Страница 4 из 4
Re: Тяжело отключается первая передача.
Добавлено: 23 дек 2007 06:20
PADLIK
как вы выразились НАОБОРОТ и должно быть, хоть там и написно что стоит синхронизатоор, но первую в движении очень трудно воткнуть, тока еси повезет попасть, да и смысл ??? АЛЬКА на полторашке со второй везет не плохо :о)
Добавлено: 23 дек 2007 18:54
asksmith
Hу молодняк. не знаете что такое "перегазовка", покупайте автомат. Танк видать не водили. Так зто хорошо что не пришлось....может быть. Вообчем так. Когда машин катиться ну допустим на второй, третьей а нуно включить первую чтоб не рвать коробку, последовательность действий такая: выжал сцепу, включил НЕЙТРАЛЬ, БРОСИЛ педаль сцепления, и газанул до 3-4 тыс (чтоб выровнять угловые скорости первичного и вторичного вала КПП) затем БЫСТРО (чтоб не успел первичный вал КПП остановиться) выжил вновь и СПОКОЙНО включаете первую. Этта наз ДВОЙНОЙ выжим (потому как через нейтраль) с перегазовкой. Спервоначалу кааца мудрено, но потом привыкните, и нехрена напрягать КПП (кольца синхронизации), потом все на вилках переключения отразиться, когда уже гарантия кончиться. Ну вообще это если очень нужно включить первую, а она, по логике конструктора разработчика присутствует в КПП чтобы только ТРОНУТЬСЯ с места. Хотя синхрон и присутствует, но на нем видать конус надо было поболе делать, или спираль маслосгонную глубже нарезать, но это ведет к увеличению габаритов муфты и ходов рычага КПП что вообщем то не есть гуд. Ради одной первой передачи изменять конструкцию всех колец синхрона и ходы .... ? Вообщем это присутствует у разных моделей машинок и не является неисправностью. Просто нуно уметь пользоваться КПП а ентому к сожалению мануал не учит.
Добавлено: 23 дек 2007 19:54
alex97
Славка писал(а):
-40!!!!!!! Хороший хозяин собаку в такой мороз на улице держать не станет. Ну это так к слову.. Я бы не стал так машину насиловать, ну разве что только в случае крайней необходимости, или в том случае если 200 дней в году температура -40.
А самом пехом мерзнуть по такому морозу нормуль??? Я считаю, что машина сделана и куплена как раз для того, что-бы владелец не мерз пешком, а ехал в тепле. Хотя конечно для машины энто жесть. Но как я уже говорил, на то она и машина. :moil:
Добавлено: 23 дек 2007 23:35
RoKot
+1
Пасиба!
Добавлено: 28 дек 2007 13:26
vano80
Ну здорово
Я покупал машину чтобы тупо ездить и не вспоминать, что есть такая наука как перегазовка. Что это тогда за коробка механическая в алмере стоит, что для её нормального использования необходимо обладать навыками бульдозериста?
Добавлено: 11 янв 2008 04:57
400
на моей наоборот- плохо выключается.приходится первое время выжимать в пол сцепление,а когда нагреется все нормально.машина сделана для россии.
Добавлено: 03 фев 2008 14:05
DOLPHIN
asksmith,
Очень полезная инфа, спасибы!
А то насиловал бы коробку зря....Хоть я и не прилагал особых усилий для переключения на первую, все же вопрос стоял ребром и оч часто..
Думаю, сие дело нужно бы добавить в FAQ...
Добавлено: 06 май 2008 00:28
Ixtiandr
У меня 1-я тоже плохо "сдергивается", причем делает это когда захочет и это не зависит на горячее или холодное сцепление и коврик не мешает, но помогает двойной выжим, тока без перегазовки. Точнее не плохо сдергивается, а не сдергивается вообще, надо либо со значительным усилием, чего делать не хочется либо 2-й раз выжимать сцепление. Задолбало, блин, не знаю че делать :dntknw:
Рабочий цилиндр сцепления может быть?
Добавлено: 31 авг 2008 16:00
Йошъ
вопрос по теме - тоже стал мучиться ВТЫКАНИЕМ первой и многократным втыканием задней ( на полностью остановившемся авто с полностью выжатым до упора сцеплением жду 3сек и пытаюсь воткнуть заднюю - хорошо втыкается через три раза на четвертый ) -
собственно вопрос - регулировкой сцепления лечится? или более серьезные причины?
альмера N-16 1,5 мкпп пробег 45т.км, езжу неспешно
Добавлено: 01 сен 2008 21:53
K_1
Дак ты раз чувствуешь, что передача не втыкается, отпусти сцепление и снова выжми, потом попадет. У меня тож самое.
P.S. У меня тоже 1я туго втыгается с повышенных.)
