Срабатывают омыватели фар
Alex77
Re: Срабатывают омыватели фар
Сообщение Alex77 »
Сделать дополнительную массу не успел. Поменял левую фару, т.к. родная из-за осыпания отражателя совсем перестала светить. Финт с включением омывателей пропал. Может у старых фар не самый хороший контакт по массе. В таком случае дополнительное "заземление" массового провода ксенона точно должно помочь. Причем, повторюсь - поменял только одну фару.
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
А я как поменял линзовые модули в фарах и поставил ксенон в них, один раз наблюдал такое...прошло как то само собой...в тот же день
Systemss
Авто: Almera
Сообщение Systemss »
Всем привет. Считаю пока проблема не решима стоит сказать всем где находится этот самый предохранитель на омыватель фар, только поточнее, т.к. Этих предохранителей море.
Systemss писал(а):Всем привет. Считаю пока проблема не решима стоит сказать всем где находится этот самый предохранитель на омыватель фар, только поточнее, т.к. Этих предохранителей море.
Есть схема в рубрике FAQ, изучайте...
Винтель
Авто: Nissan
Сообщение Винтель »
Поддерживаю тех кто ездит без омывателей фар :)
Tony77
Сообщение Tony77 »
говорят, что надо отдельную массу для ксенона делать, у меня такая же проблема с омывателем, у меня ксенон везде, но срабатывает брызгалка только когда туманки включаешь, делать не буду, пусть "автоматически " омывает. Когда ездил на теане, брызгая на стекло с включёным ближнем, омывались и фары, правда один раз. Буду равняться на теану :-))
Димарик
Сообщение Димарик »
Всем привет, как и у всех такая же проблема с омывателем фар, кидал и массу и блоки изолировал, акум норм заряжен генератор тоже адекватный, ни чего не помогает, что за бред, как лечить?!
Димарик писал(а):кидал и массу и блоки изолировал, акум норм заряжен генератор тоже адекватный, ни чего не помогает, что за бред, как лечить?!
Попробовать кинуть отдельно плюс и минус с АКБ через релюшку.
Димарик
Сообщение Димарик »
Все равно срабатывает.поеду наверное в сервис может в мозгах че исправят...
вряд ли. Может в блоках косяк и попробовать с другими?
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
Сегодня блоки поставил в висячее положение (благодаря морозам провода колом стоят) и целый день пробовал с зажиганием, с ближним, с дальним, с туманками игрался - омыватели ни разу не включились! Таким образом напрашивается вывод, что всё-таки надо изолировать как-то блоки! :?
BIOS писал(а):! Таким образом напрашивается вывод, что всё-таки надо изолировать как-то блоки!
фиговые блоки че-то... раз на массу пробивают
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
Ну у меня так то точно не дорогие стоят - вполне могут фигачить. Только как их изолировать? Не оставить ведь так, тепло станет болтаться будут.
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Сообщение VIKTOR80 »
может блоки изолировать изолентой?моток приличный будет :D но вдруг поможет
изолентов самое то. Либо любым другим диэлектриком
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
