Страница 7 из 12
Re: Переборка QG15
Добавлено: 10 окт 2011 15:47
Danon1982
Вашпэ здорово!!! С Вами так и станешь автоспецом!! ))
8-)
Re: Переборка QG15
Добавлено: 20 окт 2011 20:34
~Nissan__ALMERA~2004
Всем привет. Спасибо за ценнейшую информацию по вопросу. У меня возник такой вопрос: сколько денег запросят за такую работу в автосервисе.
Благодарю за ответы.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 21 окт 2011 09:09
Danon1982
В нормальном сервисе (не официальном) у меня спрашивали от 27 000 р, Подозреваю что переборка мотора (без стоимости запчастей) в ниссане встала бы около 40 000.
Кстати, мой пробег ушел за 600 км после капиталки. Масло на месте... ;)
Re: Переборка QG15
Добавлено: 27 окт 2011 14:53
Спасибо
мда прайс канешн жесть)))
прозвонил пару сервисов: от 20000 до 40000
Re: Переборка QG15
Добавлено: 27 окт 2011 15:57
Danon1982
Езжай к Димке. Судя по его фоткам, он с 9 ящиками водки норм перебирает: быстро, качественно, а это полюбой дешевле 20 000!!!!!! :D
Мой пробег около 1500, все отлично
Re: Переборка QG15
Добавлено: 29 окт 2011 00:08
Danon1982 писал(а):Езжай к Димке.
да я может бы и готов подхалтурить, только все дело в гараже, отсутствует, сам все к друзьям попрошайничаю :D
Re: Переборка QG15
Добавлено: 02 ноя 2011 09:13
гараж найти не проблема - проблема в основном во времени)))
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 ноя 2011 18:45
garazh525
День добрый всем.Nissan n16 gq15 1.5 литра 2000год. Пробег 374000км. Ездить стало невозможно. Масло как бензин заливаю и машина дергается. Стрелка тахометра вообще живет своей жизнью. Решил менять кольца и цепь с звездами. Запчасти заказывал в Exsit. Снимал голову вместе с коллектором. Впринципе описывать нечего, все делал также как и dimon 811. Один момент конечно мне попортил кровь. Когда откручивал нижнию крышку один болтик незаметил и плюс она на герметик мертво была посажена. В итоге она треснула и сломалась пополам.
Dimon811 ты писал в другой ветке что тебе интересно было бы посмотреть на движок внутри. Для тебя.Изображение
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 ноя 2011 18:47
garazh525
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 ноя 2011 18:48
garazh525
Фоток мало и качество не очень. так что извиняюсь. Изображение
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 ноя 2011 18:50
garazh525
Цепь вытянута сильно. На звездах большая выроботка, на звезде колена трех зубов нет.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 ноя 2011 18:54
garazh525
До и после Изображение
Менял маслосъемные колпачки больше ничего не делал с клапанами.
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 ноя 2011 19:11
garazh525
Долго пытался выставить цепь по меткам. Как писали до меня , что на один зуб раньше выставляеться. Но в мануле ни слова про это. Поэтому долго ковырялся но выставил по всем трем меткам. Т.к. пока жду крышку еще соответствено не заводил. Так что (если) когда заведу будет понятно правильно выставил или нет. Вообще стремно конечно, получилось или нет. Все делал один и первый раз. Давно была шестерка на ней менял прокладку , а так опыта никого. Пока время есть, почистил заслонку, поменял лямбда зонд на универсальный так что можно сказать сижу на нервах. :lol:
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 ноя 2011 19:20
garazh525
Re: Переборка QG15
Добавлено: 08 ноя 2011 21:23
garazh525
Установил прокладку.
Лыжу кстати не снимал и глушитель открутил от каталика и в сторону отвел. Поддон так получилось снять.
