Страница 4 из 4
Re: ЧАСТО ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧКИ!
Добавлено: 21 янв 2008 22:05
Vadim_M
RoKot писал(а):
Сегодня доливал масло и уронил куда-то на защиту картера крышку от банки масла. Полез ковырять там и... вывалилась потерянная ранее крышка от фары!!! Даж не испачкалась!!!
А вот крышку от масла не нашел.
Надо наверное еще туда че-нить уронить, найдется!
+1 Vadim_M
RoKot, я очень рад, что мои слова оказались пророческими и твоя пропажа нашлась - зато как приятно то сейчас!
Вообще, защита картера - это как черная дыра в космосе, чего только туда не попадает! Частенько я находил инструменты спецов, которые ремонтировали мою машину: ключи гаечные, торцевые головки и всякую прочую хрень - тоже неплохо! ;D
Добавлено: 21 янв 2008 22:19
Не совсем приятно, т.к. теперь началась вонь от крышки из-под масла (я надеюсь). А она уже не достается оттуда, хотя ковырял я тщательно...
Добавлено: 25 янв 2008 17:57
хХХХса177(Антоха)
не стоит экономить на безопасности
Добавлено: 11 мар 2008 11:43
Dima Vorobiev
через год и 3 месяца перегорели сразу обе лампочки ближнего света...проверили предохранители, оказались целые. Замена ламп принесла необходимый эффект - ближний свет работает. Вот тут то и появляется вопрос, для чего необходимы предохранители, если лампы все равно горят...
Добавлено: 11 мар 2008 11:47
Dima Vorobiev, поставь вместо предохранителя металлическую перемычку и засунь отвёртку вместо лампочки, сразу узнаешь:)
Добавлено: 11 мар 2008 13:02
Предохранитель предохраняет внешнюю цепь от конечного потребителя. Он НЕ предохраняет потребители, он защищает от них. Если непонятно объяснил, воспользуйся советом выше
Добавлено: 11 мар 2008 13:58
Попробую тоже добавить. :derisive:
Предохранитель - специально сделанное "самое тонкое" место в цепи.
Сделан для того, чтобы в критических ситуациях (большой ток в цепи) выходить из строя, спасая своей гибелью всю цепь (где тонко, там и рвётся). :suicide:
А чтобы не горели ламны - это по ведомству качества ламп, ИМХО.
Добавлено: 18 июн 2013 14:50
Откопаю.. Из всех лампочек меняю уже третий раз за год заднюю правую габаритку((( Надоела перегорать уже(
Добавлено: 18 июн 2013 19:26
Тема, посмотри контакт лампы или же фонаря, может хреновый, вот и перегорает. За 7 лет владения алькой менял только ближний свет, остальное служило верой и правдой
Добавлено: 18 июн 2013 19:38
я за 9лет менял спереди габариты и ближний и сзади раз в год перегорает лампочка стопа,который на полке
Добавлено: 18 июн 2013 19:46
EGORKA писал(а):сзади раз в год перегорает лампочка стопа,который на полке
Забыл, 1 раз тоже менял
Добавлено: 18 июн 2013 19:54
SvaroG писал(а):Тема, посмотри контакт лампы или же фонаря, может хреновый, вот и перегорает.
Точняк, надо глянуть..
