Ручник
Specnaz
Re: Ручник
Сообщение Specnaz »
Мля перескок фаз это что то на грани фантастики...
"There are no virgins, life is fucking everyone"
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
СерыйАИБ писал(а):
N-Drey писал(а): не желательно на уклонах на передаче оставлять
были случаи когда после длительной стоянки на уклоне (на передаче) ,при запуске перескакивали фазы
Так о длительной стоянке речь и не идёт. И при чём здесь перескок фаз? Даже на двигателе 1.5л стоят 2 датчика - положения колен.вала и распред.вала и "мозги" должны компенсировать любой "перескок" за два оборота колен.вала.
причём тут датчики? если цепь по зубьям перескакивает
датчики с мозгами тебе цепь на место не вернут!
Specnaz писал(а): Мля перескок фаз это что то на грани фантастики...
ничего фантастического!
натяжитель маслянный,при оставлении а/м на скорости (на уклоне) на него действует постоянное давление,что способствует стравливанию масла с натяжителя
Последний раз редактировалось CHERN 03 апр 2009 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Specnaz
Re: Ручник
Сообщение Specnaz »
Правильно натяжитель гидравлический,работает три наличие давления в масляной магистрали...но при заглушеном и поставленом на передачу двигателе цепь находится в постоянно натянутом состояние и для того что бы перескочить её сначала надо провернуть назад а потом в перёд...p\s Просто я не хочу спорить ибо с 14 лет занимаюсь ремонтом автомобилей и имею высшее образование МАДИ...А ремонт и эксплотация двигателей в тяжёлых климатических условиях было моей дипломной работой...ЗЫ-ЗЫ
N-Drey
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
Specnaz писал(а): Правильно натяжитель гидравлический,работает три наличие давления в масляной магистрали...но при заглушеном и поставленом на передачу двигателе цепь находится в постоянно натянутом состояние и для того что бы перескочить её сначала надо провернуть назад а потом в перёд...p\s Просто я не хочу спорить ибо с 14 лет занимаюсь ремонтом автомобилей и имею высшее образование МАДИ...А ремонт и эксплотация двигателей в тяжёлых климатических условиях было моей дипломной работой...ЗЫ-ЗЫ
всё правильно при постановке машины на уклон (морда вверх) и при последующем запуске именно это и происходит
п.с. яж не придумываю,такое было на самом деле ..работаю в этой же сфере :derisive:
Последний раз редактировалось N-Drey 02 апр 2009 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Re: Ручник
Сообщение СерыйАИБ »
+1
N-Drey писал(а): всё правильно при постановке машины на уклон (морда вверх) и при последующем запуске именно это и происходит
Тема называется "Ручник". А про перескок цепи надо писать в тему "Черезмерный износ цепи" или "Что бывает при низком давлении масла", А то что цепь перескочила из-за ручника - на гране фантастики.
Последний раз редактировалось Anonymous 02 апр 2009 17:59, всего редактировалось 1 раз.
N-Drey
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
кто-то мечтает о мадераторстве  :rofl:
Specnaz
Re: Ручник
Сообщение Specnaz »
Ладно не будем спорить и искушать модеров....
Просто остановимся на том что чудеса (или совпадения )всё же случаются...
tsisar
Авто: AlmeraN16, 2004, 1,5
Re: Ручник
Сообщение tsisar »
во-во... Лучше подскажите, как ручник отрегулировать? :)
Almera N16, седан, 2004г, 1,5М
N-Drey
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
дак ведь я написал
Что не получается?
tsisar
Re: Ручник
Сообщение tsisar »
винтом регулировать не получается. закручивал до конца. Разбирал колеса, толщина колодок около 3-х мм
N-Drey
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
1)винт в салоне нужно ослабить
2)развести колодки за счет хроповиков
3)потом снова  подтянуть винт в салоне
tsisar
Re: Ручник
Сообщение tsisar »
так тоже делал.. :(
N-Drey
Re: Ручник
Сообщение N-Drey »
и оба колеса не держат?
tsisar
Re: Ручник
Сообщение tsisar »
ага. Читал, что могут троссики закислиться. Поробую их WD пролить, как потеплеет.
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Re: Ручник
tsisar писал(а): ага. Читал, что могут троссики закислиться. Поробую их WD пролить, как потеплеет.
Так надо было при разведении храповиков и посмотреть - если колодки расходятся при вытягивании ручника, то тросики точно не закисли.
