Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Marsianin
Авто: nissan almera
Сообщение Marsianin »
:o Очень хочу поставить ну незнаю как???Подскажите кто нибудь!!!
Re: Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Смотря куда ставить. Там все просто :) Вверх - надо купить переходную рамку. Было бы не плохо сфоткать центральную консоль и стрелкой показать куда хочешь поставить. По сути там все элементарно.
Galland
Авто: Almera 1,5 MT 2000
Сообщение Galland »
Эээ народ... пытался я сегодня тоже поменять, а тут засада: штеккеры нестандартные нифига. Придётся вместе с рамкой переходник на ИСО брать :(
Лучше не переходний брать, а спаять сразу нрмальный ISO разъем ;)
Galland
Сообщение Galland »
На улице паять маленько неудобно - нет газового паяльника :D Мне проще купить с переходником
Я просто в свое время не нашел переходника, вот и паял
Galland
Сообщение Galland »
В общем, как соберусь менять, выложу фотоотчёт, если кому-нить надо.
Galland писал(а):В общем, как соберусь менять, выложу фотоотчёт, если кому-нить надо.
В хозяйстве пригодится, выкладывайте.
Galland
Сообщение Galland »
Ну вот, сподобился - как только приехали с отпуска.
Итак, Вам понадобятся: собственно, новая панель, возможно и переходники (смотрите по устанавливаему девайсу), ежели неохота париться с перепайкой разъёмов :D . Так же нужны будут крестовая отвёртка и, возможно, 4 самореза - таких же, как и ниссановские, которые крепят консоль.
Далее, открываем крышку малого бардачка, хватаемся за его переднюю кромку, и осторожно тянем на себя, пока не снимем.
Затем аккуратно ставим деталь на "торпеду", чтобы не мешалась под руками.
Теперь снимаем нижнюю часть панели - осторожно отводим её нижние концы в стороны , затем осторожно тянем на себя.
Откручиваем пару саморезов в верхней части заменяемой панели (на снимке показан только левый)...
.... и нижнюю (но не среднюю) пару.
снимаем всё целиком - обойму вместе с заменяемой панелью и гавнетофоном. Теперь откручиваем и среднюю пару саморезов.
Теперь откручиваем четыре винта (по 2 с каждой стороны), которыми крепится магнитола к обойме
и отделяем обойму с коробочкой для сигарет (или чего оно там :D ) от панели с магнитолой.
Теперь устанавливаем обойму нового девайса в новую (устанавливаемую) панель.
И на всякий случай проверяем работоспособность сего девайса с переходниками или после перепайки разъёмов.
И если всё ОК, теперь нам понадобятся те самые 4 самореза: ими прикручиваем обойму консоли к новой панели, с обратной её стороны. Заранее подберите эти саморезы по посадочным отверстиям на панели.
Так же, возможно, удастся использовать и пару винтов, которыми магнитола прикручивалась к обойме - ими можно, если есть отверстия с резьбой в новом девайсе, прикрутить его к обойме.
Теперь аккуратно собираем всё хозяйство в обратной последовательности. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделяем трём пластиковым клипсам на передней кромке малого бардачка - они должны попасть в предназначенные для них ушки (на "торпеде")
Вот что получилось:
Удачи!
P.S. Дико извиняюсь за немытую альку - нам предстоит замена цепи ГРМ, потому нет смысла её драить. :oops:
Pet
Авто: Nissan Almera (N16)
Сообщение Pet »
Супер!переходник и рамка,цена вопроса и место покупки если не затруднит в личку. спасибо)
Sanek3230
Сообщение Sanek3230 »
спасибо за фотоотчет друг, очень пояснительно. Если буду ставить там проводки никакие не надо перемыкать? А то где то слышал что там какие то стандартные на мозг идут, можно и машину не завести. Или нет?
Galland
Сообщение Galland »
Всегда пожалуйста :D
Если дорестайлинг, то ничего не надо замыкать. У меня маленькая колодка так и осталась болтаться - и ничего, всё заводится. А вот по поводу рестайлинга - не знаю, возможно... :oops:
У рестайла тоже никаких проблем. Ничего не замыкалю Только колодку переваивал под нужный разъем
Sanek3230
спасибо всем, скоро думаю куплю рамку, буду пробовать. Вроде сложного ничего нет.
Pet
Сообщение Pet »
все вроде по цветам подключил)не знаю,что за два провода.подскажите может кто знает. альмера дорейстал 2000 года,был штатный касетный мафон)
