Страница 4 из 11
Re: Странное поведение оборотов.
Добавлено: 07 дек 2009 21:36
vladislav2 писал(а):да менял, неужели от него так зависит?
Очень зависит. У меня когда он был засрат ,то обороты на холостых были 600-500 оборотов и машинка тупила. После замены обороты в норме и не тупит. Так что от обычного фильтра многое зависит!
Добавлено: 07 дек 2009 21:57
Almera2
vesel4ak писал(а):
N-Form писал(а):Изображение
вот так у мну....
Такого у себя не помню даже когда купил машину :) Может это из-за того тчо у тебя Автомат (или нет???) а у меня механика???
Но таких низких у меня НИКОГДА в жизни не было......
З.Ы. Блин не смог предыдущее удалить, пришлось следующее сразу писать...... сорри...
у меня такие же обороты, коробка тоже автомат...
а вот такой хх у меня на ежике (карбюратор) :D
https://www.youtube.com/watch?v=ZupFAA8GlsA
правда это летом было, сейчас не знаю как, не глохла, не трясло, все нормально было :) и расзод уменьшился вроде :)
Добавлено: 13 дек 2009 00:39
Евгений-21
Общий привет. На холостых прыгают обороты и потрясывает машину. 1.5. Что это? Спасибо.
Добавлено: 14 дек 2009 09:54
Евгений-21 писал(а):Общий привет. На холостых прыгают обороты и потрясывает машину. 1.5. Что это? Спасибо.
Начитая от грязного фильтра и свечей, заканчивая мертвыми датчиками ДМРВ, ДПСЗ...
Добавлено: 07 янв 2010 19:14
edka-l
Что делать? большие обороты ХХ 1200-1500
Добавлено: 07 янв 2010 21:12
edka-l писал(а):Что делать? большие обороты ХХ 1200-1500
Если машина рейстайлинговая, то обучать дросельную заслонку для начала. А почему стали такие обороты?
Добавлено: 05 фев 2010 11:22
Всем привет! У меня вопрос. На холодной машине, вот тока прогретой до рабочей температуры, выезжаю, нажимаю хорошеноко на газ. Она тянет, все отлично. Нажимаю сцепление. И обороты проваливаются до 500 или чуть меньше и потом выходят на 800. Я прям чувству как она чуть не глохнет :) Это нормально типо, или как? :)
Добавлено: 05 фев 2010 11:28
Это явно не нормально. У меня было так же, пока не поменял воздушный фильтр.
Попробуй снять его и проехать, если поможет, то на замену :)
Добавлено: 05 фев 2010 11:31
N-Form
это частый альмероглюк..... кому-то помогла замена фильтра..... кому-то чистка заслонки...... или дмрв......
Добавлено: 11 фев 2010 13:17
Фильтр свежак оригинал - 5000 прошел. Заслонка тоже тока после чистки и обучения у ОД. Масло. В общем все менял 5000 км назад.
Попробую с фильтром поколдовать, но что то подсказывает что это не поможет.
Ведь так происходит тока на холодной машине, как тока она прогревается все приходит в норму.
Добавлено: 12 фев 2010 19:47
Кирюха
vesel4ak писал(а):Всем привет! У меня вопрос. На холодной машине, вот тока прогретой до рабочей температуры, выезжаю, нажимаю хорошеноко на газ. Она тянет, все отлично. Нажимаю сцепление. И обороты проваливаются до 500 или чуть меньше и потом выходят на 800. Я прям чувству как она чуть не глохнет :) Это нормально типо, или как? :)
У меня та же бня, тока у меня иногда все таки глохнет.... :evil: странно. Ни разу такого небыло.... а тут уже три дня подряд по утрам такая шляпа. Ездить становится страшно, ведь все пропадает когда глохнет! Подскажите ОЧЕНЬ прошу ПЛЗ что делать????
Еще есть пара вопросов у новичка....
1. Что такое ДМРВ?
2. Тут слышал, что дроссель обучать надо тока на рестайлинге, а на ДОресрайл етого не сделать???
Добавлено: 12 фев 2010 22:47
Кирюха
1. ДМРВ- Датчик массового расхода воздуха, на рестайле стоит сразу после корпуса воздушного фильтра, вот так он выглядит https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%94%D0 ... 1%85%D0%B0
2. Вот здесь есть описание обучения дросельной заслонки на рестайл и дорестайл
https://www.nissanoteka.ru/nt/Nissan_Almera_FAQ
Добавлено: 16 фев 2010 11:01
Smith_
Доброго всем дня!
Я буду на новенького! ;)
Сразу есть небольшой вопросик по теме, новую как то не хотелось создавать, поэтому надеюсь здесь получить исчерпывающий ответ...
Поведение наших оборотов следующие:
На холодную заводится нормально и держит обороты чуть выше 1000...
После прогрева опускает до 800 - 750...
Но вот если нагрузить (включить ближний + туманки, обогрев заднего стекла и т.д.) то обороты опускаются чуть ли ни к 500, ну и соответственно переодически глохнет машинка...
Собственно машинка в подписи...
Вот... прошу не бить тапками если баян... :oops:
Добавлено: 16 фев 2010 13:49
привод дросселя наверняка тросовый и имеется регулятор холостого хода- вот с них бы начать, почистить
Добавлено: 16 фев 2010 14:08
Ну это на ДОрестайле, а на ПОСЛЕ то электронный. Просто проваливаются обороты всегда непредсказуемо, но всегда тока на холодную, на горячую нет такой беды. Напрягает однако.....
