механическая коробка передач
brg
Сообщение brg »
вполне возможно конечно.. но вот только на нейтралке нет никакой тряски((
потому что нет нагрузки и вал передающий момент на колеса не крутится
brg
Сообщение brg »
отвез. подняли там ее.. через 1-2 минуты поставили 100% диагноз - редуктор... если все хорошо - то обойдусь заменой подшипников....
гггг))) ну, т.е. хорошо что разобрались
Андрей1989
Авто: Nissan Almera N16E 2
Сообщение Андрей1989 »
скажите пожалуйста вот подшипники на валах которые стоят подходят от отечественного автопрома стоит ли их ставить ?или лучше оригинал купить?
Там подшипники стоят не так уж много, повторный разбор коробаса дороже.
Андрей1989
SvaroG писал(а):Там подшипники стоят не так уж много, повторный разбор коробаса дороже.
ну а если я уже поставил от отечественного автопрома и коробка все равно шумит мне все равно придется разбирать это все
Андрей1989
у меня шум такой отчетливы на нетралке когда стоишь а еще громче шумит когда на первой трогоешся и на второй на третей почти не слышно но шум есть
Дак если уже поставил и есть шум, то не факт что это подшипники
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Бытует мнение, что гул подшипников и прочие проблемы с мкпп появляются после замены масла. Насколько это объективно?
а то пришло время менять масло, масло купил, да очково как то на ремонт попадать...
Беспонтовое мнение.
Буквально недавно кто то тут тоже очковал менять масло в коробке изза этого же бытующего непонятного мнения - но поменял и успокоился.
если коробасу хана, то замена масла только усугубит, а если все гуд, то меняй, не парься.
Андрей1989
Самое что интересное сцепление выживаешь гул пропадает отпускаешь сцепуху гул появляется :?
Михан
Сообщение Михан »
Андрей1989 писал(а):Самое что интересное сцепление выживаешь гул пропадает отпускаешь сцепуху гул появляется :?
Скорей это подшипник выжимной в сцеплении.
SvaroG писал(а):если коробасу хана, то замена масла только усугубит, а если все гуд, то меняй, не парься.
Какие признаки?
Михан писал(а):Скорей это подшипник выжимной в сцеплении.
он бы выл при выжатом сцеплении. А так могут выть в коробке под нагрузкой.
Михан писал(а):Какие признаки?
Да черт его знает, усиливающийся вой
