в общем успешно я от ездил даже больше 3000 км.... все прошло удачно, но проблема все же осталось....
но скажу забавную штуку: за день до поездки попросил знакомого посмотреть что с рулем, он прям там на стоянке рядом с работой что то потрогал\покрутил в районе педалей и насколько можно дотянутся не снимая кожух руля. в общем поговорили и разошлись...
но вечером поехав домой стука больше не было!!! так и поехал в дальнюю поездку.. проехав где то 2000 км (примерно недели две) стук вновь постепенно возвращаться... по приезду спросил этого знакомого - говорит надо снимать кожух руля и смотреть в чем там дело.
но я пока не доберусь до сервиса.
когда поеду в сервис сомневаюсь что сами найдут, месяца два назад ездил дважды - но не нашли
Кто что думает? что там может стучать, хотя бы в теории??
Стук в рулевой рейке =( а может и нет
BIOForce
- Авто: N16 1.8A Luxury 2006
Re: Стук в рулевой рейке =( а может и нет
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
А у меня стук пропал после того, как я залетел в ямищу здоровенную аж повис на брюхе на секунду((
Зато щас тишина, ниче не менял пока)
не хотелось бы так сказать: клин-клином...
ну а реально ну чего там может стучать??? да карданчик нижний, ну возможно верхний, а что еще????
Вот чувак тут вылечил стук. Я думаю что это как раз про мой случай, раз после висения на брюхе у меня стук пропал))
https://www.drive2.ru/l/4436971/
спасибо за ссылку, но это не мой вариант, у меня явно что то с рулем (колонкой)
уже завтра еду в сервис - может что найдут.
в общем не нашли, говорят к электрику надо, мол что то в районе руля.....так же говорят что это не крестовина
саму рулевую (кожух) не разбирали ...
на выходных поеду...пусть смотрят
Ёлки, а электрик то тут при чем))
я тоже удивился, но он сказал что там стучать больше нечему, и при мне позвонил знакомому электрику, тот сказал что вероятно дело в шлейфе, мол было не рез, а точнее при осмотре...
насколько я знаю у нас есть такой в районе подушки в руле, но по мне мало вероятно что дело в шлейфе.
