CarPC в N16E (Almera Project)
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: CarPC в N16E (Almera Project)
что я напишу актуально только для LUXURY версии. комфорту это вряд ли нужно.
провод я не удлинял. то есть пошел несколько другим путем. я не стал срезать фишку, а докупил новую. на разборке 300р. и вот к ней нарастил провода.их врезал в проводку. брал обычный UTP 5ой категории. там медь хорошая.
пустил провод так: центральная консоль, торпедо под приборкой, левая стойка, крыша. с очечником потрахаться надо будет, кому приспичит, расскажу отдельно. теперь то я знаю как проще.
сделал это специально, чтоб в 5 минут можно было штатный монитор поставить обратно. на случай продажи авто без навигации.
у меня полулюкс с компом.. ну как утя... и провод (utp 5е) есть.. про удлинение понял. ты еще куданить примерял родной мон....ну акромя вмесло очешника и солнцезащитного козырька? и как думаешь стоит ли брать экранированный utp?
- DeSotta
геморрой правда?
его еще параллельно можно поставить, ну как на фотах ранее, но для этого подиум лепить надо. у меня была не такая цель, поэтому выход такой. чтоб было все просто и за 5 минут можно было все вернуть обратно.
кабеля хватит и обычного. всего надо 17 проводов. я кинул 18 на случай если вдруг чего не так пойдет. резервный так сказать.
Вообще хочу - музыка, видео, ГПС (с пробками - что мегакруто), камера заднего вида (в будущем), программа диагностики (можно ее сюда будет подключить?), ТВ можно по ЮСБ приконнектить.DeSotta писал(а):У меня все штатное стоит!)))
нужен усилитель будет, если штатную балалайку выкидываешь
что вообще в планах? как видится система?
Насчет штатной - даже и не знаю, можно и оставить - можно вытащить и закрыть крышкой.
Что если без нее?
Как все подключить в комфорте?
ну я ж тебе писал что про комфорт тоже есть.. https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... ht=Comfort
Я про конкретный девайс спрашиваю. Все это я уже давно видел.N-Form писал(а):ну я ж тебе писал что про комфорт тоже есть.. https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... ht=Comfort
- DeSotta
даBochkoff писал(а): Вообще хочу - музыка, видео, ГПС (с пробками - что мегакруто), камера заднего вида (в будущем)
нетBochkoff писал(а):программа диагностики (можно ее сюда будет подключить?), ТВ можно по ЮСБ приконнектить.
штатную выбрасывай или продавай. есть переходники спецом для вашей комплектации под 1дин магнитолы.Bochkoff писал(а):Насчет штатной - даже и не знаю, можно и оставить - можно вытащить и закрыть крышкой.
Что если без нее?
подробнее.
если нужно ТВ, смотри что нить посложнее. например связка PROLOGY MDD-730T + PROLOGY MDB-20
если нужен именно CarPC с возможностью установки via USB диагностики то тут стоит обратить внимание на это:
https://www.digitalcar.ru/shop/index.php?cPath=229_236
связка 1din моторизованный дисплей + блок где-нить под седлом или в багажнике.
не-не-не, это именно то, что я так долго искал. другое уже не рассматриваю.
Можно поподробнее - что нужно чтобы подключить к штатному питанию и колонкам?
Модема в комплекте я так понимаю там нет? Просто покупаю USB модем подходящего мне оператора?
(штатную разве кто-то может купить? по какой цене интересно=) ради интереса узнавал сколько стоит новая - 5 штук 0_о)
- DeSotta
так. секундочку. если ты имеешь в виду Carmani, то куда ты его будешь ставить? да, у него есть крепление на стекло, но мне кажется это не выход для стационарного устр-ва.
интернет он организовать может. у него есть ВТ и он может использовать модем телефона.
подключал к штатной голове через эмулятор CD-Changer'а. самый первый пост. покупал в Эрте. это такая коробочка, которая имеет фишку для подключения в штатное ГУ и два тюльпана. к ним и подключал выход из навигатора.
еще AUX сделал. вход для камеры там так же миниджек.
Аха, Carmani.
Слеплю подиум - и будет выглядеть как в люксе) (как здесь примерно - https://www.cardomain.com/ride/463184/4).
А интернет через USB можно сделать? Чтоб стационарно уже там всегда был.
По поводу линейных входов - от 3000 руб. до 4500 руб. в зависимости от модели магнитолы. Не лучше ли (и возможно дешевле) купить усилитель за такие деньги? Или я чего-то не понимаю?
Для чего? чтоб фотик-камеру можно было подключить?еще AUX сделал
Эт где такая штука продается? SD и USB здесь нужны)и купил в корее концетратор
- DeSotta
Извините, Bochkoff. пропустил сообщение.
SD + USB - чтоб были под рукой. SD - обновить карты, USB - втыкать флехи и винты с музыкой и фильмами. иначе бы каждый раз приходилось бы разбирать торпедо.
Продается в инетмагазинах кореи.
нет.Bochkoff писал(а):А интернет через USB можно сделать? Чтоб стационарно уже там всегда был.
ну если получится, почему ж нет. выглядит достойно. можно рамку от люкса купить на разборе и доработать ееBochkoff писал(а):Слеплю подиум - и будет выглядеть как в люксе)
если выкинуть родную магнитолу - не будет работать половина панели N-Form, штатная крутилка громкости и кнопка выбора источника.Bochkoff писал(а):Не лучше ли (и возможно дешевле) купить усилитель за такие деньги? Или я чего-то не понимаю?
AUX - чтоб можно любое видео устройство подключить. т.к. кармани это поддерживает.Bochkoff писал(а):Для чего? чтоб фотик-камеру можно было подключить?еще AUX сделалЭт где такая штука продается? SD и USB здесь нужны)и купил в корее концетратор
А как себя чувствовал навигатор при нынешних морозах?=)
Я в электронике не разбираюсь. Поэтому у меня два основных вопроса:
Как подключить навигатор к штатному питанию?
Как сделать чтобы звук выходил на штатные колонки? Если брать усилок - есть ли небольшие, чтобы можно было спрятать в консоль? Очень не нравится когда усилки в багажнике с кучей проводами.
- DeSotta
не понял чего прятать надо....
у меня он всегда стоит в машине, т.к. зашит в консоль. было вот в прошлом месяце -26. всегда включается при повороте ключа. питание от прикуривателя. можно сделать напрямую от аккумулятора.
про звук я уже писал. подан через линейный вход магнитолы.
