Срабатывают омыватели фар
Tony77
Re: Срабатывают омыватели фар
Сообщение Tony77 »
ДА, от блоков зависит, вернее от качества изготовления. В моём случае Il Trade, который пришлось заземлять :(
Выглядит примерно так :
у меня до этого стоял иль-трейд, тоже не было проблем. Видать еще есть какая-то причина :?
longly
Авто: NissaN AlmerA 1.5 MT
Сообщение longly »
а я сделал проще - взял изоленту и обмотал все блоки розжига. омыватели перестали включаться))
Tony77
Сообщение Tony77 »
вот так вот! у кого то изолировать надо, а у кого то заземлять))
Tony77 писал(а):вот так вот! у кого то изолировать надо, а у кого то заземлять))
Все зависит от кривизны собранных блоков :D
Asnia
Авто: Great Wall Sailor
Сообщение Asnia »
Спасибо болшое за совет, сделаю зарядку акума.
Sinik
Авто: Хочу купить
Сообщение Sinik »
вопрос как лучше заземлить отмыватели
Sinik писал(а):вопрос как лучше заземлить отмыватели
речь шла не о омывателях, а о блоках розжига для ксенона
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
такая же байда с омывателями... по поводу эл магнитного имульса навряли, тогда бы помехи на радио былибы, а х нет. срабатывают то по несколька раз подряд, то не срабатывают вовсе и всё ок, с заземлением сегодня попробую, отпишусь. блоки шо ми последнего поколения...
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
ПОМОГИТЕ!!!! Вчера мыл машину (незаведённую, ключ лежал в кармане). Вдруг сами по себе выехали омывайки и секунд 10 поливали (пока всю воду не выкачали) :cry: такая фигня была в течение дня раз 5. Абсолютно произвольно включались, потом убирались. Уже и без воды. И клемму снимал, не помогло.... На ночь вообще снял, утром накинул и сразу они зажужжали, но уже никуда не выехали. и так ещё пару раз за сегодня жужжали уже не выезжая. Что это???? Ксенона нет и не было никогда. В принципе, я готов их отключить, но где находится реле или предохранитель, чтобы снять его нафиг? Или омывайки ещё с чем-то запитаны? Обычные омывайки, те что на стекло, брызгают без проблем, с ними такой дурости не замечал. На прошлой неделе попал в охуе..ый ливень просто стеной, может где-то замокла провдка на омывайки эти? Хотя вряд-ли, не ВАЗ же это....
я так думаю что это в реле вода попала.оно у нас хитрожопое)по поводу расположения тебе сюда https://www.drive2.ru/l/5606738/
Деня
Сообщение Деня »
вода в реле? да вроде невозможно ей туда попасть :? Я так понял оно в коробочке рядом с расширительным бачком. Я вытащил его, разобрал, там всё сухо. Вчера опять та же хрень. Только помыл машину (капот и бампер) опять стали жужжать. Если я сниму правую фару доступ к моторчику будет? бампер хоть не надо снимать? кажется там проблема, может провод какой перетирается или оголился....
согласен попасть практически невозможно,насколько я помню управление мотором идет по плюсу,провода перетираются исключительно на минус(кузов)ну или же слипаются друг с другом в жгуте.я бы на твоем месте снял бампер целиком,при частичном снятии до мотора долезешь,а чтоб всю проводку посмотреть лучше снять его целиком.
Деня
Сообщение Деня »
В общем снял вчера я фару, не прошло и пол-года :) причину нашёл. Перетёрлась о кузов изоляция на проводе, подходящем к моторчику фароомывателя. Но только ремонт не получился, всё заизолировал, собрал, моторчик жужжит, но воду не качает... :cry: Самотёком из штуцера льётся, а при включении моторчика давления никакого. Видимо в последние минуты жизни, когда он работал минуты 2 без остановки (пока я не снял реле и предохранитель) что-то в нём не выдержало такого длительного воздействия...Собственно вопрос - есть какой-нибудь аналог подходящий по размеру и давлению? Никто не менял? Новому цены не сложить, а брать почтой с разборки тоже не вариант, вдруг такой же придёт....
Деня писал(а):В общем снял вчера я фару, не прошло и пол-года :) причину нашёл. Перетёрлась о кузов изоляция на проводе, подходящем к моторчику фароомывателя. Но только ремонт не получился, всё заизолировал, собрал, моторчик жужжит, но воду не качает... :cry: Самотёком из штуцера льётся, а при включении моторчика давления никакого. Видимо в последние минуты жизни, когда он работал минуты 2 без остановки (пока я не снял реле и предохранитель) что-то в нём не выдержало такого длительного воздействия...Собственно вопрос - есть какой-нибудь аналог подходящий по размеру и давлению? Никто не менял? Новому цены не сложить, а брать почтой с разборки тоже не вариант, вдруг такой же придёт....
Ну хоть кто-то юзает омывайку фар.. :D :good:
