Страница 6 из 11
Re: Странное поведение оборотов.
Добавлено: 26 июл 2010 06:59
может-таки бензик? у приятеля на Примере похожая хрень была, сначала скакали обороты, потом чекэнжин загорелся, так и было пока весь бенз не искотал.. залил лукойл почти полный бак.
Добавлено: 26 июл 2010 07:46
Дык такая херня только на холодную. И уже около месяца. За это время искатал уже не одинг бак. Да и заправлялся на разных заправках в области
Добавлено: 28 июл 2010 18:12
Блин, не знаю уже на что думать. Дроссель еще раз почистил со снятием. Обучил за минуту.
Но на холодную утром так же очень сильно плавают обороты. Примерно секунд 10.
Причем если газануть, то обороты набираются без проблем.
Дальше если заглушить авто, и снова заводить, то так же плавают. Через 10 сек все проходит.
Че за фигня такая :?
PS Джеки-Чан не горит
Добавлено: 29 июл 2010 06:32
Костя, а свечки смотрел? может одна какая пока не нагрелась давление не держит?
Добавлено: 29 июл 2010 06:47
alexnav писал(а):Костя, а свечки смотрел? может одна какая пока не нагрелась давление не держит?
Леш, свечи я поменял неделю назад, не помогло :(
Добавлено: 29 июл 2010 12:37
Костя, смотри цепь Дколена и Драспреда. кмк у тя цепочка растянута
Добавлено: 29 июл 2010 18:41
Цепочка то понятно. Но почему только на холодную?
Цепь планирую менять в течение месяца. Там посмотрим, надеюсь проблема исчезнет.
Добавлено: 29 июл 2010 23:56
SvaroG писал(а):Цепочка то понятно. Но почему только на холодную?
растянута-значит есть зазоры. а когда прогревается они уменьшаются засчет теплового расширения+масло
Добавлено: 30 июл 2010 11:23
Итак, на всякий пожарный, почистил седня форсунки со снятием. Ну и новые свечи вкрутил. Завтра утром посмотрю чего да как
Добавлено: 31 июл 2010 13:04
Один фиг дергания продолжаются. Но заметил такую штуку, что если при заводке на холодную, как только машинка завелась, газануть хотя бы до 2-3 тысяч оборотов, то никаких плаваний оборотов. Ума не приложу, что за фигня :)
Добавлено: 31 июл 2010 15:42
джек
может это из-за жары!?
Добавлено: 31 июл 2010 17:53
вряд ли. Утром завожу в +15, а это обыденная температура.
Добавлено: 01 авг 2010 18:36
slawa
Подскажите пожалсто сегодня залился на заправке 95.через некоторое время начяла дергаться обороты прыгают иногда глохнит.(некоторые сказали сетка забилась меняй)а где взять то её не знаю многие магазы обзвонил говорят нету...мозет кто знает как выдти из этой ситуации....
Добавлено: 01 авг 2010 21:13
Сетка стоит в бензонасосе, отдельно её не найдёш, только в сборе с бензонасосом. Если это сетка, то надо снять бензонасос и промыть там всё, бензонасос находится под задним сидением. Правда не факт, что это сетка забилась.
Добавлено: 01 авг 2010 23:06
slawa
СНЯЛ бенза насос сегодня продули компрессором потом слил с бака бензин залил другой... стало лучше.но на оборотах 3.5-4 всеровно дергает..что еше может быть? завтра свечи хочу сменить....
