Расход бензина
KLN
Авто: nissan
Re: Расход бензина
Сообщение KLN »
Смесь сильна богататя ...есть подозрение на датчик лямдазонда .У меня точна такие стали за неделю езды с дохлым датчиком + резко подскочил расход топлива ..грубо на 15-17 литро правда мотор 1 и5 :cry:
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Расход бензина
Сообщение Кот-Бегемот »
На НГ гонял в Волгоград. Туда-сюда, плюс там, намоталось 2400. Средний расход на движок 1,8 с АКПП (иногда включал кондей, для осушения воздуха в салоне) составил 8,4 литра.
Юрка123
Авто: Almera 1.8 N16 2006
Re: Расход бензина
Сообщение Юрка123 »
Вот тоже че то подъедать начала бензин. И так то умеренным аппетитом не отличалась. Заливаю 50 л, проезжаю 350 км, иногда 400. Это смешанный режим. Стиль езды довольно активный, но даже если просто спокойно ездить, все равно стрелка быстро падает.Фильтра свежие, бензиновый фильтр в баке новый вместе с насосом БОШ, свечам тыщ 15 всего (кстати надо бы на них взглянуть), маф промывал, ниче не изменилось. ДЗ уверен, чистить бестолку, к тому же и так чистая. Пробег 100 500.
Куда копать??
Кстати, по тяге заметил, что с низов стала похуже брать, и появилось урчание при попытке набора оборотов с низов на высокой передаче. Ранее не замечал
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Расход бензина
Юрка123 писал(а):Вот тоже че то подъедать начала бензин. И так то умеренным аппетитом не отличалась. Заливаю 50 л, проезжаю 350 км, иногда 400. Это смешанный режим. Стиль езды довольно активный, но даже если просто спокойно ездить, все равно стрелка быстро падает.Фильтра свежие, бензиновый фильтр в баке новый вместе с насосом БОШ, свечам тыщ 15 всего (кстати надо бы на них взглянуть), маф промывал, ниче не изменилось. ДЗ уверен, чистить бестолку, к тому же и так чистая. Пробег 100 500.
Куда копать??
У меня пробег на чуть-чуть больше. Заливал три раза очиститель каталика Hi-Gir, с периодичностью в 5 тыс. Расход снизился, по сравнению с прошлогодним новогодним пробегом в Волгоград. Тогда получилось 9,2.
Летом гонял на моря и немного спалил масла (грамм 700 примерно, на щупе на кончике висело), поэтому и стал лить очиститель ката.
AlexNP
Авто: NAC
Re: Расход бензина
Сообщение AlexNP »
Harley писал(а):Изображение
почитай тут : https://autogear.ru/enc/nissan/107/
Юрка123
Re: Расход бензина
Сообщение Юрка123 »
а я вот думаю, может ли быть высокий расход связан с тем, что машина еще и сильно греется. Ехал почти без остановок, вот только что буквально, встал, и через 30 секунд заработал вентилятор. Это при уличной температуре +2 градуса. Заказал термостат на всякий случай
troeca
Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Re: Расход бензина
Сообщение troeca »
Народ, а кто-нибудь понимает в графиках? снял графики с лямбд, но собственно скажем так прямо сталкиваюсь впервые(вообще впервые в жизни пробую комп цеплять к авто), хотелось бы чтоб кто-нибудь посмотрел. Судя по графику напряжение на первой лямбде постоянно скачет от 0.1 до 0.68. Снимал программой TechECU(цеплял через EML327, больше никакой прогой не вышло ничего считать, ошибок тоже никаких не показывает), графики сохранил. Свечи у меня черные, судя по показателям MAF вроде вообще не отклоняется от нормы, а вот с лямбдой не понятки. Вот файл с сохраненным графиком и параметрами: Скачать
Буду очень рад, если кто-нибудь растолкует и объяснит что к чему :)
Юрка123
Re: Расход бензина
Сообщение Юрка123 »
напряжение и должно скакать. Только не до 0.68, а до 0.85. Чем выше напряжение, тем богаче смесь. Когда лямбда умирает, она не видит богатую смесь, и комп её обогащает, думая что она бедновата. На днях был у диагноста, тоже лямбда показывает до 0.67, свечи всегда черные.. Вот заменил позавчера, посмотрим что будет. Ну расход вроде немного упал. Как бак выкатаю, скажу на сколько
Innuenze
Re: Расход бензина
Сообщение Innuenze »
Подскажите, при торможении двигателем до скольки оборотов бенз то не поступается?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Расход бензина
Innuenze писал(а):Подскажите, при торможении двигателем до скольки оборотов бенз то не поступается?
Он всегда поступается, вопрос, в каком количестве! :D :D :D
Innuenze
Re: Расход бензина
Ну не придирайся к словам, понял же, что я имею ввиду ))
Re: Расход бензина
до оборотов ХХ (возможно чуть более, в районе 1000)
Это легко проверить - ехать не быстро, врубить 2 передача и отпустить газ, до каких оборотов провалится - до тех пор и не поступает почти.
Ну или бортовым компом
Innuenze
Re: Расход бензина
Мне кажется, твоя методика не очень верна... Просто на русских самарах там примерно до 1500 оборотов идет, хотя ехать на второй будет на 800-1000 оборотах. Не думаю, что разница есть принципиальная в ихних и наших двигателях.
Re: Расход бензина
значит должы быть отличия в поведении, если сбросить газ. Когда пойдет топливо - то замедлятся будет медленней.
Если уж так уж хочется узнать - то или подрубай бортовой комп, чтобы посмотреть время открытия форсунки, либо подцепляй любую другую форсунку к одной из наших и смотри как часто она открывается-закрывается и на каких оборотах
Neliel
Авто: N 16 Black 1.8 АКПП
Re: Расход бензина
Сообщение Neliel »
Доброго времени суток )
У меня во владениях около месяца Almerka N 16 хэтч 1.8 АКПП...
И на данный момент расход 15~ литров... За месяц накатал 1200~ км, пробки встречаются но не мёртвые...
Есть ли у Вас какие-нить соображения по поводу такого расхода?
З.Ы. За всё время владения самый маленький расход был 10~ с копейками когда первого января ездил в домодедово по грубо говоря пустым дорогам.
Победа докажет, что ты быстрее или сильнее... Бороться стоит во имя чего-нибудь серьёзного, в ином случае не целесообразно
