zluka
Сообщение zluka »
MihaLbI4:
хм, это для N16...
а есть классиководы к-н c 16" дисками :) мне интересно больше для классика, потому что сам на такой езжу :) если есть у кого фоты R16 с 195х55 или 205х50 - хочется глянуть!!! :)
Nissan Almera Classic TAU-B MT Blacк
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
Кака разница......Эффект такой же.....)))
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
А вот так вот у меня)))
Yaroslav писал(а): А вот так вот у меня)))
А куда дел центральные крышечки, закрывающие ступицу?
Или так и должно быть?
Yaroslav
Они у меня в багажнике лежат))) я гайки подтягивал и забыл поставить
Artemiy
Сообщение Artemiy »
Подскажите как правильно трактуются параметры дисков R15 4*114,3 ET-45 66,1. R15 - радиус, 4*114,3 - число болтов и расстояние между ними, а что значит все остальное и чем можно играться, а чем нельзя (т.е. какой параметр можно изменить, но что бы обойтись без проставочного кольца)!
   Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
MihaLbI4
ET-45 это вылет...его можно менять...чем он меньше, тем шире будут раставленны колеса, что не очень хорошо отрозится на подвеске...максимум +, - 10...
66,1 - это посадочный размер ступици....допускается только большего размера, но с применением уплотнительных колец....
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
Хочу взять, 17-е..., ASW Esto, 7 x 17 4 x 114.3 ET40 https://www.s-shina.ru/disk/asw/esto/
и тапки Dunlop 205/45 ZR17 88W SP SPORT MAXX (Япония) https://www.s-shina.ru/tyre/dunlop/sport-maxx/
40 вылет ведь допустим?
Бернард Вебер.
Ixtiandr писал(а): Хочу взять, 17-е..., ASW Esto, 7 x 17 4 x 114.3 ET40 https://www.s-shina.ru/disk/asw/esto/
Да
Ixtiandr
Вот такие, короче...
Просто тока шо научился фотки вставлять  :yahoo:
Последний раз редактировалось CHERN 20 апр 2008 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Бернард Вебер.
MihaLbI4
Машинка заметно поднимется.....у меня на 16-х порсвет как у джипа....( хотя резина не высокая...
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
MihaLbI4 писал(а): ...66,1 - это посадочный размер ступици....допускается только большего размера, но с применением уплотнительных колец....
а если больше, то вся масса машины тупо распределяется по 16 шпилькам и на них ездить предлагается?
Ixtiandr
Чтобы не ездить на шпильках и используются проставки под литье, так называемые центрирующие кольца с помощью которых колесо плотно садится на ступицу.
Бернард Вебер.
MihaLbI4
16 шпилек вполне достаточно....в основном центрирующие кольца используются для ЦЕНТРАЦИИ диска...
Так же не надо забывать про гайки....конус на гайке должен совподать с конусом на диске....
Ixtiandr
Не знаю, как-то без проставок стремновато, вдруг чё-нить разболтается, а потом замена подшипника или еще чего-нибудь...
Тут, вроде, писали что можно и без них. Есть еще у кого какой опыт...?
Бернард Вебер.
