof »
Народ подскажи плиз есть у кого мануал как разобрать рейку а точнее поменять верхний сальник так как именно он течет((( Сам сальник купил цена вопроса 260р. вот хочу сам теперь поменять! Заранее спасибо! :oops:
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Trof писал(а):Народ подскажи плиз есть у кого мануал как разобрать рейку а точнее поменять верхний сальник так как именно он течет((( Сам сальник купил цена вопроса 260р. вот хочу сам теперь поменять! Заранее спасибо! :oops:
куча вариантов в ПОИСКЕ
Михан
Сообщение Михан »
И еще пару толковых отчетов,если будут вопросы:
https://www.autopeople.ru/forum/nissan/ ... 21407.html
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=15365
Trof
Сообщение Trof »
спасибо большое!!!
Bardin
Авто: Almera N16 2005г.
Сообщение Bardin »
Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
Михан
Сообщение Михан »
Bardin писал(а):Всю тему не читал. Подскажите какую жидкость заливать в бачок гура (только nissan dextron 3 или можно другую) ? Помогают ли добавки для устранения течи ?
Заливать можно любой КРАСНЫЙ Dextron 3 (я недавно взял mobil ATF 220)
Присадки лишь на время останавливают течь, но по истечении определенного, как правило недолгого времени, начнет течь еще больше! Если машина "для себя", то лучше сразу сделать (цена вопроса максимум 300р) и забыть. Фотоотчеты выше!
Bardin
Сообщение Bardin »
Т.е. достаточно поменять сальник между рейкой и карданчиком ? Больше не откуда не течет ?
Жидкость для Гура вроде бывает синтетика и минералка и мешать их нельзя. Как определить ?
Михан
Сообщение Михан »
Bardin писал(а):Т.е. достаточно поменять сальник между рейкой и карданчиком ? Больше не откуда не течет ?
Ну ты сам посмотри на свою рейку и узнайешь, какой сальник течет...бежит обычно верхний! если у тебя как в отчетах выше ситуация (весь редуктор и карданчик рулевой в жиже), то это верхний сальник., боковые сальники не на редукторе.
ЛИть минералку!
ToR0310
Сообщение ToR0310 »
мне помогает вот эта жидкость - Изображение
Использую вместо самой жидкости для ГУРа (как написано, она совместима со всеми остальными жидкостями). Течь стала значительно меньше, подливаю раз в 2 недели
1С Бухгалтерия и все для автоматизации бухгалтерского учета в Брянске
Михан
Сообщение Михан »
Сегодня утром завел авто, очень громко жужжал насос, монотонно так, спустя некоторое время после старта звук пропал конечно. Уровень жидкости был в норме. На стоянке открыл бачок,жидкость бледная и в ней много мелких пузырьков...апосля подлил до горлышка,на заведеной жужжание пропало,и пузырьки пропали. Течет верхний сальник! Почему жужжит насос? Воздух попадает через тот сальник может
воздух и есть, сам себе ответил
Tony77
Сообщение Tony77 »
Михан писал(а):Сегодня утром завел авто, очень громко жужжал насос, монотонно так, спустя некоторое время после старта звук пропал конечно. Уровень жидкости был в норме. На стоянке открыл бачок,жидкость бледная и в ней много мелких пузырьков...апосля подлил до горлышка,на заведеной жужжание пропало,и пузырьки пропали. Течет верхний сальник! Почему жужжит насос? Воздух попадает через тот сальник может
А крышка родная стоит на бачке гура?
