radalex писал(а):
А реле включения ПТФ при установке поставили на штатное место?
Че за реле ? У меня нельзя включить ПТФ если ближний не включен (ну впрочем правила иначе и не разрешают )
А ссылочка прикольная, жаль я поторопился... а то бы ПТФ тонированные конечно купил бы...
Последний раз редактировалось bigsun 15 окт 2007 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Простите, птфары только с габаритами а птфанарь только с ближним, ГОСТ номера не помню, но в выходные могу посмотреть и выложить!
Я имел ввиду темное время суток, ибо зажигать птф днем это маразм...
А совместно с ближним по-любому можно...
ПДД п.19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил. (PS автора: с целью обозн. движущегося транспортного средства)
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Последний раз редактировалось bigsun 19 окт 2007 19:22, всего редактировалось 1 раз.
ALMERA N 16 (дорестайл) Купил сегодня птф,поставил как положено(подключил к штатным разъёма,которые болтались на косе проводов) Не работает ничё?! Как я понял передние противотумнки включаются с габаритами,а задняя с ближним,включил габариты и противотуманки-передние не горят,включил ближний-задняя горит! При этом реле щёлкает только на заднюю противотуманку) На передние не нашёл реле где оно должно быть и в нём ли это дело?! Иль может я ОЛЕНЬ что-то не так сделал?!
на переключателе дожно быть включение туманок, эт во первых.если его нет нечего гореть не будет.
во вторых должно стоять реле,если туманок не было то и реле тож не установлено.реле подходит от калин,приор на туманки.
EGORKA писал(а):на переключателе дожно быть включение туманок, эт во первых.если его нет нечего гореть не будет.
Включение туманок есть,на панели загорается значёк,но горит только задняя,изначально передних небыло(стояли заглушки),решил поставить,короче дело в реле,вопросрядом с блоком придохрани куда его пихать?! Реле стоит на заднюю,рядом с блоком придохранителей над левой ногой! ) А на прдние хде?! )
Последний раз редактировалось cool_bass 01 апр 2012 23:46, всего редактировалось 1 раз.
реле ставь откалины в пустое гнездо в блоке под капотом.потом в жгуте который идет на переключатель ищи нужный тебе провод и замыкай его так чтоб при включение габаритов включались туманки либ выводи кнопку.либ покупай переключателем с положением на передние туманки.еще можно перекинуть провода и сделать чтоб заместо задней включались передние туманки.
самому проводить нечего не надо.над вставить реле и переключатель
EGORKA писал(а):реле ставь откалины в пустое гнездо в блоке под капотом.потом в жгуте который идет на переключатель ищи нужный тебе провод и замыкай его так чтоб при включение габаритов включались туманки либ выводи кнопку.либ покупай переключателем с положением на передние туманки.еще можно перекинуть провода и сделать чтоб заместо задней включались передние туманки.
