Страница 5 из 5
Re: Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Добавлено: 06 июл 2013 01:34
elhini
Магнитола заработала, спасибо!
Но проблемы на этом не кончились - звука нет. Флэшку видит, трек играет, но из динамиков ничего не слышно.
Описал свои соображения по этой теме:
phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=12896&p=192598#p192598
Скорее всего, проблема где-то в этих проводах, но пока не могу понять, в чём именно.
Есть ли у кого-нибудь описанный сине-чёрный провод, и что с ним делать?
Добавлено: 06 июл 2013 08:13
Странно что звука совсем нет,ты там на магнитолу нечего не замыкал?если она работает то звук должен идти.колонки то ведь ты правильно подключил.
Добавлено: 15 июл 2013 03:54
elhini
Оказалось, что первая найденная распиновка для моей машинки не подходит. Помог мультиметр и интернет - прозвонил провода на напряжение и понял, что у меня альтернативный вариант распиновки (
https://forum.auto.ru/nissan/497967.html). В итоге сделал по нему - всё заработало, кроме сохранения настроек. С ними думаю как-нибудь разберусь..
Теперь встала другая проблема - купленные переходная рамка и универсальный карман не встают нормально в металлический каркас панели. Если крепить по совпадению отверстий, то либо торчит, либо слишком глубоко сидит..
Пока отгоняю от себя мысли заколхозить всё на изоленту и утяжки. Ибо напильник кажись не поможет..
Добавлено: 15 июл 2013 08:16
Если настройки не сохраняет,значт меняй желтый и красный провода местами.один из них отвечает за сохранение настроек,его над на постоянный плюс,а другой за включение.
