помогите! рулевая тяга N16
Все что связано с рулем
Re: помогите! рулевая тяга N16
честно, не знаю... как буду делать, попрошу их или тягу скрутить или может подскажут что воткнуть можно...
shurik01
Сообщение shurik01 »
Поменял пару недель назад рулевые тяги . Нашел в Кунцево , со слов продавцов Тайвань , на коробке принадлежность к какой либо державе не указана . Называются AKITAKA 0222-Р12 . Они от Р12 , с моими старыми тягами оказались братья близнецы . Наконечники заказывал тоже от Р12 .
Евгенов Руслан
Сообщение Евгенов Руслан »
а рейку для замены тяг обязательно снимать, или все на месте можно сделать?
shurik01
Все можно сделать без снятия . Единственно , тяги хитро контрятся , обрати на ето внимание .
Евгенов Руслан
большое спасибо!
А.н.д.р.е.й.
Сообщение А.н.д.р.е.й. »
AKITAKA 0222-Р12 стоит 5 512,22р.
FEBEST 0222-Р12 стоит 652,30р.
На сайте производителе детали написано, что подходит для наших машин.
Вопрос:
Кто нибудь менял самостоятельно данную деталь.
Если есть такие, расскажите технологию работ.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
самостоятельно поменять внутреннюю тягу довольно проблематично, она меняется со снятием самой рейки.
да нет, если помучаться, то можно и на одетой поменять :)
да рейку снять эт вообще не проблема помойму.
EGORKA писал(а):да рейку снять эт вообще не проблема помойму.
Может и не проблема, но это время, как минимум пару часов.
А.н.д.р.е.й.
Вопрос:
Вопрос пока остается открытым...
monarch
Сообщение monarch »
Я лично не менял, мне меняли когда перебирали рейку, но я спрашивал у ребят механиков (знакомые). Поменять без снятия рейки очень проблематично, гораздо проще снять рейку и менять на снятой. А так ничего особенного.
у меня мин 40 ушло на снятие.
monarch
Сообщение monarch »
на снятие чего?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Мне на Альке меняли тягу без снятия рулевой рейки . Процедура заняла 20 минут, на снятие старой и установку новой . Для откручивания тяги использовали газовый ключ номера 2 или 3 . Тягу ставили фирмы 555 . Пробег на заменённой составил 50 т.км .после продал машинку , дальнейшая история пробега тяги неизвестна , но думаю что с ней всё в порядке
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
