механическая коробка передач
Как то это мало на коробку похоже, что ли... :?
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
brg писал(а):Всем привет! вот и меня настигла эта участь( появился циклический стук, скорее всего из коробки.. Симптомы такие: пока машина стоит заведенная - никакого шума/треска, стоит только поехать - появляется стук пропорциональный оборотам движка. При движении если играть сцеплением от самого низа до верха -громкости и тон звука меняется... И самое главное - если при движении поставить на нейтралку то звук практичесски пропадает вне зависимости от положения сцепления.... Скажу сразу что все передачи(ну кроме задней естественно) включаются практичесски одним палецем.
В трех разных гаражах мне сказали 3 разных варианта неисправности.. Сцепление(выжимной), коробка(подшипники все) и ступичные подшипники... В ОД мне зарядили 5к руб за диагностику, я отказался.. Как можно малой кровью найти причину? Заранее спасибо.
забыл добавить: алька 2005г 1.5 117000км. в моих руках не так давно. что менялось/чинилось сказать не могу(
На скорости бросить газ резко, есть гул? Ну а так начни с малого замена комплекта сцепления, ну и если нет денег поменять 4 подшипника в коробке, то хоть масло сменить, заодно глянуть на старое. Я бы так сделал :)
я бы слил сначала масло из коробаса. Если там уже стучит, то масло будет 100% со стружкой. Если так, то я бы даже не стал разбирать коробас, а стал искать новый.
Если масло чистое, то залить обратно и ехать на замену сцепы (а если это делать сразу в сервисе, то и ехать никуда не надо)
brg
Сообщение brg »
SvaroG писал(а):я бы слил сначала масло из коробаса. Если там уже стучит, то масло будет 100% со стружкой. Если так, то я бы даже не стал разбирать коробас, а стал искать новый.
Я так понимаю что замена подшипников не поможет? чтото неохото новую коробку искать, сто раз уже тут обсуждалось что лучше перебрать...
Сцепление новое комплект в багажнике лежит, масло сегодня прикуплю и тогда посмотрим что в сервисе скажут.. 3 литра туда лить надо говорите? Какое лучше? 75W90?
brg
Сообщение brg »
srskent писал(а):
brg писал(а):Всем привет! ...
на скорости выше 60 никакой разницы нет.. на самом деле часто между городами езжу,уже 1000км примерно накатал с этими звуками, и ничего не изменилось.... по трассе вообще нет разницы по звукам....
brg писал(а):3 литра туда лить надо говорите? 75W90?
Ога. Ога.
brg писал(а):Я так понимаю что замена подшипников не поможет? чтото неохото новую коробку искать, сто раз уже тут обсуждалось что лучше перебрать...
Если бы был просто вой, то замена бы решила проблему и мало было бы чистое при сливе.
А если уже будет стружка (от шестерней валов или же от выработки посадочных мест подшипников), то замена не поможет, а точнее будет намного дороде стоимости б\у коробки от классика. Если брать б\у, то только от классика, так как подходит 1 в 1 и нет проблем с подшипниками в будущем (справедливо для мотора N16 1.5)
brg
Сообщение brg »
интересно, а кто что думает по поводу масел или Ревитализантов от XADO? есть ли смысл? мне сейчас многие советуют выдавить пару тюбиков в коробку.. был ли подобный опыт у когонибудь?
поищи поиском,тут был негатив по поводу него.хадо,лучше не надо
Не вылечить умирающий коробас супер-нано присадками
brg
Сообщение brg »
srskent писал(а):
brg писал(а):Всем привет!...(
Поменял сцепление, оно конечно стало мягкое, приятное. Но суть не изменилась(... На коробке в сервисе не смогли открутить гайку с боку.. говорят на герметике, боятся сорвать... так что масло пока не удается проверить(((( Да и в добавок появилась вибрация по кузову... Может это быть из за того что плохо сцепление поставили?
brg писал(а):На коробке в сервисе не смогли открутить гайку с боку.. говорят на герметике, боятся сорвать...
ну так как то надо откручивать всё-равно же.. обычно когда сорваны грани, тупо прут приваривают и отворачивают
brg писал(а):Да и в добавок появилась вибрация по кузову...
подушки движка проверить надо, может вообще весь сырбор изза них :?
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
У знакомого на галанте вибрация на скорости 110 сильная на кузов из-за коробки была. Пофиг ездил либо 100 либо 120 :) Тоже подушки менял не помогало - потом разобрались.
brg
Сообщение brg »
ездил обратно на тот сервис... при мне все проверили. все подушки на месте.. ниодна не порвана.все стоит на своих местах..
Завтра ставлю на другой сервис.. посоветовали опытных людей по коробкам... посмотрим что скажут..
и бы точно не уехал из старого сервиса пока не устранят вибрацию, они могли просто криво прикрутить корзину (1 болт запороть и будет перекос).
А в коробасе нужно не боковую, а нижнюю пробку откручивать чтобы слить масло
