Постукивание в подвеске или???
Re: Постукивание в подвеске или???
Да не скажешь ты так- надо на стенде диагностику подвески делать..
MC Mixa
Авто: N16 (UK), 1.8, MT
Сообщение MC Mixa »
А у меня такая ситуация:
машина месяц стояла в гараже - ждал скобу суппорта, когда все сделал, выехал, услышал, что именно при трогании с места и медленном движении из-под капота слева доносится 3-х кратный треск, иногда он повторяется, если едешь в пробке медленно.
Тональность и периодичность терска всегда одинаковая, как будто-то дятел под капотом завелся :D . Врятли это подвеска, т.к. треск только при трогании и медленном движении возникает. Возможно это как-то связано с ремонтом суппорта, т.к. после этого постоянно горит лампа АБС и появился этот треск, но как - не понятно.
MC Mixa писал(а):Врятли это подвеска, т.к. треск только при трогании и медленном движении возникает. Возможно это как-то связано с ремонтом суппорта, т.к. после этого постоянно горит лампа АБС и появился этот треск, но как - не понятно.
Так абска и трещит..
Дык абска трещит обычно при торможении, а не разгоне
Хз тогда))
