Выбор амортизаторов
Ivashkis
Авто: Almera 1.8
Re: Выбор амортизаторов
Сообщение Ivashkis »
Всем доброго времени суток!
Возможно повторюсь. У меня Альмера Н16 2006г. пробега 38 тыс. взял три недели назад, машина отличная, до этого ездил на 2005г. 1.5, решил взять посвежее и порезвее, Суть проблемы: на кочках и на ямах скрипит не пойму что на левой стороне. Машина в поворотах ведет себя идеально и никакого звука нет. На мелких кочках звука тоже нет. Водитель до меня был аккуратный, т.к. когда менял резину, диски оказались идеально ровным. Поднимал два раза говорят, что все в идеале, но есть пятнышко, судя по всему очень старое. Амартизаторы и все остальное сухое. Звук похоже на на скрипящую пружину (точнее резину). Подскажите плиз. Заранее благодарю
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
SvaroG писал(а):
lolo писал(а):Родные аморты на Альмере - каябы.
Откуда дровишки?
Извиняюсь, попутал - как раз таки родные - Монро :roll:
Ivashkis писал(а):Всем доброго времени суток!
На нижние витки пружины необходимо одеть мягкие оплетки (подходит от поливочного шланга).
lolo писал(а): Родные аморты на Альмере - каябы. Куда уж мягче чем они. На мягких амортах машина будет как корабль на волнах раскачиваться. ИМХО - на вкус и цвет как говорится.
Получается Каябы помягше родных??
А мортёры с пружинами сразу идут или отдельно? Имхо, главный фактор табуречности на Але это таки пружины...
Tim2000 писал(а):Получается Каябы помягше родных
каяба жестче
Т.е. родные самые мягкие? пипец перспектива :cry:
если есть еще что-то кроме монро и каябы, то может и не самые мягкие
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
lolo писал(а):На нижние витки пружины необходимо одеть мягкие оплетки (подходит от поливочного шланга).
сдается мне скрипит не из-за этого, скрип пропорционален амплитуде неровности. По ощущениям это сайленты рычагов.
Ivashkis
Авто: Almera 1.8
На нижние витки пружины необходимо одеть мягкие оплетки (подходит от поливочного шланга).[/quote]
На что их сажать на скотч двусторонний?
Ivashkis
Авто: Almera 1.8
сдается мне скрипит не из-за этого, скрип пропорционален амплитуде неровности. По ощущениям это сайленты рычагов.[/quote]
Они целы по ходу реально придется просто шланг наклеить)
Laurenti
Ivashkis писал(а):сдается мне скрипит не из-за этого, скрип пропорционален амплитуде неровности. По ощущениям это сайленты рычагов.
Они целы по ходу реально придется просто шланг наклеить)[/quote]
а они и с нуля скрипят ) особено в холод и сырую погоду.
У пружин нечему так резиново скрипеть и с такой амплитудой, не витки же друг о дрга трутся. Да и эта резинка на витке ни на что не влияет, т.к пружина в полусжатом состоянии всегда - уже обсуждали на форуме.
IGOR777
Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Сообщение IGOR777 »
Кто-нибудь ставил какие-нибудь газо-маслянные амморты на N16E?Только не надо сразу посылать в поиск, а дать более-менее конкретный ответ.
IGOR)
конкретный ответ уже дали в этой теме иль читать лень?
vovan_NAC
Авто: НАК
Выбор амортизаторов на НАК 06 г.в. с АБС
Сообщение vovan_NAC »
Привет!
Мне тут на днях приговорили передние стойки, типа потеют, лучше при случае поменять. Вообщем, сам посмотрел, увидел что мокрые, в масле...Машина 06 года, видимо пора уже .... (комплектация: АБС + АКПП, пробег 70 тыс.)
Поскольку делать буду к весне, то неспешно стал собирать инфу по стойкам, заодно и про задние тоже читаю.
Расходники. Кросс-таблицы и оригинал на Almera Classic - читал.
Оригинал - дороговато конечно.
А кто-что ставил реально? Каковы впечатления от езды.
Хочу не очень жесткие, но часто езжу на машине впятером, так что по задним стойкам мне видимо нужно иметь запас.
Посоветуйте, братья :?
Владимир
nikk510
Авто: Nissan
Сообщение nikk510 »
Подскажите пожалуйста , у меня машина без АБС. А стойки (KyB 333310,11) идут с кронштейном под абс.Не помешает оно? Можно мне их заказывать или нет
defizik
Авто: ALMERA LUXURY 1.8
Сообщение defizik »
У меня тоже самое.На холодную скрипит с лева. Отпишись как со шлангами проблема исчезла????
