CarPC в N16E (Almera Project)
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
Вместо ЭПИЛОГа
Сразу хочу сказать, что данная статья носит чисто информативный характер. желающим пофлудить отведены соответсвующие темы и даже разделы! в теме с удовольствием отвечу на вопросы касающие сути. спасибо за понимание!  :thank_you:
Вступление или как все начиналось.
В проекте задействована N16 в омплектации Luxury. Т.е. это разпи**обл**ская панель N-Form, которая управляет климатом и магнитолой и имеет кнопки управления обоюдофункциональные. Тому, кто это придумал, я бы с удовольствием сломал бы ключицу.
Многие наверно знают, что работа моя напрямую связана с компами и поэтому идея впихнуть оный в мою машинку, не оставляла меня ни на минуту. именно компьютер, который дает не просто гибкую медиасистему в твоем личном транспорте, а что то больше. каждый устанавливает сам пределы своих мечтаний и возможностей.
Поэтому главной мыслью, целью и задачей стало установка доп.оборудования без потери функциональности панели N-Form, т.е. сохранение естественного заводского дизайна и использование штатной головы, как фабрики звука в авто!
Первым шагом к цели стало приобретение в компании ERTA линейного входа через эмулятор чейнджера.
с ним проблем не возникло. вставил в соответствующий разъем, после чего магнитола, как я понял перегрузилась ибо выплюнула диск о чем ее не просили и по кнопке SRC стало доступным поключение любого устройства, поддерживаюшего RCA/mini jack. чем я и воспользовался и слушал свой 4х гигабайтный мп3плеер, пока выбирал подходящий монитор.
Вначале подкупала идея как описывалась тут. но были нек-е усл-я.
а именно. за пару месяцев до описанных событий мне подарили медиаплеер на жестком диске. Вот такой. Хардик на 40 гиг у меня к тому времени тож имелся и вовсю работал в качестве флешки. так что совместить их не заняло и 5 мин. и вот его то я хотел использовать вовсю из-за его гибкости, а значит монитор должен был иметь два видео входа. один под плеер, другой собственно как описано в вышеназванной ветке, на бортовой монитор. и уже таки нашел такой. но увидел фотки Михалыча и сопоставил возможные трудовые затраты и отмел эту мысль. остались Prology PCM-750T или Mistery 8120.
...дальше...
Обзвонив с десяток магазинов, в наличии оказался единственный Mistery (я склонялся к первому). после того как его подержал в руках, когда его привезли, не пожалел. приятный на ощупь, и качественно сделанный аппарат развеяли все сомнения. обошелся он мне в 10,5 тыр.
представляет из себя сенсорный дисплей, в режиме компа управляете пальцом вместо мышки. кроме компьютерного имеет вход для камеры заднего вида и тв-тюнер.
устанавливая монитор вместо свободной полки, думал установить его сверху дина. но почитав, советы бывалых установщиков, прилепил посередине, ибо как сказали может греться. Установка заняла 4 часа. устанавливал хороший друг, я ему чем мог помогал.
Камера заднего вида
Второй шаг усовершенствования алмерки был таким. изначально предполагал ее врезать в бампер, но друг разубедил. и врезали в накладку номерного знака. камеру то сразу и не заметишь! ))
но если присмотреться:
затрачено на камеру было два часа с "перекурами".
вид назад:
намеренно сделан обзор бампера дабы иметь ориентир. бока соответсвуют габаритам. видимое растояние - 1,5 метра.
Медиаплеер на борту
Так как это устройство потребляет 5,6 вольта при 2 амперах пришлось покупать за 400р преобразователь на радиорынке. проводка + установка 1,5 часа. плеер всеядный, но сегодня выяснил что WMV не читает. ну да не большая потеря:
Положил его между седеньем и панелькой КП для быстрого доступа и просто чтоб не тарахтел
Собственно комп
Мой компутер для алмерки:
в см 6*27*30 под седло со свистом:
работает от 12 вольт.
Системная плата Intel® D945GCLF для настольных ПК с интегрированным процессором Intel® Atom™
Память DDR II DIMM 1Gb PC5300, 667Mhz, Samsung original
Жесткий диск Seagate 3320620AS 320Gb SATA
В качестве ФронтЕнда выбрана полпулярная на текущий момент оболочка CentraFuse версии 1.2. Версию 2.0 Бета еще не тестил
Последний раз редактировалось DeSotta 29 дек 2008 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Anatoly82
Re: CarPC в N16E (Almera Project)
Сообщение Anatoly82 »
Респект!!!! Интересует общий бюджет проекта?
Nissan Almera N16 Luxury 1.8 A/T
DeSotta
Сообщение DeSotta »
монитор 10500, комп: корпус 2000, мать 1400, винт был, память 500, привод 1500 удлинители проводков рублей на 300. всего около 17 тыр.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Интересно назначение этой системы в машине, звук то от неё никакой.
На форумах PCCar.Ru тоже есть что посмотреть почитать)))
Респект. ) Будут денежки тоже займусь)
Изображение Как то так. :)
ivi
Сообщение ivi »
Вопрос!
А как звук ты сделал к чему колонки подключены?
Все будет ХОРОШО даже если не у нас!
DeSotta
Сообщение DeSotta »
GrivsFor писал(а): Интересно назначение этой системы в машине, звук то от неё никакой.
Звук как раз таки получше стал. поэто мысль о смене аккустики я уже отмел.
идет через штатную голову и штатные колонки. громкость регулируется как обычно.
ivi
Сообщение ivi »
Мне идея понравилась !
тогда переформулирую вопрос нарисуй схему соединений (упрощенную)!
DeSotta
Сообщение DeSotta »
ну так как монитор тут главная деталь (он позволяет делать выбор между внешним видео, телевизором и компом, а также активирует камеру заднего вида), то о компе скажу лишь то, что он подключен, как то и должно быть к монитору. а дальше как я уже писал схема проста:
монитор -> эмулятор CD-CHANGER'а с линейным входом -> штатная магнитола
DeSotta
Сообщение DeSotta »
для тех кто все таки пойдет по такому же пути:
https://zujev.com/carpc_howto.htm
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Вот тут https://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2173&highlight=Almera ОЧЕНЬ круто).
Я даже подборочку ссылок сделал для минимальных временнЫх затрат для Almera+PCCar:
1. Системный блок в сборе, он же PCCar - https://carmonitor.ru/ru/smallworkera1600-p-61.html
2. Точскрин, он же сенсорный монитор: https://carmonitor.ru/ru/vgalilliput889glnpct-p-8.html
3. Адаптер для подключения к штатной магнитоле: https://www.erta.ru/base/nissan/cy460.shtml
4. Камера заднего вида (улёт!!!): https://www.videovox.ru/asp/showtovar/15971
5. Центральный блок парктроника: https://www.videovox.ru/asp/showtovar/15971
6. Адаптер для дальнейшего использования диагностики по OBD II: https://avtodiagnostika.ru/modules/kshop/product_details.php?id=15
Компоненты не самые дешёвые, но позволяющие не занимать время поиском комплектующих и сразу же озаботиться установкой. Для каждого из пунктов есть варианты для более бюджетного исполнения...
DeSotta
Сообщение DeSotta »
GrivsFor писал(а): Вот тут https://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2173&highlight=Almera ОЧЕНЬ круто).
я вижу ты всерьез занялся.
по первой ссылке не скажу что круто. отражение отстекла на мой взгляд не выход. если уж колхозить подобным образом, то по-другому через камеру. временных затрат и нервов меньше.
Далее по списку.
1.покупаешь готовое решение. без гибкости и своих вкусов. корпус у меня такой же. в начинке у меня уверенности нет.
2. монитор подойдет если ты пошел по этому пути. тут выбор огромен.
3. адаптер без комментариев. без него не получится ничего.
4. камера не ахти. не настумай на теже грабли.
https://spotcarpc.com/index.php?page=sh ... t&Itemid=3
вот такую лучше возьми. послушай совета.
5. если камеру поставишь то парктроник назад уже не нужен. кстати в п.5 ссылка на камеру.
6. ничего не могу сказать ибо мне это не нужно.
а так стучись в личку или в асю. пошепчемся. расскажу о подводных камнях, комплектухе и софте.
кстати
можно добавить
https://www.nix.ru/autocatalog/GPSRecei ... 47299.html вот такую шняжку
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Дык если посмотреть дальше по теме про отражение от стекла, то парень, далеко не с кривыми ручками, всё сделал грамотно:
Ссылку на парктроник на и правда скосячил, правильный линк вот: https://www.videovox.ru/asp/showtovar/16411
С камерой заднего вида согласен! Но так она находится чуть ниже, посмотреть бы в действии... (у мя хэтч, такой вариант даже актуальнее...)
Внешний модуль GPS поддерживаю полностью, при этом существует вариант не по USB а по Bluetooth. Приятно на 100%, забыл про него, а про диагностику по ОБД - так там в реальном времени можно считывать показания датчиков двигла, смотреть на  диаграммы работы, СКИДЫВАТЬ ОШИБКИ по чекэнжин и так далее, тем более раз комп есть - почему бы и нет? :)
Последний раз редактировалось GrivsFor 26 авг 2008 20:41, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
вот это грамотный вариант. это да. одобряю.
на счет парктроника... поставь сначала камеру, попробуй. уверен что парктроник потом не захочешь ставить как лишняя трата денег.
GPS via BT есть. только это дороже получается и еще модуль ВТ надо будет покупать и думать о зарядке блока GPS. а так провел по тонелю а потом через торпеду, выложил посередине за тем же монитором, приклеил на двусторонний скотч и забыл про нее.
Последний раз редактировалось DeSotta 27 авг 2008 10:53, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
Заменил стоковый БП на М1-АТХ.
90 ватт
работа в диапазоне 6-24 вольта. то есть на зажигание позволяет не отвлекаться.
слежение за положением ключа. воткнул ключик в положение I компик включился. выключил в положение 0 - по расписанию: сразу, минута, 10, 15, 30, 75, 2 часа или никогда.
плюс функция включения/выключения САБа.
слежение за зарядом аккумулятора. если меньше 11В в течении минуты - баиньки.
Мануал
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сейчас собрал комплект для сборки и установки в автомобиль.
- мать и проц от настольного компьютера mATX; P4-C2D 2.2MHz
- корпус заказывал у товарища с CarPC - ТУТ, модель K5.2.1.o.6 . Заморачиваться самоделкой не стал.
- БП от Лебедева, 200w номинальная мощность, заказывал ТУТ. Собираюсь много что повесить на комп, мощность лишней не будет. На фото первая версия блока.
- монитор ТУТ, оптимальный вариант ИМХО.
- GPS там же, есть места где дешевле но мотаться не захотел.
Сейчас осуществляю настольную сборку-настройку, интересные выводы сдалал уже, придется еще заказать и встроить точпадик.
