Re: Переборка QG15
Добавлено: 14 июн 2011 21:03
я интервалы не соблюдал особо.обучил с 3 раза.
club-almera.ru - Клуб любителей автомобиля Ниссан Альмера
https://club-almera.ru/
Я после не удачной попытки как правило заводил, потом глушил и опять пробывал. У меня тоже с третьего раза обучается как и у EGORKAmi3i2 писал(а):извиняюсь за занудство, последнее- если не получается следующее обучение начинать опять с заведения дрыгателя или можно опять с зажигания-3сек..........?
Братка, ничего сложного, нужно только желание и творческий подходElectra писал(а):вот это да
вот это я понимаю инженерный подход, спасибо Димон, вселяешь надежду
нет , шайбы остались родные, зазоры впорядке, методом подгонки из родных выставил средние из допустимых.medved98 писал(а):Молодец, воодушевлен проделанной тобой работой.
Регулировочные шайбы на толкателях, я так понял не менял?
Зазоры и так уложились в нормы?
Сколько прошла движка после переборки? Масло не жрет?Dimon-811 писал(а):нет , шайбы остались родные, зазоры впорядке, методом подгонки из родных выставил средние из допустимых.medved98 писал(а):Молодец, воодушевлен проделанной тобой работой.
5 тыщ , на 1мм меньше на щупе сталоlolo писал(а):Сколько прошла движка после переборки? Масло не жрет?
Отличный результатDimon-811 писал(а):5 тыщ , на 1мм меньше на щупе сталоlolo писал(а):Сколько прошла движка после переборки? Масло не жрет?
Желательно конечно менять кольца свечных колодцев.avkorets писал(а):Вопрос знатокам.
Нужно ли менять уплотнительные кольца, коли уж полезут, свечных колодцев клапанной крышки (13276-53Y0A)?
Так же вопрос, у наших дрыгателей QG15 (1,5), присутствует такой элемент - 11812-41B00 и надо ли его так же менять при снятии крышки.
это меняется отдельно на раз-два, клапанная крышка снимается в течении 5ти минут, так что если финансы поют романсы то можно по нужде это в будущем сделать когда зассыт масло через них, не принципиальноavkorets писал(а):Нужно ли менять уплотнительные кольца, коли уж полезут, свечных колодцев клапанной крышки (13276-53Y0A)?
нет не надо, эт резинка клапана вентиляции картера, из за неё жора не будет, а если будет утечка то сразу заметиш,avkorets писал(а):у наших дрыгателей QG15 (1,5), присутствует такой элемент - 11812-41B00 и надо ли его так же менять при снятии крышки
