Страница 4 из 5
Re: Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Добавлено: 20 ноя 2012 20:10
В общем,потянул я сильней,и все прекрасно разобралось.Но встала новая проблема,как подключить магнитолу?Не смог разобраться с питанием,какой провод куда.Может кто знает по цвету какой куда провод?а то наугад совать рискованно.Схемку штекера на второй странице видел,пробовал по ней но что то ничего не вышло.Только прикуриватель почему то включается.Помогите советом,как подключить.Какой куда провод :)
Добавлено: 24 ноя 2012 18:49
В общем все-таки поставил я магнитолу. :)В перчаточный ящик. Напрямую от акб протянул плюс,массу прикрутил на болт в центральной консоли.В родной штекер вставил провода идущие с магнитолы к колонкам.И зафиксировал их изолентой.Ничего родного не резалось.Теперь наслаждаюсь музыкой МРЗ с диска и флэшки).
Добавлено: 30 ноя 2012 15:33
Подскажите,пожалуйста каталожный номер переходной рамки на магнитолу,чтоб заказать ее в экзисте.Сам не могу найти.
Добавлено: 10 июн 2013 12:45
Dimon-811 писал(а):Изображение
Человеки, у меня магнитола так же стоит как у Димона на фотке, че то не могу её достать, че неужто разбирать надо как на фотоотчете с первой страницы??? Там половино фоток нету(((
Хочу вытащить магнитолу, посмотреть как аукс присобачить, музыку с телефона слушать..
Добавлено: 10 июн 2013 13:28
Все разбирать не надо.Сними только нижнюю часть,где сама магнитола.А там увидишь как снять саму магнитолу.У меня лично так снимается.Магнитола стоит так же.
Добавлено: 10 июн 2013 13:53
Сдергиваешь верхушку где воздуховоды,сдергиваешь пластик который во круг магнитолы и на котором крючек,2 самореза сверху 2 снизу и вытаскиваешь рамку железную вместе с машнитолой.
Добавлено: 10 июн 2013 13:57
Так так, корешки, щас поподробней! :D эта пластмасска вокруг магнитолы просто сдергивается на себя? Че то я пробывал, как то она не сдергиваецца))))
Добавлено: 10 июн 2013 14:04
Да,просто на себя
Добавлено: 03 июл 2013 21:53
elhini
Подскажите, как правильно подсоединять магнитолу с евроразъёмом?
Сделал по вот этому мануалу (http://almerablog.ru/zamena-magnitoly-n ... lmera.html), соединил ниссановские провода и провода от ISO-разъёма магнитолы (Pioneer), осталось 2 провода со стороны машины и 3 со стороны магнитолы (два цветных и один чёрный). При этом магнитола не подаёт признаков жизни. Проверил тестером питание — 12 В есть. Почитал инет, нашёл, что чёрный провод евро-разъёма надо замыкать на массу, прикрутил его к болту в центральной панели - не помогло. В чём может быть проблема?
Добавлено: 03 июл 2013 22:17
на постоянный плюс от машины, подключил красный и желтый от магнитолы?черный от магнитолы на массу.
а вообще проще было купить переходник и не заморачиваться со скрутками.
Добавлено: 03 июл 2013 22:59
elhini
А где найти этот постоянный плюс?
У меня там от прошлого хозяина уже был нештатный разъём на старую кассетную магнитолу. Поэтому и крутил кустарно..
Добавлено: 04 июл 2013 00:42
elhini
От магнитолы остались красный и оранжевый+белый провода. Чёрный - закрепил на массу.
От машины - синий+чёрный и розовый+чёрный.
Добавлено: 04 июл 2013 08:31
Ну вот у тебя и не работает,потому что красный не подключен.
По инструкции которую ты выше скинул,постоянный + эт розовый,туда и над красный подцеплять.
Если хочешь чтоб машнитола включалась и выключалась с поворотом ключа,то ищи в жгуте провод на котором появляется + после того как ключ в положение асс поворачиваешь и цепляй на него желтый провод,а красный вешай на постоянный.
Там же в инструкции к магнитоле все есть как подключать.
Добавлено: 04 июл 2013 14:01
elhini
Т.е. жёлтый от розового отсоединяю, а вместо него цепляю красный? А жёлтый - параллельным соединением на тот, который даёт ток в положении ACC?
Как ни странно, в инструкции к магнитоле ничего про это дело не сказано.
Добавлено: 04 июл 2013 15:38
Да,ну или желтый и красный соединяй и цепляй на постоянный + и будешь вручную включать,выключать.
