Тяжело отключается первая передача.
Orth
Сообщение Orth »
Привет, Товарищи!
На холодную в морозец когда еще не прогрелось если ехать тяжело отключается первая передача. Т.е. приходится приложить некоторое усили чтобы выткнуть ручку из положения первой передачи. Раньше такое было, но тут как-то поехал на холодной да аж как-то перепугалсо, что передача не вытыкается...совсем туго. Напрягает это не сильно, ибо прогреется и нормально становится. Что то может быть?
Re: Тяжело отключается первая передача.
маслице поменяй.
Orth
Сообщение Orth »
А с каким интервалом положено по регламенту маслице в коробочке менять?
semindmitry
Сообщение semindmitry »
Масло в коробке передач рассчитано на весь срок службы автомобиля. Написано в статье по самостоятельному обслуживанию. Ссылка на главной странице.
Orth
Сообщение Orth »
Я тоже это читал. Однако, надо что-то делать.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
а мне кажется, что это просто масло на морозе промерзает и загустевает... У моего отца на Наке была обратная проблема - в пробке от перегрева не мог "выпнуть" рычаг. Потом пробка закончилась и все пришло в норму.
Скорей всего поломки нет.
Orth
Сообщение Orth »
Сейчас ехал на работу - заколепся. Минут 10 тяжело вытыкалась передача. А потом видимо коробка прогрелась и нормально стало. Может вязкость масла сказывается, машинка все же делалась не для нашего рынка....для европы, а там климат помягче.
У меня нормально и в -15 было..Не знаю что там может от густого масла так тяжело выключаться?
Масло хоть и рассчитано на весь срок службы, но поменять его стОит.
Ничто не вечно под луной (с).
asksmith
Сообщение asksmith »
Orth писал(а): Привет, Товарищи!
А чо все остальные номано? Тут твоварищи сетуют на масло....ну а синхроны других передач в ДРУГОМ масле купаются? Вооще срок замены 63тык (для России, по Классику). Я бы подрегулировал сцепление. Проверить положение и ход педали. Мож быть неполный выжим.
bigsun
Сообщение bigsun »
Возможно "заело" сам механизм переключения передач ... он выглядит примерно так: https://nissan-primera.5go.ru/html/6_0_4.htm
Или маслице надо менять...
Про раздаточную коробку я молчу пока...
Факторы риска: Несвоевременные регламетные ТО, использование неподходящего масла, резкий скоростной стиль езды, бездорожье.
Масло в МКПП Nissan меняется каждые 90 тыс. км., проверка через каждые 15 тыс. км.
В N16 с дигателем QG15DE стоит механическая коробка RS5F30A  2.8L
Передаточные числа: https://www.vibratesoftware.com/html_he ... ssions.htm
Сколько заливать для различных МКПП Nissan и с какой вязкостью здесь: https://www.geocities.com/nissangearbox/
Масло трансмиссионное (оригинал):
Nissan XZ Gear Oil
KE916-99930
KE916-99951
В кодах не уверен...лучше перепроверить :pardon:
Ликбез (для кого надо :)):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансмиссия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коробка_передач
Последний раз редактировалось bigsun 30 ноя 2007 19:55, всего редактировалось 1 раз.
и это правильно  :yes3:
раздатка стоит только на полноприводных авто
за остальное - респект
Orth
Сообщение Orth »
bigsun писал(а): Возможно "заело" сам механизм переключения передач ... он выглядит примерно так: https://nissan-primera.5go.ru/html/6_0_4.htm
Nissan XZ Gear Oil
KE916-99930
KE916-99951
Но ведь в документации к тачке написано, что расчитано на весь срок службы....
Сегодня пока отгревал машину - прогрелась хорошо. Еду - красота....коробочка мягонько-мягонько включается....
Зы: Речь идет об альмере Н16 2001г, сделанной для германии.
Славка
Сообщение Славка »
Я вот езжу по германии на N16. Мороз не большой -3 не больше, но все равно чувствуется что первая скорость отключается туговато на холодную. После того как прогреется (буквально минут пять) все работает отлично. Я думаю что это норма. Может какое масло синтетического залить?  :pardon:
Nissan Almera N16 Lux 2002
Orth
Сообщение Orth »
Во-во....маде ин ЮК фор Дойчланд!! ja-ja
