Стук в подвеске
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Стук в подвеске
Сообщение srskent »
пишу для статистики - тоже хрустит с левой стороны по езде по неровностям, пока забил, читая форум таблетки от этого хруста пока не нашёл :)
Re: Стук в подвеске
У меня вчера серце чуть не выпрыгнуло - переезжал тихонечко лежачего гиббдшнека, и непонял звука, как скрипануло\хрустнуло\брякнуло что-то справа сверху, в районе верха стойки!!! :shock: Посмотрел пружину, резинка на месте. Разбирать стойки смотреть? Есть фак как их снимать? :(
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Re: Стук в подвеске
Сообщение lolo »
Tim2000 писал(а):У меня вчера серце чуть не выпрыгнуло - переезжал тихонечко лежачего гиббдшнека, и непонял звука, как скрипануло\хрустнуло\брякнуло что-то справа сверху, в районе верха стойки!!! :shock: Посмотрел пружину, резинка на месте. Разбирать стойки смотреть? Есть фак как их снимать? :(
Подробно + фотки есть здесь - https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... p?t=100706
77Александр77
Авто: VW Passat B6
Re: Стук в подвеске
Сообщение 77Александр77 »
Всем здрасте.
Проблема можно сказать такая-же - дикий хруст, постукивание, иногда при повороте руля одиночный "тук". Всё это при езде по неровностям на малой скорости.
Но самое главное, что всё это проявляется только когда сыро или по лужам наезжусь (короче когда вся подвеска намокнет), когда на улице сухо - тишина!?
Чё за бред???
Подскажите пожалуйста :)
Re: Стук в подвеске
77Александр77 писал(а):Подскажите пожалуйста
На диагностику ездил?
Шаровые, рулевые наконечники, сайленты и прочее смотрели?
77Александр77
Авто: VW Passat B6
Re: Стук в подвеске
Ну относительно недавно когда делал сход-развал мастер посмотрел всю подвеску, сказал - всё в порядке.
И всё-же почему на сухую-то всё тихо, а как намокнет целая музыкальная композиция стуков и скрипов. Бесит блин :evil:
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Re: Стук в подвеске
Сообщение Laurenti »
Предлагаю учередить приз тому, кто найдет причину стуков 8-)
Я уже три сервиса заманал в доску: в принципе скрипы и подстукивания слышат, но найти не могут.....
77Александр77
Авто: VW Passat B6
Re: Стук в подвеске
А лучше вообще ничего не делать с подвеской, и устроить конкурс на самый громкий стук. :D
Главный приз проездной :)
Varyag
Авто: Almera N 16
Re: Стук в подвеске
Сообщение Varyag »
на счет стука: есть особенность шаровых, почему то СТО проверяют их по старинке- как на классике-способ не верный.. у альки (знаю на примере своей) шаровая проверяется на вытяжку, соответственно заменой шаровых, а лучше рычагов в сборе (т.к. раз шаровые откатали то и сайленты готовы на отдых) проблема стука может быть решена
hammers2007
Авто: Ниссан алмера Н15
Re: Стук в подвеске
Сообщение hammers2007 »
здравствуйте,у меня такая вот проблема.появился стук спереди при езде по неровной поверхности,что это может быть?? когда едешь и к примеру поворачиваешь налево или в право, стука нет,даже по неровной поверхности. при езде по хорошеё дороге-тишина.....
MAXMAN
Авто: Almera N16 1,8 MT
Re: Стук в подвеске
Сообщение MAXMAN »
Всем привет! Была у меня по весне такая же проблема, со скрипами-постукиваниями в передней подвеске. Загнал на подъемник, мужики сказали, что надо салены менять и стойки стабилизатора. Но! Потом загнал тачку у бати на работе на яму и сам все посмотрел. Итог: Салены в норме абсолютно, а вот стойки умерли совсем (много ездил по весне по командировкам, пару раз нарывался на участки, где походу прям бомбили! думал колеса отвалятся!) Заменил стойки, по 400 р каждая, стало тихо!
А вот месяца 4 назад появилась такая же проблема, как и у iurik168 (стук при трогании с вывернутыми колесами). Замучился уже тоже искать. Поначалу очень страшно было, но со временем чувствую, что поведение машины не меняется, но хочется все-таки избавиться от этого стука! Жаль, что решения пока нет...
Как люди жили без инета? Не понимаю....
Re: Стук в подвеске
MAXMAN писал(а):Заменил стойки, по 400 р каждая, стало тихо!
:shock:
Что за стойки такие? На ВАЗ и то дороже стоят!
MAXMAN
Re: Стук в подвеске
Сообщение MAXMAN »
SvaroG писал(а): Что за стойки такие? На ВАЗ и то дороже стоят!
честно говоря не помню названия, не оригинал конечно (я говорю именно про стойки стабилизатора!!!в народе еще говорят "сухари") Дал бы сцылу на экзист, да чета сайт у них щас не работает...Видел там примерно за эту же цену, но купил в местном магазине, раз цена одинаковая и они есть в наличии
Re: Стук в подвеске
MAXMAN писал(а):я говорю именно про стойки стабилизатора!!!в народе еще говорят "сухари"
Тогда понятно. Я то подумал про амморты :D
MAXMAN
Re: Стук в подвеске
Сообщение MAXMAN »
SvaroG писал(а): Тогда понятно. Я то подумал про амморты :D
:lol: тогда это должны были быть амморы из картона штоле!!! как-то так (сори за оффтоп)
