Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL и другие
Sapernv
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL для Nissan
Сообщение Sapernv »
поставил VG1031GPL не показывает скорость и пройденый путь. выдал ошибку 135 "нагреватель датчика O2 B1 S1 неисправен". что за нагреватель датчика?
Vovchick_Ch
Авто: N16, 2003, UK make
Сообщение Vovchick_Ch »
Sapernv писал(а): "нагреватель датчика O2 B1 S1 неисправен". что за нагреватель датчика?
Датчик кислорода на каталитическом нейтрализаторе (лямбда-зонд), по-моему - тот, который под капотом. :scratch_one-s_head:
Там на нем 4 провода, проверить его просто (нужен, правда, мультиметр): при включенном зажигании и незаведенном двиг-ле на двух из них (какие не помню) д.б. постоянное напряжение - нагрев датчика, на остальных двух проводах появляется напряжение только на заведенном двиг-ле.
Almera N16, UK make in 2003 г.
Sapernv
Сообщение Sapernv »
скорость не у кого непоказывает или только у меня?
kalina
Сообщение kalina »
Не, я подключил в разъем и все показывает - и скорость, и путь.. Проверь в настройках - должно стоять "скорость - ЭБУ". Может, у тя там стоит съем скорости с датчика скорости.Типа, как для универсального режима.
Sapernv
Сообщение Sapernv »
в настройках стоит ЭБУ. а где стоит датчик скорости?
kalina
Сообщение kalina »
если машина с АБС - съем скорости можно производить с датчыка АБС - он тоже выдает импульсы. Если без АБС - нужно искать где-то на КПП (если механика стоит). А нет возможности подключить другой прибор? Может, у этого глюк просто? Протокол выбирал вручную - NISSAN? И проверь - хорошо ли сидит разъем ОБД - у меня по началу там вообще контакт терялся.
Партизан
Сообщение Партизан »
всем спасибо за информацию!!!
Sapernv
Сообщение Sapernv »
еще одну ошибку показал "датчик фаз" что за татчик и с чем его едят?
kalina
Сообщение kalina »
Датчик фаз газораспределения - нужен, чтобы следить за положением распредвалов и смещать эти самые фазы в ту или иную сторону (наш двигатель имеет такую функцию_ чтобы увеличить крутящий момент на большем диапазоне оборотов. Проверь разъем датчика. Если не найдешь - скажи. Сейчас пока не могу фото выложить - вечер уже ;)
Sapernv
Сообщение Sapernv »
спасибо. понял что за датчик.
Mich@il
Авто: Almera N16 1.5 2001
Сообщение Mich@il »
Товарищи форумчане, объясните мне пожалуйста кто-нибудь, что это за размеры: 1-din, 2-din и iso-место.
К примеру обычная магнитола какой имеет размер из вышеперечисленных?
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
Mich@il писал(а): Товарищи форумчане, объясните мне пожалуйста кто-нибудь, что это за размеры: 1-din, 2-din и iso-место.
достаточно просто набрать в яндексе и посмотреть картинки...
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Обычная магнитола это 1-din
Последний раз редактировалось CHERN 12 янв 2009 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Mich@il
Сообщение Mich@il »
спасибо
andrijnov77
Сообщение andrijnov77 »
поставил mult/ ri500 показывает ошибку550.неисправен датчик гидроусилителя.из за чего интересно?
