Re: almera n16: mp3 хочу
Wayne
Сообщение Wayne »
AlexPilot
Надо будет разобрать и проверить - если это только у меня такая дурка с переключением, то может действительно напутал с ACC и BAT
WK
Авто: N16
Сообщение WK »
Прошу прощенье, но возможно чем нить поможет forum/index.php/topic,4648.msg79575.html#msg79575
prozarik
Сообщение prozarik »
4to paritcja  almera n16 2000-2002 pokupaem  8 ? +magnitola  lubaja bot vam i Mp3 dvd .....
https://cgi.ebay.de/Nissan-Almera-Radio ... dZViewItem
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
Немного информации, в комплектации Comfort (толи + толи нет, вобщем машина с АБС) при штатной магнитоле  NISSAN CY450 (PN-2424M, Clarion, China)  подключить мп3 адаптер не получится, т.к. нету выхода на CD чейнджер , вот фото из возможно моей будущей машинки, Изображение  , туда ставится обычная голова DIN 1 через переходник , вот такой Изображение
KIA Spectra
Jordan
Сообщение Jordan »
У меня точно такая же панель и магнитола, как на фото в предыдущем сообщении.
Взял нормальную магнитолу с USB. Поставил ее внизу. Все выглядит изумительно.
Только один вопрос. Где можно посмотреть схему с обозначением проводов в разъеме от штатной магнитолы???
Nissan Almera 2003г. 1,5л.
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
Поскольку многие часто спрашивают про схемы подключения магнитол и распиновку их разъемов - выкладываю сами схемы:
схема подключения для комплектации Luxury (с монитором)
схема подключения для комплектации без монитора
Внимание! Это схемы для автомобиля Nissan Almera N16 английской сборки! Для автомобилей, собранных в Японии, схема скорее всего такая же (не уверен), но цвета проводов могут отличаться. Для Nissan Almera Classic схема подключения наверняка другая. У меня ее нет.
Последний раз редактировалось Круглоff 22 дек 2008 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Jordan
Сообщение Jordan »
Спасибо.
Правда я не дождался, руки чесались все днем сделать.
Пришлось включить мозг, взять в руки тестер, и вызвонить нужные провода.
Все разобрался, подключил.
Штатная магнитола - редкостная какашка.
Я сначала думал, что придется и динамики менять, но после замены магнитолы, звук стал в 10 раз лучше, пропали хрипы и дребезжание.
Я правда не знаю, штатные ли динамики стоят, или предыдущий владелец устанавливал.
Но звуком я доволен.
Круглоff
мой тебе совет - проверь динамики, тем более, что это не сложно - достаточно просто заглянуть в багажник. если стоят штатные - смело выкидывай на помойку. с любыми другими звук улучшится еще в 10 раз. а если еще и усилитель поставить и хотя бы в дверях звукоизоляцию сделать...
Jordan
Сообщение Jordan »
в багажнике посмотрел, стоят на 16см Alpine - это не штатные ведь?
Последний раз редактировалось Jordan 16 июл 2008 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Круглоff
однозначно не штатные. штатные либо clarion, либо blaupunkt.
Eugene@
Сообщение Eugene@ »
Wayne писал(а): Не знаю достойный ли девайс, может мне просто не повезло. Недавно поставил этот самый NEW Audio Link USB MP3 Player(2008)NISSAN. Играть-то он играет, но вот переключение на него.... После включения зажигания переключаюсь на него с радио двойным нажатием SRC. Так во первых переключается не всегда, т.е. переключение идет только между радио и штатным CD, а когда переключается, то происходит это однократно - если с девайса переключился на другой источник, то обратно на него сможешь перейти только после выключения-включения зажигания.... Это не есть гуд :(
Та же хрень. Есть идеи как фиксить кроме приколхоживания кнопки "ресет" ?
Predator1689
У всех N16-х в комплектации Comfort - пищалки в передних стойках??
PS Все на форуме спят чтоли? Ау!
Последний раз редактировалось Predator1689 25 июл 2008 16:42, всего редактировалось 1 раз.
KIA Spectra
Круглоff
не у всех
Predator1689
Круглоff писал(а): не у всех
А то глядел смотрел, на многих нет, у меня вот есть.
KIA Spectra
Круглоff
все равно штатная акустика на альмерах кошмар полный, с пищалками или без - не важно.
