Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
Сообщение N-Drey »
andreykul писал(а): Я все что можно перечитал про цепь до разбора. У многих перескакивают, безаргументированно, просто люди говорят че видят. Цепь растягивается и перескакивает. факт
факт!  +1
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Народ выже сами пишете цепь растягивается  на 3-5 мм, померяйте толщину зуба. Вот и получается...
Да, к стати, на фото я не увидел (и в описании прозвучало) фиксатора (щелчков при выдвижении штока натяжителя). У меня есть фиксатор, который не позволяет при заводке машина прослабляться цепи. Т.е. пружина там нужна не для удержания цепи в натянутом состоянии , а при появлении зазора перещелкнуть шток в следующее положение.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
У меня щелчков вообще нет. Можешь сфотографировать старый натяжитель с обратной стороны? Цепь, даже новая, если до конца отвести натяжитель, достаточно сильно провисает, уже этого хватит для перескакивания, а старая растягивается на 3-5 мм, да, но это вдвое сложенная, в сумме уже сантиметр, тут уж вообще все шансы, что она перескочит. Конструкция очень интересно, посмотрите внимательно, цепь никогда полностью на звездочку не садится, чтобы перескочить - много не надо.
Nissan Almera N16E 2001 1.8 AT Luxury
monarch
Сообщение monarch »
Если бы было так просто, то особых вопросов в перекидке цепи на зуб обратно не возникалобы, а так как минимум для такой процедуры нужно снять верхнюю звездочку.
Здесь виден фиксатор и зубья на штоке о котором я писал.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
У меня такого вообще нет Оо Шток у меня полностью гладкий и свободно вращается. Можно его с обратной стороны сфотографировать? Может он у вас полностью механический.
Может на дорестайле - гидро, а на рестайле - механический? Движок у вас 1.8?
shurik01
Сообщение shurik01 »
Натяжитель , цепь и т.д. идут одни и теже , что на 1.5 , что на 1.8 . Видимо просто рестайл затронул и ети элементы движка . Эта фотка помоему какраз обратной стороны натяжителя . С внешней стороны стоит собачка , которую необходимо опустить вниз и зафиксировать , после того как шток будет утоплен во внутрь ( пружина там стоит , явно мощная , т.к. утопить его неочень та легко ) . Когда же установлена новая цепь , вынимаем фиксатор (тоненькая иголочка) и натяжение происходит сразу же , при этом он издает звук трещетки .
Конечно щитать какието щелчки , это ерунда . Наверное единственный способ , определить насколько растянута цепь , без ее снятия , это визуально определить на сколько вышел шток натяжителя , никаких других вариантов не вижу . :king2:
Последний раз редактировалось shurik01 04 апр 2009 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Да, сейчас пригляделся, у меня натяжитель другой. Щелчков нет, полностью гидравлический.
monarch
Сообщение monarch »
С обратной стороны канал есть. Но пружина не жесткая, сжимается довольно легко.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Все ясно. Потому у вас цепь и не может перескочить, если она щелкнула при работе, все, обратно не пойдет. Когда я менял цепь, я делал все по книжке, а там: отведите фиксатор и т.п., сидел гадал, где он там вообще, а потом просто снял натяжитель. Книжка видать дорестайл не охватывала. У нас как, пока нет давления масла, она только этой пружиной цепь и удерживается от провисания, а пружина достаточно слабенькая. Кто будет менять цепь на дорестайле, посмотрите, возможно вам подойдет натяжитель с рестайла, он будет получше.
andreykul
Сообщение andreykul »
Да нафига мне на дорестайле натяжитель менять, он у меня в поряде?!
Так че там надо сделать на дорестайле чтоб не перескакивала цепь?
Последний раз редактировалось Anonymous 06 апр 2009 18:47, всего редактировалось 1 раз.
andreykul
когда крышку снимали со штифтом вылезла, у всех так?
bvg
Сообщение bvg »
Jay, как у тебя там с фотоками сборочного процесса после замены цепи?
Almera N16, 1.5, 2001
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Торопился, нормальных фоток нет. Но все равно мануал напишу, пару дней еще дайте, пока времени нет особо.
Перескакивания цепи, вроде, наблюдались только у машин с растянутой цепью, так что не стоит больно волноваться. Но если возьметесь менять цепь, лучше примерить натяжитель с рестайла, от греха.
andreykul
После замены цепи: Обороты стоят как вкопанные на холостых - 750.Трогание плавно без рывков. Провалов при разгоне прекратились.
monarch
Сообщение monarch »
Поздравляю! Наслаждайся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
