Страница 5 из 5
Re: совет по автозапуску
Добавлено: 03 фев 2009 16:33
marra_v
N-Drey писал(а):
marra_v писал(а): У меня такоф вопрос к вам, купил машину с уже установленной Magicar Scher-Khan 5 и автозапуском двигателя, только вот пользоваться этим автозапуском ну очень неудобно, что бы машину можно было завести, нужно поставить машину на нетралку, зятнуть ручник, зажать кноку на брелке, потом повернуть и вытащить ключь, выйти из машины, захлопнуть дверь, после этого машина глохнет, поставить под охрану и только после этих всех действий можно завести с брелка, есликакой либо шаг упустил (не затянул ручник или забыл кнопку на брелке зажать или зажал не в той последовотальности) то машиа не заведется.
И ещё очень меня бесит, что когда я глушу машину, я поворачиваю и вытаскиваю ключ то она продолжает у меня работать, и глохнет только после того как хлопнеш водительской дверью. Меня это дико бесит, т.к. люблю ставить машину на скорость (били случаи прикипающего ручника) да и щас ксенон поставил, при повороте ключа он гаснет и опять разгорается, насколько я знаю это не очень гуд для него, вот и приходится когда куда либо приезжаю, устраивать танцы с бубном, сначала выключаю ближний свет (остаются гореть габариты) поворачиваю и вынимаю ключ, хлопаю дверью ставлю на предачу и до конца выключаю свет (габариты). Ка книбудь эту мутотень можно убрать?
1)тебе бы инструкцию почитать не мешало,много лишних действий делаешь!
2)у меня точно такаяже сига и там нет такого длинного алгоритма!
3)а ещё ест на выбор три разных алгоритма на резервирование.
4)шархан не работает с ручником!
5)чтобы просто заглушить авто,не обезательно хлопать дверью,можно просто подержать кнопочку №2 2секунды
6) у меня такой алгоритм: выкл.зажигание.........достаю ключи..........выхажу из авто.........хлопаю дверью...........ставлю в охрану...........авто глохнет.
7)ну а проблемы с ручником легко решаются просушкой колодок перед стоянкой,потормозил немного ручником,колодки просохи и точно уже не примерзнут
8) Автозапуск это вещь и например я уже не представляю как без него можно жить! Да и пох.. на ксенон!
1. от старого владельца не досталось никаких инструкций. Нашел в инете на мой шархан, так там как раз прописан такой алгоритм (ручник кнопки дверь) до этого ваще не знал как её завести.
2Режим резервирования
(только для ручной коробки передач)
Режим резервирования исключает возможность автоматического запуска двигателя, если рычаг ручной коробки передач не установлен в нейтральное положение. В зависимости от Ваших требований можно выбрать один из трёх алгоритмов выполнения резервирования (программируемая функция 1-6).
Алгоритм 1
Для выполнения резервирования (подготовки автомобиля к последующему автоматическому запуску двигателя) выполните следующие действия:
1. По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
2. Вытащите ключ из замка зажигания (в положении OFF). Двигатель будет продолжать работать;
3. Откройте дверь и выйдите из автомобиля. Закройте дверь. Двигатель заглохнет.
Открытие двери после выполнения пятого пункта сделает невозможным автоматический запуск двигателя. Диагностика причин его невыполнения описана ниже.
Алгоритм 2
2. Закройте двери капот/багажник;
3. Вытащите ключ из замка зажигания (в положении OFF). Двигатель будет продолжать работать;
4. Откройте дверь и выйдите из автомобиля. Закройте дверь. Двигатель заглохнет.
Если не будет выполнен хотя бы один шаг из вышеприведенного алгоритма, то режима резервирования не будет и автоматический запуск двигателя не произойдет. В этом алгоритме выполнение резервирования будет запрещено, если на момент выключения зажигания открыта дверь, капот/багажник.
Алгоритм 3
3. Нажмите на 2 сек. кнопку II брелока;
4. Вытащите ключ из замка зажигания (в положении OFF). Двигатель будет продолжать работать;
5. Откройте дверь и выйдите из автомобиля. Закройте дверь. Двигатель заглохнет.
Если не будет выполнен хотя бы один шаг из вышеприведенного алгоритма, то режима резервирования не будет и автоматический запуск двигателя не произойдет. В этом алгоритме выполнение резервирования требует от Вас каждый раз нажатия кнопки II брелока перед выключением зажигания (поворотом ключа в замке зажигания в положение OFF).
ВНИМАНИЕ!
Перед выходом из автомобиля закройте люк и стекла.
Не оставляйте в автомобиле людей и животных при выполнении режима резервирования.
Не выполняйте автоматический запуск двигателя, если в автомобиле находятся люди или животные.
Оставляйте рычаг коробки передач всегда в нейтральном положении.
Не используйте автоматический запуск двигателя на автомобилях с открытым верхом.
Если работа режима резервирования отличается от описанных алгоритмов или не происходит, срочно обратитесь на сервисную станцию за консультацией. До устранения причин неправильной работы не пользуйтесь автоматическим запуском двигателя.
Вообщем да, с ручником я напутал, это не обязательнвй шаг, но мне как то стремно ставить машину не зафиксировав ей, ещё в мосвке не всегда есть возможность поставить машину на ровной площадке
Добавлено: 03 фев 2009 16:47
marra_v
Кстати, в инструкции написано что машина и открывается и закрывает по нажатию кнопки 1. а нажатие на кнопку 2 - это какой то програмируемый канал №2
так вот у меня машину открывается на кнопку два а закрывается на 1
Добавлено: 03 фев 2009 20:24
N-Drey
не ну ручником конечно надо пользоваться!
вот мне кажется что ты с инструкцией напутал что-то,какая разница между 1 и 2 алгоритмами?
...и нет алгоритма про который я писал
Добавлено: 04 фев 2009 13:38
marra_v
да вроде бы к моей https://www.autosecurity.ru/instructions/alarm/scher_khan/magicar5_user_manual.shtml
может есть у кого скан или в формате PDF ? буду благодарен если поделитесь  :drinks:
Добавлено: 05 фев 2009 22:37
N-Drey
по 5-му шерхану инфа там не полная,смотри по 7-му,сига такаяже,тока брелок более гламурный...
вот тут смотри стр.71 в таблице "программируемые функции" пункт 1-17 "завершение резервирования"
https://www.autosecurity.ru/images/UF/I ... manual.pdf
Добавлено: 07 фев 2009 02:55
marra_v
Нашел уже инструкцию в формате PDF, распечатал и сшил. Оказывается с резервированием на автозапуск все очень просто, надо предварительно произвести определнные манипуляции при настройке. Только все же прочитав инструкцию несколько раз, я так и не понял, постановка коробки в нетраль это обязательный шаг при резервировании или нет? допустим если я настрою на брелке все по упрощенной схеме, и оставню машину на передаче, она у меня от случайного зажима клавиши не заведется?
Добавлено: 07 фев 2009 12:34
N-Drey
суть резервирования в том,что ты выходишь из а/м при заведенном двигателе. У тебя не получится выйти из машины,оставив  её на передаче
Добавлено: 07 фев 2009 15:17
marra_v
Спасибо, теперь понял :)
Добавлено: 13 янв 2010 06:39
Кирюха
Привет всем! Други, подскажите плз, кто-нить что-нибудь знает о Tomahawk tw-9000? Получил в подарок сигу с автозапуском (оч давно хотелось). Отзывы оч противоречивые. Может кто-нить сталкивался с такой? что посоветуете? Спасибо.
Добавлено: 13 янв 2010 22:49
ну если сига уже на руках,то что раздумывать? 90% правильной работы сиги гарантирует правильная установка. Так что ставь и не парься.
Добавлено: 16 окт 2010 13:03
dimonin87
День добрый Всем,
Ситуация следующяя: Купил 1 год назад машину Альмеру Н 16, 2004 г.в., комфорт, с машиной все нормально, только вот наступает скоро зима - соответственно холода, морозы.
В машине установленно сугнализация Шахран 5 (с автозапуском) - имеются 2 ключа, дистанционный запуск из дома (не получается, т.к. чип ключ со мной) . Если я вставляю в замок зажигания ключ, и издома запускаю автозапуск - то ВСЕ ОК .
Вопрос:
Куда надо воткнуть ключ (второй) или чип (который в ключе) в манину - чтоб все нормально запускалось. ?????
Подскажите плиз - уж очень надо (а то автозапуск есть , а пользоваться не могу .)
Зарание БЛАГОДАРЕН.
Добавлено: 16 окт 2010 13:17
dimonin87 писал(а):Куда надо воткнуть ключ (второй) или чип (который в ключе) в манину - чтоб все нормально запускалось. ?????
В обходчик иммо. Модул обхода покупается под сингалку. Дальше куда ставить сей блок - решайте сами. И антенну от блока накануть на замок зажигания.
А лучше отдайте свою машину установщику сигналок, денег много не выйдет, но сделает все нормально и думаю не намудрит, что станет все еще хуже :)
